Всем доброго времени суток! Обращаюсь с насущной проблемой, так как только она мешает в полной мере наслаждаться полетом. Saab 9-3 2007 г.в. VIN YS3FH41U271114400 Заклинило замок водительской двери. Центральный и проч. все работает. Водительская не открывается ни изнутри, ни снаружи. Tech 2 пишет замыкание в системе центрального замка. Сервис мэны говорят, что сработала противоугонная система и дверь заклинило. Вопрос, уважаемые знатоки, как открыть дверь, не испортив обшивку авто? Заранее большое спасибо за помощь!
с такой проблемой всё сложно...раздолбают всё вокруг чтоб открыть..имел дело с этими замками,они очень напичканные электроникой и капризные...
Так решили проблему то? А то у меня сегодня такая же нарисовалась. Вот сижу, черпаю инфу по форумам... :dash1:
либо к взломщикам,либо дергать "солдатик" и верить в то что она откроется....,можно еще снять обшивку двери и поковыряться в замке,разломав его,но для этого надо хорошо знать строение самого замка,а у сааба он замудренный...((....
Неприятно, что дверь водительскую заклинило. Пришлось сегодня через пассажирскую влезать, а по зиме это не очень сподручно. Но у меня еще "комплект" проблем. Про дверь я уже сказал, ни с брелка, ни ключом, ни снаружи, ни изнутри не открывается никак. Далее: все стеклоподъемники на водительской двери не работают и подсветка на них не горит; управление положением зеркал тоже не реагирует. Хотел проверить предохранители - но до них не добраться, пока дверь не откроешь! Если есть соображения по поводу - поделитесь :thank:
Я делал так: приоткрываеш заднюю дверь, в щель льёшь WD-40 на передний замок, ждём несколько минут и начинаем дёргать "солдатик" вниз\ввех. Скорость дёргания на результат не повлияет )) У меня открылось раза с 20...
а у тебя по признакам дело в предохранителе...5.8.15 надо проверять...но до них только с открытой дверью можно добраться((....засада,тут и взломщики не помогут....подсветка кнопок стеклоподъемников по кругу работает?автомат стеклоподъемников на остальных дверях вниз-вверх работает?
Откручиваешь болты на ручке двери и дёрнаешь за карман, снизу обшивки, потом отдёргиваешь верх. Отгибаешь обшивку и получаешь доступ к блоку управления двери... Пошевели там все соединения, может поможет ))
Ааааа! Еще когда обшивку отогнёш, сними тягу ручки с замка ( жёлтый пластикавый зажим ) и рукой нажми на язычок замка вниз до упора! На пасажирской так лечил ))
Пойду испробую вариант с обшивкой. Я тож думаю о контактах. У нас еще и погода влажная и мокрая, короче, все к одному (( Пошел с верой в успех )))
может и получится,только в твоем случае это не поможет..к сожалению....надо знать принцип работы замка,чтоб открыть((...там два мотора,один закрывает солдатик и дверь,второй закрывает "фишку" от кражи....в твоем случае "фишка" от кражи не открывается и надо знать где она там находится,чтоб её подвинуть...PS:эта процедура трагична для замка и иногда для двери....(
На открытой двери тренировался эту самую "фишку" открывать )) Всё просто. На закрытой двери ковырялся больше часа, все руки посбивал, ничего не вышло (( Надо подёргать солдатика, должен открыться...
