Однокомнатная квартира в Ростове-на-Дону стоит полтора-два миллиона рублей. Каким образом может на неё заработать обычный молодой человек, вчерашний студент? Очевидно же — продать себя в рабство банку, взять ипотеку на тридцать лет и долгие-долгие годы работать на проценты по кредиту… Двадцатичетырёхлетний научный сотрудник aldabulsk решил идти другим путём. Построить себе дом. Забегая вперёд, скажу, что дом сейчас успешно построен. Строительство заняло три месяца и обошлось примерно в пятьсот тысяч рублей. При этом — обращаю особое внимание — всё строительство велось по вечерам и выходным. Анатолий не пропустил на основной работе ни одного рабочего дня: ни отпуска, ни хотя бы отгулов взять не удалось. Конечно, работать в режиме стахановца — удовольствие на любителя, но если у тебя основная работа сидячая, и если тебе надо продержаться в таком ритме всего три месяца — почему бы и нет? Я считаю, что уж лучше повкалывать три месяца, чем тридцать лет носить ошейник ипотеки. Площадь дома — 105 квадратных метров. В доме, несмотря на начавшиеся заморозки, уже тепло. Прямо сейчас Анатолий в нём живёт. Вот подробный рассказ aldabulsk о строительстве: --- Начало рассказа --- Этим летом, в то время как многие отдыхали на морях, боролись с терроризмом, задыхались от смога, страдали от засухи, митинговали, создавали таможенный союз, кто-то воевал, а кто-то и вовсе помер, я строил дом, мой собственный дом. Построил его безо всяких проектов и согласований и вообще в одиночку (правда, на 7 дней брал помощника на самые тяжелые работы). Начал стройку 5 июня, а 18 сентября переехал в него жить. О собственном жилище я задумывался давно. Просчитал множество вариантов: от «ограбить банк» до заработать денег и построить самому. Решил всё же строить, так как строительство проще ограбления, не требует длительной подготовки и доступно каждому. Я располагал следующими ресурсами: руки, растущие из нужного места — 2 штуки, участок 6 соток, автомобиль ВАЗ-21093, 400 тысяч руб и куча советчиков вокруг, которые иногда даже подсказывали что-то полезное. А вообще, если бы я слушал советы — не видать бы мне дома как собственных ушей, потому что каждый же спец, лучше всех знает как должно быть, при этом никто никогда ничего путного не построил. Если есть уверенность в своих силах — нужно брать и делать, если нет, но хочется — идти на стройку и смотреть, «я так думаю». Это, собственно, мой участок. Мой опыт в строительном деле равнялся примерно трем сараям в деревне у родителей, которые я помогал строить, будучи подростком. Излишне упоминать, что никто, вообще никто, не верил, что я смогу построить целый дом. Всего для строительства понадобился следующий инструмент: 1. Лобзик ручной электрический; 2. Электродрель (лучше шуруповерт): 3. Удлинитель; 4. Молоток (лучше два разных); 5. Уровень; 6. Большой угольник; 7. Линейка-треугольник; 8. Рулетка 10м; 9. Лопата (штык и совок); 10. Ведро; 11. Мастерок; 12. «Швабра» для разравнивания бетона; 13. Гвоздодер; 14. Ножницы по металлу; 15. Зубило; 16. Ключ газовый; 17. Опрыскиватель; 18. Степлер строительный; 19. Контейнер 5-тонник; Планировка. Дом решили делать 10х7 м, потом оказалось, что лучше бы 10х6 — более практично. За зимние месяцы я определился с конструкцией, а жена с расположением дома и планировкой. Нормального плана нет — спасибо Микрософту за правильное обрабатывание случайного нажатие HOME+Del. Фундамент. Первым делом подготовил площадку: выкорчевал деревья, выровнял, утрамбовал ручной трамбовкой. Затем разметил прямоугольник и выкопал канавку на штык — для лучшей устойчивости. Затем подготовил коммуникации: завел в дом воду (в специальную яму) и вывел канализацию в две сливных ямы, разумеется закопав все на положенные метр двадцать. Выложил ямы кирпичом — сначала купил тысячу, затем, раз за десять, привез из Ростова еще тысячу со старого снесенного дома. Залил бетонное перекрытие ям, для ямы со счетчиком вставил канализационный люк и вывел из нее трубу с краном — гусак. Площадку фундамента застелил двухслойным полиэтиленом, по углам забил трубы, чтобы к ним проволкой привязать угловые столбы, смонтировал импровизированное армирование фундамента. В него пошло все металлическое, что попалось под руку: большая часть виноградника, проволока и провода, поливные трубы, старая кровать и всякие железки, что валяются по-прежнему в изобилии. Заказал миксер бетона — 8 кубов, этого оказалось более чем достаточно. Тридцатитонный мерседес продавил почву на участке на полметра — этого я не учел. Разравнял, совковой лопатой загладил. Без резиновых сапог (т.е в данном случае босиком) — больно. Здесь произошел первый косяк — плохо выставил шнур для контроля уровня бетона — получился сильный перекос, пришлось позже заказывать еще три куба, чтобы выровнять, заодно и под гараж площадку залил. Канализацию изначально заложил под фундамент. Каркас. Закупил пиломатериал брус шестиметровой длинны, сечением 150х50. Из него собрал каркас. Вот таким макаром. Угловые опоры сечением 150х150 сбил из того же бруса, установил на свои места, привязал к тубам, прибил распорки. Дальше собрал балки из двойного бруса, причем наложил брус со смещением 5 см, чтобы в образовавшийся паз крепить доски и закрепил с внутренней стороны относительно столбов. Балки, особенно десятиметровые, оказались очень тяжелыми — еле-еле вдвоем подняли. Затем с внутренней стороны, на высоте, 20-30 см прибил нижние балки в один брус. Закрепил всю конструкцию металлическими скобами и распорками-треугольниками. Скобы очень важны, знаю по опыту, что они лучше всего обеспечивают устойчивость деревянного каркаса. После всего сбил, установил и закрепил через 60 см балки перекрытия (нужно было заранее, еще на земле, сделать разметку на верхних десятиметровых балках, чтобы не корячиться потом). К верхней и нижней балкам прикрепил вертикальные стойки для окон и двери из того же бруса. Стены. Купил шестиметровые полуобрезные доски 25х150 мм. Дальше фактически распиливал на пополам и прибивал так, чтобы они обязательно стояли на бетоне — для лучшей устойчивости конструкции. Перед возведением крыши, я, к сожалению, не уследил за каркасом и одна из длинных стен немного выгнулась наружу, что потом сказалось на установке окон. Крыша. Перекрытие (фактически пол мансардного этажа) застелил досками и принялся за крышу. Стропила собирал на земле, причем делал их под прямым углом (оптимально, считаю), а затем поднимал и устанавливал. Чтобы все стропила встали ровно и для удобства на определенной отметке делал треугольный запил-паз так, чтобы при установке балки попадали четко в пазы и оставалось только прибить. Затем сделал решетник крыши из тех же досок, прибитых с интервалом в 10 см. Думаю, лучше бы сделал через 50 см. Прибивать доски вплотную нельзя, поскольку наклон крыши 45 градусов не позволяет ходить по ней не имея хорошей опоры, т. е. по принципу лестницы. После окончания работ с деревом купил 50 литров огнебиозащиты и с помощью опрыскивателя обработал весь дом. Рубероид стелить отдельно не стал, поскольку по нему уже нельзя было бы ходить — порвался бы напрочь. Ондулин очень легкий, поэтому накрыл крышу всего за 1,5 дня сам. Под него постелил рубероид, потом прибил конек — как положено. Полиэтилен. Ключевым моментом во всей конструкции является использование полиэтилена, поскольку именно он обеспечивает львиную долю теплоизоляции за счет полного отсутствия в итоге щелей в стенах и потолке. Первым делом полиэтиленом были зашиты доски внутри и снаружи, затем точно также был изолирован утеплитель, что дало 4 слоя в стене. Те, кто заикнется о каком-то там конденсате, могут идти в задницу. Утеплитель. После долгих поисков альтернативы выбор пал на наиболее дешевый и негорючий материал — минеральную плиту, которая дает оптимальное соотношение цена-качество. Это — та же стекловата, только в плитах, почти не колется, но работать надо в перчатках и маске. Всего на стены ушло 34 пачки по 12 плит 50х600х1200. Если бы крепил степлером, а не гвоздями для ондулина — сэкономил бы время и силы. Профнастил. Долго размышлял как закрепить виниловый сайдинг на мои стены, пока не увидел профнастил, который не нуждается в специальном креплении, отлично выглядит, не пачкается, не горит (!), а стоит чуть дороже сайдинга. Да и на заводе его нарезали листами нужной длины, и цвета поприкольней чем у сайдинга. Им же решил сделать фронтоны. Оказалось, что крепится он настолько просто, что все стены я обшил за два дня и фронтоны за день. Высота волны профнастила — 1,5 см, можно было бы и меньше. Оконные проемы выпилил болгаркой, ей же резал листы для фронтонов — ножницами это практически невозможно. Для болгарки лучше всего использовать диски для цветных металлов — режут дольше, искр меньше. Пол. Чтобы сделать пол теплым, на бетон постелил полиэтилен, оставшийся от упаковок утеплителя, затем изолирующей пленкой 2мм толщиной, а после — 5 см керамзитобетона. Потом снова пленкой и линолеум. Забор. На фото видно, какая у меня ужасная рабица, к этому нужно было отнестись внимательно и выбирать сетку с загнутыми концами, иначе она спутывается, перекручивается, хоть убейся. Гипсокартон. Стены изнутри, перегородки и потолок решено было делать из гипсокартона. На все ушло около 100 листов, 200 профилей, 100 направляющих. Нанятым рабочим оплачивал по тарифу 120 за погонный метр (включая окна и двери), всего вышло 34 тысячи. На предыдущем фото виден каркас перегородок — моя ошибка, лучше делать перегородки «на пустом месте». Окна. Естественно устанавливали монтажники фирмы-изготовителя. Взял с откосами, отливами, но без подоконника. Широкий пятикамерный профиль, три стекла с аргоном. На профиле целых три уплотняющих резинки. Дверь. Пусть будут прокляты наши изготовители. Попался на хитрую уловку: привозят китайскую дверь чуть получше, делают свою упаковку (удваивая цену) и — вуаля — отечественная дверь — «гарантированное качество». Дешевле двенадцати тысяч наших дверей не бывает, это я теперь знаю. На моей плохая фурнитура, никудышный крепёж, сразу же появилась щель между дверью и резинкой. Гараж. Здесь, не заморачиваясь, пристроил к дому с южной стороны, обшил каркас профнастилом, накрыл крышу, сделал ворота и был таков. По периметру дома залил на высоту 80 см бетон, для того чтобы дом не мог сдвинуться ни на миллиметр и чтобы обложить диким камнем позже. Водопровод. Спаял сам. Более легкой работы я не припомню. Поставил электрическую водогрейку — хватает более чем. Отопление. Газа пока нет, поэтому купили дровяную печь металлическую (красивую) + обогреватели + газовая плитка с баллоном + полагаю, что дом потеплее многих будет. Рассуждая о перспективах приобретения жилья для молодой семьи неминуемо приходишь к мысли об ипотеке. Одни наши знакомые взяли двухкомнатную в ипотеку — 30 тысяч ежемесячно 20 лет! Офигеть! А я построил дом на шесть комнат за одно лето и на свою зарплату. Конечно, скажут, что это трудно, но, думаю, что перспектива решить эту насущную проблему вот так, одним махом, все оправдывает. Да вообще можно было бы растянуть строительство на год, тогда бы не пришлось вообще напрягаться. Размер дома и количество комнат мы определили в соответствии с нашими планами относительно численности наших детей. Тут есть однозначная взаимосвязь: в однокомнатной квартире трудно жить более чем с одним ребенком, а вот наш дом как бы стимулирует к увеличению рождаемости — пустовато как-то. Вообще, я думаю, делать однокомнатные квартиры надо запретить, как не соответствующие санитарным нормам, поскольку они вредят демографической ситуации в стране. [SIZE=+2]Вопросы и ответы[/SIZE] В: Где купил участок? О: Купил за 70 тыс. руб. недалеко от Азова, в 34 км от Ростова, в садоводческом товариществе, купил дешево, долго искал. В: Где взял денег? О: 500 тыс. руб. вполне подъемная сумма. При зарплате в 40 тысяч можно и за год собрать. В: Как нашел время? О: Работаем мы все до 18:00, а ложимся в 23:00, значит каждый день можно по 3-4 часа работать (3 месяца можно потерпеть такой график). А еще есть выходные. Впрочем, по выходным мне было работать часто лень или же мы ездили на Азовское море. Теоретически можно было взять ещё и отпуск, но я отпуск по некоторым причинам не брал. В: Где научился строить? О: Я не умею строить, но одноэтажный каркасный дом слишком простая штука. Чего тут уметь? Бери и делай. В: Как регистрировать строение? О: По дачной амнистии, конечно. Всего это обойдется в 5 тысяч рублей в БТИ и еще какие-то грошики. В: Как дела с ванной и кухней? О: У меня обычная ванная комната, с унитазом, стиралкой, раковиной, электрической водогрейкой на 80 литров и ванной. Канализация сейчас — это просто две сливных ямы и всё. Позже куплю установку для очистки. В: Сможет ли построить дом типичная физически неразвитая офисная крыса? О: Если захочет, сможет. Чётко продуманный план помогает куда больше, чем большие мускулы. Плюс не надо забывать использовать достижения цивилизации. Например, какие-то тяжелые штуки можно поднять манипулятором, который стоит 600 рублей в час. Я брал с собой студента, в общей сложности — на семь дней (не подряд). Когда заливал бетон (взял на всякий, поскольку не имел опыта работы с ним), когда ставил каркас и стропила. Ещё студент подавал доски для крыши, помогал крепить профнастил на фронтоны (если бы я не поленился и сделал леса, то мог бы справиться и сам). Физическая подготовка весьма желательна, но только когда ставишь каркас и разгружаешь стройматериал. Если не уверен в своих силах — найми помощника и выполняй самую ответственную работу. Чтобы ни разу сильно не напрячься, мне пришлось бы выложить ещё примерно пять-семь тысяч рублей. В: На какие холода рассчитан дом? О: Думаю, дом легко выдержит 20 градусов. По крайней мере, сейчас уже заморозки и я лишь два раза закладываю печку. По ощущениям, теплее квартиры в панельном доме. В: Как дела с Интернетом и электричеством? О: Интернет есть: 3G от большой тройки. Правда, профнастил сильно экранирует, поэтому модем висит на окне. Электричество — оно и в Африке электричество, перепады напряжения есть, пятикиловатный стабилизатор все решает. Позже думаю обзавестись дизель-генератором, на всякий случай. В: Собираешься ли заводить какую-нибудь живность или огород? О: Нет, не собираюсь. Весь участок засею газоном, досажу деревьев, высажу плющ и прочее. Цветы жена уже посадила. Тут вот соседи из Ростова переехали. Продали квартиру-комуналку на самой дорогой улице (Б. Садовая) и построили трёхэтажный кирпичный дом (нанимали строителей, конечно). Так они завели кур. Зачем, спрашивается? 30 яиц стоят 100 рублей, ну съедим мы на триста рублей за месяц, а трудов и кормов на тысячу. Я, вообще, в этом вопросе почти специалист, могу и доить, и сарай правильно построить, и коня объездить, и капусту вырастить, но надеюсь, что мне это не пригодится. Впрочем, если опять в стране настанет трудное время — мы не пропадем. В: Что с внутренней отделкой? О: Внутреннюю отделку, как видно на фото, мы еще не делали. Вот денег ещё заработаем и тогда сделаем. Плитку думаю положить самому, постелю тёплый пол под напольную. Санузел будет покрашен, над ванной и раковиной — кафель. Обои клеить и потолок водоэмульсионкой белой — здесь никаких умений не надо, гипсокартон под обои требует минимальной подготовки. Полы надо равнять — это геморрой. Всего рассчитываю, что на внутреннюю отделку уйдёт 100-120 тысяч рублей. В: Помогала ли со строительством жена? О: Жена не помогала физически, работала до поздна. Она весьма хрупкая девушка, да и вообще — что толку с женщины на стройке? В: Почему нельзя было купить за 500 тысяч рублей какой-нибудь старый дом советской постройки? О: В радиусе 40 км от Ростова таких цен не существует. Да и если купишь, то маленькую лачугу без коммуникаций, буквально с камышовой крышей. Лет 6-7 назад еще можно было оторвать, а сейчас риэлторы вздули цены до небес. На моих дачах был хороший вариант: полтора этажа, кирпичный, за 700 тысяч рублей. Но: площадь 60-70 м, неудачная планировка, которую нельзя изменить, голые стены, старые окна, деревянный пол. Рынок домов и участков я изучил во время поисков неплохо. В: Много ли денег уходит на прокорм печки? О: Купил 6 кубов дров — обрезков досок с лесопилки по 500 рублей за куб. На три зимних месяца хватит. Не хватит — еще куплю. Все, кого серьёзно заинтересовала возможность самому или почти самому построить дом — пишите в комментарии или на почту faifert86@gmail.com, окажу посильную помощь. --- Конец рассказа --- PS: Специально для тех, кто будет сейчас думать, будто дом неидеален. Мой старый пост «Идеальный лузер» (ссылка). PPS: Смета строительства: http://www.docme.ru/doc/5876/smeta-d<WBR>oma-v-azove P3S: Помните, я писал про фирму Нева-Сталь, которая поставляла материалы для кровли в Экваториальную Гвинею, успешно конкурируя на этом поприще с китайцами (подробнее)? Скептики оказались отчасти правы. После трёх лет работы негры приостановили закупки. Почему — пока неизвестно. отсюда http://fritzmorgen.livejournal.com/344419.html
молодец! руки из нужного места видимо) \ хороший проект) может тебе бизнесом заняться? правда при зп в 40К - в год получится 480К если не кушать не мыться не бриться и тп)
Это пост порвал уже не одного строителя! Они корчатся от боли но продолжают ржать как кони... Я понимаю, грешно смеяться над больными людьми, и автор хотел как лучше, но всеже, и строителей тоже можно понять)))) Не каждый день вываливают в сеть подробные отчеты клинические идиоты... Уважаемые сааберы, пожалуйста, не повторяйте этот трюк Ну, а если вдруг станет совсем туго - попросите профессионалов залить ленточный фундамент, и купите типовой комплект из бревна или клееного бруса! И страсть к созиданию удовлетворите, и не проср..те так бездарно кучу бобла. п.с. да и кстати, примерно уложитесь в площадь, и обозначенную автором смету... ну +- 9к 1992 года в отличном состоянии))))
Ковчег построен любителем, а "Титаник" - профессионалами. Чем всё закончилось знают все. То USR, за 500тыр куча "профессионалов" даже с табурета не встанет, не то что такую хатку строить. И в эти 500тыр вошли материалы. Если есть, что сказать, осметь данную постройку.
Всем защитникам - читать тут http://svobodnyy.forum24.ru/?1-8-0-00000153-000-0-0 но осторожно! Строительный лексикон, это вам не французские реверансы)))) За 500 тысяч можно заказать простейший ленточный фундамент, купить комплект бруса и поставить его под крышу... Тут если разбор полетов делать на это тонны букв уйдут... Нарушены все мыслимые и не мыслимые нормы и правила...
Все правила нарушают имея и безразмерную смету. По-факту имеем молодую семью с детьми, имеющую крышу над головой а не ленточный фундамент с остовом из бруса. Исходя из размеров, указанных выше, скоко кубов бетона на фундамент ленточный и скоко кубов бруса на всё что выше фундамента?
Ну и что что нарушены правила и нормы 50-60-х годов да и так ли они важны эти правила??? ну в этом случае если только пожарной безопасности. А так дом как дом главное чтобы фудамент не подвел, в ГГЭ он конечно экспертизу не пройдет ну и что???? А насчет 500 тыс. фундамент и крыша то это смотря где.
Для участка за 70 тыс. руб. недалеко от Азова, в 34 км от Ростова это более менее нормально, там относительно тепло и нет такой подвижности грунта зимой когда земля промерзает и летом когда оттаивает, цены на участки там маленькие, а из-за тёплого климата можно прилично сэкономить. В Москве, МО и в любом другом регионе с городами миллионниками такой фокус не пройдёт. Один только участок будет стоить дороже 500 000р. В Подмосковье чтобы построить надёжный фундамент для 2-3-х этажного монолитного дома (коттедж 300-400 квадратов) необходимо мин 500-700 тыс. рублей, это если знать как строить, где купить материал по мин. цене и заказать строительную технику (экскаватор, бетонный насос, возможно кран) при условии что опалубка и сварочные работы будут выполняться хорошими знакомыми (почти бесплатно) либо самостоятельно, ещё сюда плюсуем стоимость рабочей силы из 3-4 таджиков. Далее за 2 млн. можно выстроить 2 этажа монолита с перекрытиями из жби, прокладкой электрики, труб и всякой мелочёвки. Канализация, электричество, газ, вода и последующая отделка в данную сумму не входят, также как стоимость участка, ну и конечно предполагается наличие ВСЕХ разрешений или то, что в будущем придётся башлять за каждую бумажку и печать, подпись. P.S. то, что мужик из Ростова сделал, можно сделать и за месяц, можно будет даже жить в этом сооружении, только не долго P.S. если есть участок и коммуникации, сторый дом, который можно снести, то в принципе можно где-нибудь в тверской обл. в деревне заказать сруб, который за зиму там вырубят мужики тыщ за 100, привезти его в любое место тысяч за 20-30, залить фундамент тысяч за 150 максимум (куб бетона 3 тыщи, на 10*10*0,5*0,5м = 25кубов, 75000р., арматуры на 20 000р., 3000р. гидроизол, 5000р. доски., 10000р. фанера, 35000 работа таджиков которые за 12-15000 выкопают этот фундамент и ещё за 15000 сделают опалубку и сложат арматуру), купить туда отечественную сантехнику тыщ 50 и простые отделочные материалы тыщ на 100-150, жить в таком доме можно будет лет 20, потом он начнёт гнить в местах сан. узлов... итого за 500 сделать в реальности можно, если знать где покупать и как строить и есть участок.
строители на форуме, конечно изошли на говно. и правильно - пацан неправильно бапки потратил... нужно было скопить в 10 раз больше их отдать строителям, чтобы построили тоже самое.... кстати, "строитель" имеет ник <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD>Хренсгоры </TD></TR></TBODY></TABLE> и емыл samdurak@ikozel.ru
Да никто никуда и не на что не изошёл, приехать куда-нибудь в отдалённый регион, можно и дешевле построить, просто в Подмосковье за 500 000р. построишь, а документы и коммуникации не получишь, чего писать ерунду-то про решение квартирного вопроса.... Лучше бы делали так: государство или местные власти в пределах городов миллионников выбирали бы свободные земельные участки, тянули туда дороги, коммуникации, газовые магистрали, водопровод, электричество, линии связи и делали канализацию и всё! дальше пустые участки бы продавались с возможностью подключиться к централизованным коммуникациям, а люди бы на них сами строили, то что нужно. Это было бы дешевле для людей чем покупать квартиры или таунхаусы.
маладец! революционно! тебя нужно на нобелевскую премию мира номинировать за эту идею! а теперь начинай это реализоовывать. сходи с этим к путину. или к медведеву. а кто-то разместит ссылку на форум сторителей и все бездельники будут и над тобой глумиться. ибо бездельникам-строителям нужно что-то языком построить, без этого они не строители.
Ты с АСом не спорь))) он все про всех знает и во всех темах смыслит, и в тюнинге, и в строительстве и еще, наверно, во многом, просто пока мы об этом не знаем.
да-да. настоящий супермэн! гений! на нобелевскую премию его! шагги, сделай голосовалку - будем собирать подписи! :
Это... ну, мне сказать больше нечего... Законы физики прошлого и позапрошлого века для современного человека дествительно не так уж и важны! п.с. Если грубый мат слишком губителен для вашего утонченного естества, смотрите суть тут, и включайте наконец-таки мозг - http://realcomp.livejournal.com/703982.html?view=9250030#t9250030
А чего вы набрасываетесь на человека, имеющего мнение отличное от вашего. Построил кто то сарай за 500т рублёв для жилья и все аплодируют, а вообще то нужно плакать и задуматься почему люди в 21 веке в одной из богатейших стран мира должны жить в сараях и лачугах? У тех кто аплодирует, дачи в подмосковье в 1000 раз дороже и лучше, что же вы не бросите всё и не поедете в ростовскую обл. на ПМЖ ведь всего то надо 400 т.р. Вместо того что бы добиваться от властей справедливой жилищной политики, давайте все будем жить молча в сараях . А власть имущим этого только и надо - тишины.
