Сааб 9-5 блок abs tcs.
Тема в разделе "9-5", создана пользователем SMYGLEJ, 16 сен 2015.
  1. SMYGLEJ
    SMYGLEJ Пользователь
    18 янв 2013
    МОСКВА СВАО
    СААБ 9-5 мкпп
    Подскажите может у кого было подобное.Заменили блок abs перестал загораться tcs на панеле на кнопку не реагирует,поменяли ещё один ситуация не изменилась загорелся ЧЕК ошибка по тех P502.
  2. Egorka
    Egorka Активный
    3 май 2010
    мск
    9-5 M01 2,3T АКПП
    У меня немного не так было. Поменял блок абс на бушный, но с таким же парт-номером. tcs перестала работать, на приборке зажглась лампа "tcs off", на кнопку, соответсвенно, тоже никак не реагировала. С помощью ТЕХа подружили этот блок абс с моей машиной и все заработало.
  3. SMYGLEJ
    18 янв 2013
    МОСКВА СВАО
    СААБ 9-5 мкпп
    У меня даже на приборке ничего не горит,техом тоже прописывали ошибок нет,но tcs не отображается.Через какое-то время загорается чек тех показывает ошибку p 502.
  4. -евгений-
    -евгений- Завсегдатай
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    Чермянка.епт
    sergi4 нравится это.
  5. sergi4
    sergi4 Завсегдатай
    27 ноя 2012
    Было 9-5 (99 v6, 02 aero, 04 arc + hirsch st1)
    Бугага
  6. SMYGLEJ
    18 янв 2013
    МОСКВА СВАО
    СААБ 9-5 мкпп
    Подозревают гидравлика на что крепиться электронная часть.Моё мнение на панеле должно гореть tcs off.
  7. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Ты менял только электронную часть? может ту электронную часть что меняешь она не подходит, в ней нет ткс.?
  8. SMYGLEJ
    18 янв 2013
    МОСКВА СВАО
    СААБ 9-5 мкпп
    Тоже об этом думал поменяли два блока,посмотрю его номер.На сервисе должны знать что ставят.
  9. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Отпишись если разница есть, знакомому предстоит то же самое
  10. SMYGLEJ
    18 янв 2013
    МОСКВА СВАО
    СААБ 9-5 мкпп
    Хорошо завтра или в субботу опять в сервис.
  11. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Точно не знаю, вроде блок с ткс должен отличаться от блока без ткс. Имею ввиду электронную часть
  12. SirFred
    SirFred Активный
    14 июл 2014
    Саратов
    Saab 9-5, 2000, 4-АКПП, 2.3
    Я тоже менял блок абс. Знающие люди говорят, что его привязывать надо ТЕХом. В ВИСе пишут - активировать tcs надо
  13. SMYGLEJ
    18 янв 2013
    МОСКВА СВАО
    СААБ 9-5 мкпп
    Не знаю что не так привязывали техом и ....
  14. SMYGLEJ
    18 янв 2013
    МОСКВА СВАО
    СААБ 9-5 мкпп
    Оказался обрыв в проводке.
  15. SMYGLEJ
    18 янв 2013
    МОСКВА СВАО
    СААБ 9-5 мкпп
    Теперь поеду к электрикам.
  16. SMYGLEJ
    18 янв 2013
    МОСКВА СВАО
    СААБ 9-5 мкпп
    Как заработает отпишу,пока одни подозрения.
  17. Евс
    Евс Завсегдатай
    12 авг 2011
    Saint-Petersburg
    9-5 V6 3.0T, TD 05-18G ,мкпп+Quaife . 520Нм 330HP
    У меня когда блок крякнул ,с начала поменял эл. часть ,а потом и гидравлическую
    Спидометр заработал авс тоже ткс нет!
    так и езжу без него...
  18. SMYGLEJ
    18 янв 2013
    МОСКВА СВАО
    СААБ 9-5 мкпп
    Всё работает,кроме tcs и куиза выдаёт ошибку по скорости и по шине не видет tcs.У меня подозрение о несовместимости блока.Тоже не напрягало бы если чек не горел.
  19. Евс
    Евс Завсегдатай
    12 авг 2011
    Saint-Petersburg
    У меня точно так же!
  20. SMYGLEJ
    18 янв 2013
    МОСКВА СВАО
    СААБ 9-5 мкпп
    Как разберусь обязательно отпишу.
