Неприятный сюрприз обнаружил на днях. На обоих задних арках поползла ржа. В районе нижнего переднего края арок(со стороны двери). С обоих сторон по сантиматров 5 вверх. Слева уже краска отслаиваться начала. Справа пузырится. Был у маляров - сказали, что можно проварить, обработать, покрасить - но, не надолго это и снова начнет вылезать. Говорят, меняй крылья задние. Как быть, посоветуйте, товарищи
очень часто так называемые "серпы" (декоративные накладки арки колеса) провоцируют подобного рода проблемы, со временем, они начинают скапливать в себе грязь и влагу, их надо своевременно снять, промыть и просиликонить. в твоем случае это делать уже поздно(
Наверное лучший вариант будет заменить ту часть арки, которая сгнила. Либо если хорошие мастера, можно выгнуть металл по форме, но не в коем случае не варить из кусочков - мастера из стран ближнего зарубежья часто так делают. Изнутри нужно всё покрыть грунтами и шовным герметиком. Всё равно, что не сделаешь, лет через максимум 5, скорей всего придётся еще раз красить это место.
У меня по самому низу одного этого серпа тоже полоска ржавчины есть.... Но пузырей нету вроде, надеюсь внутри она нормальная. Потом тоже фото выложу.
Если варианта с покраской и обработкой хватило бы лет на 5 - я б даже не заморачивался. Раз в 5 лет можно и перекрасить Но, озвучили срок в полгода-год и все по новой. Вот, кстати, фото, левая сторона. Правая получше, но не на много.
железо гниет только изнури! Т.С. Ты чего то слезы какие то показываеш?Возьми себя в руки,в эти же руки возьми хорошую отвертку,и начинай ковырять то что сфотографировал,только после этого можно судить о проблеме. ИМХО я считаю что дыра там с кулак примерно будет Говорю основываясь на реальный опыт и то что видел на многих авто.
+100500!а лучше не отвертку,а пескоструй-и там обнаружатся следы ремонта или удара:(но все поправимо вопрос тока в цене
Да я так понял, на многих 9-5 это место проблемное. Не думаю, что обнаружится там что-то кроме коррозии. Кузова в сборе продаются?))))
Думал там всё хуже! За пол года сгниёт ВАЗ! Тут надо просто переварить и хорошо обработать и покрасить
У меня была ДЭУ Эсперо, переварил, покрасил. Год потом еще отъездил на ней (потом продал), всё гуд! Ржавчина была на арках и двери сгнили в хлам - ни следа.
Не парни, мне до вас еще далеко..... У меня все куда лучше, вымою сфоткаю. Надеюсь обойтись без сварки. А на 9000 были пузырики, ткнул - дырка...
Один мой товарищ, маляр-жестянщик при восстановлении арок внешнюю и внутреннюю часть арки сваривает встык, без отбортовки. Там внутри получается нет места чтобы влаге собираться...
