ребята очень нужна ваша помощь турбина не заходит в красную зону.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем ильяс, 11 сен 2010.
  1. ильяс
    ильяс Завсегдатай
    4 май 2009
    Нальчик
    приора
    сааберы сегодня случилось очередная проблема тубны датчик не заходит в красную зону стоит посередине и все газ впол дальше середины не заходит отпускаю газ турбина уходит влево как и должна а вот давлю газ стрелка турбины дальше середины не уходит.скажите что смотреть???еще вчера было все хорошо но вот заметел где то месяц назод как половино коней сбежало куда то.скажите кто знаит что с моим саабом???и еще можно ли ездить пока потихоря так???шланги которые идут к турбине все целые дырок вних нет.куда лазить???отпишите пожалуйста чек не горит ошибок не выдает.
  2. Rusty rocket
    Rusty rocket Завсегдатай
    17 сен 2009
    saab 900 m95 2,0T 6-m
    И еще шток вестгейта глянь-он может соскочить,очень похоже
  3. ильяс
    ильяс Завсегдатай
    4 май 2009
    Нальчик
    приора
    если можно дай фото как выгледит этот шланг про который ты паписал вличку и если есть возможность дай фота штока пожалуйста.
  4. NickolaSAAB
    NickolaSAAB Модератор SAAB29CLUB Команда форума
    1 дек 2008
    Архангельск
    900 GLs 1979 5d b20 2-carb
    900turbo 1983; 900 1979; 99 1977
    шланги на клапане апц правильно одеты?
    попробуй сними клапана шланг W и прокатись, только очень аккуратно. если стрелка все равно в красную не пойдет - проблема в турбине или вастгейте. если стрелка будет в красную улетать - проблема в электронике.
  5. ильяс
    ильяс Завсегдатай
    4 май 2009
    Нальчик
    приора
    так какие могут быть проблемы у турбины?если она не грамма не дымит.так это сегодня случилось как шланги могут не правильно быть одеты вчера все работало как надо.а седня уже турбины стрелка не заходит в красную зону.
  6. ильяс
    ильяс Завсегдатай
    4 май 2009
    Нальчик
    приора
    а в электреке че можит быть?веть чек не горит.
  7. Demon
    8 май 2008
    Москва, СЗАО Тушино
    9-3SS 2006 B207R VECTOR
    Чек не горит при неисправном клапане АПЦ
  8. ильяс
    ильяс Завсегдатай
    4 май 2009
    Нальчик
    приора
    ребята дальше стрелка серой зоны не идет хоть со шлангом w хоть без него вчем тогда дело???и еще раньше я замечал вот куда три шланга идут этот датчик зудел а ща молчит???как мертвый.
  9. Demon
    8 май 2008
    Москва, СЗАО Тушино
    Смотри тягу на клапан визгейт, установлен на турбине, желтый баченок, от него идет тяга на сам клапан, могла просто тяга соскочить.
  10. Rusty rocket
    17 сен 2009
    если шток на месте посмотри этот патрубок-может соскочить или порваться снизу
      67,2 КБ
  11. Demon
    8 май 2008
    Москва, СЗАО Тушино
    Как вариант +9000)))))))))))
  12. P-@-F-F-Y
    P-@-F-F-Y Пользователь
    18 май 2009
    9000 2.3Т МКПП 96*
    но когда патрубок все равно дует, но не так как надо. а если слетит он это точно услышит потом)))
    апц и шток. и еще на педалях концевики.
  13. Rusty rocket
    17 сен 2009
    Апц может и мертвый,но со скинутой трубкой w-должно задувать-но не наблюдается,патрубок могет соскочить любой- что на дроссель,что на кулер,что с кулера-если не на бусте-можно и не услышать
  14. Demon
    8 май 2008
    Москва, СЗАО Тушино
    Кстати о концевиках)))) У меня было, что постоянно горели стопы и машина тоже не турбила. Умная с..а)))))))))))
  15. ильяс
    ильяс Завсегдатай
    4 май 2009
    Нальчик
    приора
    нее этот патрубок точно целый.
  16. ильяс
    ильяс Завсегдатай
    4 май 2009
    Нальчик
    приора
    че такое концевик?очень часто то левый стоп перегорает то гоборит.
    шток еще не смотрел.
  17. Demon
    8 май 2008
    Москва, СЗАО Тушино
    Концевики установлены на педальном узле.
  18. Rusty rocket
    17 сен 2009
    умная она я думаю с клапаном АПЦ,а со скинутой трубкой-должна валить и с нерабочим спидометром)))
    Начни все-таки со штока-у меня такое было давным давно-очень похоже
  19. ильяс
    ильяс Завсегдатай
    4 май 2009
    Нальчик
    приора
    братья сааберы обезательно подеркаю шток и как он там шатается.тока вот ямы нет.думаю можит поддонкратить да подлезу к турбине.
    а временно можно так поездить не спиша???не навернется что нибуть???кассета или еще чего???а то кассету тока новую купил.
  20. Demon
    8 май 2008
    Москва, СЗАО Тушино
    По идее не должно. А подлезть и сверху можно.
