"Ремонтные" вкладыши
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Ky'39, 12 май 2016.
  1. Ky'39
    Ky'39 Активный
    16 сен 2011
    Россия, Белгород
    Saab 9-5, 2.0T --> 2.3 Aero, МКПП, 98
    Saab 9-5, 2.3 AERO, АКПП, 04
    Всем привет. Отвез сегодня коленвал на промерку. Пара шатунных шеек и пара коренных имеют диаметр чуть меньше допустимого стандарта (на 0,002 мм.) Оставил на проточку под первый ремонтный размер. Сейчас залез в интернет, и обнаружил, что вкладыши шатунные ремонтные есть в продаже, а ремонтных коренных в каталогах нет. Даже в EPC такая позиция отсутствует. Вот сижу и думаю что делать, звонить и отменять проточку?
  2. Bullet.
    Bullet. Troll-Administrator Команда форума
    11 сен 2012
    Saab 9-5 Aero MY04 Hirsch Performance, Saab 9-5 Arc MY04, c TD04-19T, 9-5 Аэрогазопропан MY03.
    Были 9-3 Aero MY04 АКПП, 9000 Aero.
    Что за паника?!:) http://exist.ru/price.aspx?pid=43704165&sr=-4
  3. Ky'39
    Ky'39 Активный
    16 сен 2011
    Россия, Белгород
    Это именно первый подразмер (минус 0,250 от стандарта)? p/s/ Никакой паники, держу себя в руках ;)
  4. Karamazovandrej
    Karamazovandrej Активный
    26 янв 2016
    Saab 9-5
    Сейчас вкладыши новые, тоже промерять нужно, даже глико. У меня прикол был, в глико шатунных СТД, один вкладыш был 0,25 , все запаковано в плёнку. Даже фотка когда-то была. :-)
    Megavolt нравится это.
  5. Ky'39
    Ky'39 Активный
    16 сен 2011
    Россия, Белгород
    Погуглил, действительно номер 30551891 это коренной 0,25. Только вопрос почему в каталогах ремонтные коренные отсутствуют?
    И посоветуйте, какие взять: GP SA0385025, то что по ссылке выше, или вот еще нашел Glyco H0385025MM
  6. Bullet.
    11 сен 2012
    Глико бери.
  7. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Грамотные мастера точат под вкладыши. То есть ты им даешь вкладыши и блок, а потом они делают работу.
  8. zirros
    zirros Пользователь
    14 июл 2012
    Hannover
    9-5 M06 2,3 Aero AКПП
    9-5 M01 2,3 Aero АКПП
    Я бы не стал заморачиваться и шлифовать под ремонтный размер. 2 микрона в минусе ничего не значит. Полирнуть шейки и поставить стандартные вкладыши и будет ходить ещё пару сотен тыс. Главное хорошая смазка не забитый маслоприёмник и испраный маслонасос. Если делать шлифовку по уму, то шейки надо калить ТВЧ там слой очень тонкий.
    Troll Hattan и Babok нравится это.
  9. Kondrat
    Kondrat Активный
    22 дек 2013
    Орёл
    SAAB 9-5 2.0t 98, SAAB 9-5 2.0t 99, SAAB 9-5 AERO 2.3T MY03
    saab 9000 2.3t Акпп 97 stage 2
    Вот вот мы собрали, с вкладышами Glyco кстати, так вот чуть ли не фольгу пришлось подкладывать. Вал был в допусках, все по мануалу. Так что самое верное как было сказано ранее, шлифовать под вкладыши. Ибо вкладыши по наполнению приобрести невозможно. Если не ошибаюсь колено точится до 0.5 без всяческих манипуляций, остальные ремонтные размеры предполагают закалку.
  10. Ky'39
    Ky'39 Активный
    16 сен 2011
    Россия, Белгород
    У меня в городе конторы, которые занимаются этими работами, все делают еще на советских станках (с виду очень похоже). И думаю заморачиваться с подгонкой под вкладыши никто не будет. Может действительно при не столь значительной разнице от допуска номинала в 0,002 мм. можно подкинуть стандартные вкладыши?
  11. Kondrat
    Kondrat Активный
    22 дек 2013
    Орёл
    Разница от допуска в 0,002 (у нас был в допусках) + учтите что возможно вкладыши попадут как и у нас, не в размер. И зазор вкладыш-вал будет совсем не тот что указан в мануале. А в последующем все вытекающие проблемы с давлением. Вообще в продаже имеются маркеры, посредством которых этот зазор и измеряется.
  12. Ky'39
    Ky'39 Активный
    16 сен 2011
    Россия, Белгород
    В общем принято решение точить в 1 ремонт под вкладыши. Сейчас заказываю их, и возник вопрос: полукольца, которые под №13 на картинке, они бывают первого ремонта, или ставятся независимо от того, в какой размер расточены шейки ? C0152.gif
  13. Karamazovandrej
    26 янв 2016
    Saab 9-5
    Только стд
  14. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    А тот кто будет точить не может промерить допуск на полукольца?)).
    Обычно они упорные места съедают к 3й капиталке. Стандарта должно хватить .
  15. Ky'39
    Ky'39 Активный
    16 сен 2011
    Россия, Белгород
    Думаю они впервые будут точить саабовский вал, и о полукольцах даже разговора не было. Промерить конечно можно, но в wis'е я по полукольцам допуска даже не видел.
  16. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Там где фрикционный слой касается посмотреть на чистоту поверхности, поставить новые и монтажкой качать вал, ходить он не должен. Вот и все допуски))
  17. motosport
    motosport Активный
    28 сен 2015
    9-5 AERO 2002 акпп
    SUZUKI GSX-R 750 2006
    Что то я сегодня полез собирать мотор и обнаружил что колено то зажимает. Коренные шейки шлифовали в ремонтный размер. Все в допусках
    57.731 - 57.750 Покупал комплект коренных 0.25 glyco H0385025MM Может конечно на палево нарвался. У кого то было что то подобное? Может надо вкладыши оригинал взять? Померил толщину вкладыша электронным штангеном - получилось 2.10
  18. motosport
    motosport Активный
    28 сен 2015
    9-5 AERO 2002 акпп
    И да, вал ровный, зажимает все вкладыши, в месте разьема верхнего и нижнего вкладыша. Вал полностью в постель можно сказать не ложится. Может попались 0.5 в коробке 0.25? Про такое тоже где то слышал
  19. aero969
    aero969 Партнер клуба
    23 мар 2011
    9000 aero M96 2.3T MKПП
    вези блок и проверяй соосность постелей,если вал ровный как ты пишешь...
    Роман Бор нравится это.
  20. aero969
    23 мар 2011
    на вкладышах написан размер
