Ремкомлекты на тормоза
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Keisi, 7 апр 2013.
  1. Keisi
    Keisi Завсегдатай
    7 фев 2011
    на-Дону
    Сааб
    9-5 дорест и тоже ручка!
    Просто лишний раз поделюсь номерами и хорошими ценами.
    D41074C Seinsa Ремкомплект переднего тормозного суппорта (резинки с поршнем) 373 руб.
    Seinsa D02522 Поршень заднего тормозного суппорта 148 руб.
    Seinsa D4192 Ремкомплект (резинки) заднего тормозного суппорта 155 руб.
    Bosch 5 000 000 151 Смазка пластичная (для тормозных механизмов) 52 руб.
    3970 Медный спрей для тормозных колодок Liqui Moly 308 руб.
      83,3 КБ
      99,4 КБ
      72 КБ
      75,9 КБ
    Dominator нравится это.
  2. Old_Rocker
    Old_Rocker добрый друг
    31 авг 2011
    Росиия Москва Сев Тушино
    TAAZ 9-5 Сарай 99г. B202 Turbo АКПП
    TAAZ 9000 CD 91г. АКПП B202 turbo серий:)
    прастити что вмешиваюсь, но у меня после этой куппер спрей, то бишь медянки, суппорт вообще не двигается...
    сначала все прекрасно, ходит от усилий пальцев руки. на след день хрен. смазывал направляющие пальцы...
  3. Keisi
    Keisi Завсегдатай
    7 фев 2011
    на-Дону
    Сааб
    Я читал про применение (у Боша, по крайней мере).
    "Рекомендации автосервисам от Bosch
    Проблема: Использование медесодержащих паст при монтаже приводит к резонансной вибрации, а в дальнейшем усложняет процесс регулировки и замены колодок."
    Там медь буквально только для "пружины", что колодки держит, и возможно для места соприкосновения поверхностей колодки и поршня суппорта ("антискрип").
    И ни в коем случае ни в направляющих!!!
    Туда и под сальник поршня другая смазка, тоже силиконовая но высокотемпературная. (Я умничать тут не буду, всё выкладываю в меру моей осведомлённости)
    http://auto.bosch.ru/language1/production/brakes-systems/bosch-superfit/index.html
    "Универсальная смазка для тормозных систем Bosch SUPERFIT" - подобная в этих пакетиках на фото выше, просто меньше расфасовка.
  4. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Хон для суппортов ещё нужен ,раз новые поршни пихать будеш!
  5. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Я им про силиконовую смазку месяц говорил и :bayan:
  6. Old_Rocker
    31 авг 2011
    спасибо:)
    будем пробовать
  7. Keisi
    Keisi Завсегдатай
    7 фев 2011
    на-Дону
    Сааб
    Короче, тут не холивар, а просто цены НОРМАЛЬНЫЕ на новые З/Ч выложил, что нашел. ИМХО вообще копеечные. Про испанскую контору спрашивал товарища своего на авторынке - уверил, что Сейнса хорошая контора, с ней сотрудничает. Да и я сам глядя на резинки и металл не скажу что кетайское фуфло.
    Чем и как смазывать тут каждый сам для себя решит, я номерки Экзиста показываю, и цены.
    Вот, кстати, "попадания рикошетом" в перекрёстном поиске по ходу дела были:
    Frenkit P382901 Суппорт дискового колёсного тормозного механизма 388 р
    (Высота, 29.9мм Диаметр, 38мм задний мост Тормозная система ATE)
    Seinsa D02559 Выс, 55.3мм/Диам, 57мм Поршень пер. тормоза 297 р.
    NK 8836023 Ремкомплект задних суппортов (сальники) 504 р.
    NK 8641008 Поршень заднего тормоза
    Triscan 8170 233803 Поршень заднего тормоза 796р.
    Triscan 8170 233844 Поршень заднего тормоза 860 р.
    NK 8648011 Поршень цилиндра тормозного Диаметр, мм 38 (!гладкий!? без ступеньки??) 225р.
    Budweg 233822 Поршень суппорта заднего 38мм 813,66р.
  8. Keisi
    Keisi Завсегдатай
    7 фев 2011
    на-Дону
    Сааб
    Просвети как правильно нанести? Если, конечно, 100 проц нужно!
    Наждачкой легонько под углом?:)
  9. Keisi
    Keisi Завсегдатай
    7 фев 2011
    на-Дону
    Сааб
    дополнения
    Добавлю фоток на скорую руку, что увёз в гараж.
    И кину мой текущий список "нужностей". Может кому в чём поможет.
    Bosch 0 258 986 505 Датчик кислородный универсальный 1822 р.
    Шильдик харман кардон на переднюю панель SAAB 4949004 - 650 р.
    планка под него 4713665 - 700 р.
    Seinsa D02522 Поршень заднего тормоза 148 р.
    Seinsa D4192 Ремкомплект суппорта тормозного 155 р.
    D41074C Seinsa Ремкомплект суппорта тормозного переднего с поршнем 373 р
    NK 8648011 Поршень цилиндра тормозного Диаметр, мм 38 (!гладкий!? без ступеньки?) 225р.
    Вкладыши 55 557 370 шатунные 8 штук = 1384 р.
    55 557 369 коренные 10 штук = 1920 р. (3 304р)
    2 полукольца 75 88 783 = 534 р.
    ИТОГО = 3838 р.
    Ate 24.0325-0142.1 Диск тормозной вентилируемый, "PowerDisc"
    Bosch 0258005133 Датчик кислородный 1050 р.
    Bosch 0261210269 Датчик частоты вращения, управление двигателем 2620 р.
    Bosch 0261210113 Датчик положения коленвала 1200р.
    Bosch F 00M 990 405 Подшипник задний генератора 168 р.
    Saab 92152112 Пистон крепежный 18 р.
    Saab 81 24 158 Прокладка меднная шайба в трубку вентиляции картера к кобре 55 р.
    Saab 46 85 244 Кольцо уплотнительное трубок маслянного радиатора 120 р. 4 шт.
    Saab 91 37 993 Кольцо уплотнительное в картер на трубку масла 20 р. 4 шт.
    Saab 91 38 009 Кольцо уплотнительное в картер на трубку гриба 114 р. 2 шт.
    Saab 91 32 937 Кольцо уплотнительное сливной пробки поддона 41 р. 2 шт.
    Saab 55 557 303 Прокладка сливной пробки поддона 336 р.
    Saab 35 36 966 Прокладка резиновая сливной пробки 75 р.
    Saab 88 22 702 Ремкомплект насоса масляного 1956 р.
    Saab 91 30 600 Прокладка насоса масляного 181 р.
    Saab 91 85 489 Пломбировочный комплект 118 р.
    Saab 55 557 232 Пружина вертикальная снизу в маслокрышке 74 р. 2 шт.
    Saab 91 72 230 Втулка блока цилиндров на вал баланс 514 р. 2 шт.
    SWAG 57 09 0003 верхний успокоитель цепи в клап.крышке 262 р.
    Saab 12 846 127 Приёмный АЭРОПатрубок УВЕЛИЧЕННЫЙ воздушного фильтра пластиковый 912 р.
    Saab 12 768 303 Лампа накаливания в климат и приборку 184 р.
    Saab 46 00 250 Ящик для хранения мелких вещей вместо пепельницы 3638 р.
    Saab 50 36 066 Кнопка громкости 480 р.
    Saab 50 36 074 Кнопка магнитолы басс/частоты .. 235 р. (3 шт. надо.)
    Saab 12 759 007 Колпачок чёрный винта дверной ручки 150 р.
    General Motors 12771404 Комплект черн колпачков на колёсные болты 413 р.
    Saab 43 56 127 Ролик приводного ремня 1 897,55р.
    Ina 532 0146 10 Ролик ремня приводного 1 487,79р.
    Saab 51 72 309 Шкив натяжителя ремня грм 1 693,14р.
    Saab 42 22 493 Выключатель подогрева дивана 962 р.
    Saab 48 30 071 Эмблема на решётке 273 р.
    Saab 12 844 161 Эмблема на капот 797 р.
    Saab 48 33 638 Эмблема крышки багажника +скания 888 р.
    Saab 52 89 913 Эмблема задняя 754 р.
    Saab 93 99 973 Шланг вентиляции картерных газов с клапаном к дросселю 992 р.
    Hutchinson 538624 Подушка верхняя, коробка передач 1758 р.
    Hutchinson 586297 ГИДРОПодушка верхняя двигателя 4 158 р.
    GP SA4967295 Гаситель вибрации 393 р.
    Hutchinson 532A14 Сайлентблок рычага подвески 2059 р.
    Meyle 614 160 0005 Подшипник ступицы колеса, комплект 731 р.
    Saab 54 71 065 Лампочка зел. подогрев сидений 167 р.
    Saab 55 562 633 Винт генератора 57 р.
    Saab 79 82 119 Винт 18 р. 2 шт.
    Saab 79 82 960 Шестигранный винт компрессора 59 р.
    Saab 55 558 297 Винт кронштейна компрессора 150 р. 4 шт.
    Saab 55 557 006 Винт компрессора 390 р.
    Saab 12 768 303 Лампа накаливания в блок климата 184 р.
    Nissens 72657 Радиатор отопителя 1374 р.
    Bosch 1 987 432 401 Фильтр салона Активированный уголь 677 р.
    Mercedes A 111 018 03 35 Маслоотделитель системы вентиляции картера (циклон) 1 264 р.
    Vaico V10-9710 Регулятор давления впускного патрубка турбины (грибок) 765,36р.
      103,8 КБ
      65,8 КБ
      60,4 КБ
  10. Keisi
    Keisi Завсегдатай
    7 фев 2011
    на-Дону
    Сааб
    Даже на самом спрее на картинке изображена обратная сторона колодки.
  11. Keisi
    Keisi Завсегдатай
    7 фев 2011
    на-Дону
    Сааб
    И вот главный вопрос баянистый, смазывать этой бошевской смазкой стенки поршеньков или нет?
    Ход будет лёгкий или всё равно тормозуха вымоет?
    Вроде как положено только набить под пыльник резиновый (то есть смазка окажется меж ним и уплотнительным резиновым кольцом на самом поршеньке).
    P.S. Кстати вспомнил, что из снятых суппортов всегда легко поршни извлекал ножным насосом через резиновое колечко-проставку нагнетая воздух в отверстие входа под тормозную трубку. Только дощечку надо прокладывать на скобу, а то выстрелит, и пальцы туда не совать-)
  12. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Кейси баян не тебе а мне если что!При сборке брызгаем спреем силиконовым, вставляем поршень вместе с пыльником!, на две трети а затем смазку через шприц между пыльником и поршнем по кругу немного вдавливаем.Затем поршень осаживаем до конца.
    http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=49209
  13. Keisi
    Keisi Завсегдатай
    7 фев 2011
    на-Дону
    Сааб
    Конечно изучал, неоднозначно там всё...
    Permatex 09977 Смазка тормозных цилиндров и суппортов 66 руб
    Вот смазка высокотемпературная для пальцев и не портящая резину.
    (от - 54°С до +205°С)
    Плюс та, что выше указал - ну никак не нужно быть олигархом на сто рублей по уму купив смазочный материал... А литол и проч закиснет или вытечет от жарева, ему 60 градусов уже кердык...
    Да и про хон ну нигде нет указаний! Наоборот ни рисок ни шероховатостейному перепаду температур (от - 54°С до +205°С) и а не должно быть, ни на стенках ни на цилиндре. Идеально гладко.
  14. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
  15. Keisi
    Keisi Завсегдатай
    7 фев 2011
    на-Дону
    Сааб
    Ссылка интересная, там каждый своё мнение отстаивает.
    Я пока собираю информацию, учусь на ходу.
    Ликви-Моли - ничего внятного не написано о смазке именно пальцев направляющих, у них описание про керамические антискриповые смазки для направляющих скоб, а это разные вещи. Интересно что именно сегодня я изучал, что есть у этой фирмы для направляющих и не нашёл ничего подходящего, кроме кривого описания применения. Как выяснилось по ссылке выше - ОШИБОЧНОГО. Паста-Антискрип с указанными характеристиками - это совсем для другого.
    Я заказал Перматекс этот, буду пробовать.
    Спасибо за ссылки. Там ведут начало другие описания, с небольшой разницей повторяющиеся на профильных сайтах:
    http://in-drive.ru/3633-obzor-sredstv-dlja...i-tormozov.html
    "Противозадирные пасты (Anti-Seize компаунды) представляют собой высокотемпературные (до +1400 °С) смазочные композиции на минеральных, частично синтетических или синтетических маслах-основах, обычно с синтетическими загустителями, гомогенизированные субмикронными частицами твердых смазочных материалов и/или частицами некоторых металлов — до 25–30% массовой доли. При сверхвысоких температурах смазкой работают именно эти микропорошки."
    "• Permatex Ultra Disk Brake Caliper Lube — 100% синтетическая смазка, но не на силиконовом масле. Цвет зеленый. Температура каплепадения отсутствует. Интервал рабочей температуры от минус 40° до плюс 204 °С."
    В итоге выясняется картина, что нужна смазка для направляющих и тормозных поршней Permatex 24115 Ultra Disk Brake Caliper Lube Silicone Formula
    которой в России НЕТ!
    http://autoparts.pricegrabber.com/b...24115-Ultra-Disk-Brake-Caliper/m52648213.html
  16. Тим9000
    30 дек 2011
    9000 m97 2.3/225/manual
    BMW e46 316i aut
    :lol: я чуть не уссался)))
    не, честно)) давай еще колечки резиновые заменим на чугунные и будет дрочить суппорт... ну типа обкатка куле :)))
    а теперь расскажи зачем там хон и где его рисовать?)))) не, мне так, чисто для себя поржать))
  17. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Над собой смеятся будеш? Тут один уже ржал по поводу смазки ,теперь суппорта в сборе заказал наверно!!
  18. tuskan
    tuskan Активный
    13 сен 2010
    Асфальтодырск
    обессааблен
    обессааблен
    Кстати про поршеньки.
    куплен у меня комплект, но поверхности... шлифованные, но матовые они.
    зеркала там нет.
    Это будет работать или надо полировать?
  19. Aero 71
    Aero 71 Завсегдатай
    16 фев 2012
    9-5 Aero МКП, MY2005.
    Вот это интересно уже))) Давай поподробнее про хонингование тормозного цилиндра)))
  20. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Подпись у меня .Одно скажу хон на тормозных цилиндрах служит для того же что и в моторе.
