Про Airbag
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Кирилл29, 21 сен 2008.
  1. Кирилл29
    Кирилл29 Пользователь
    Россия,Архангельск
    9-5 М03 2,3t АКПП (продал),хочу АЭРО
    Всем привет!В связи с чем может загораться Airbag,просто ни с того не с чего загорается,глушишь и снова заводишь,всё приходит в норму.
    По идее, если возникает ошибка эирбэга, она снимается только техом...
  3. ska_69
    а появилась после дтп???????
  4. Mike AERO
    "Улитка" из проводов в руле, контакты, надломы. Если сам - то ОЧЕНЬ аккуратно, и отключить аккумулятор!!!
  5. Кирилл29
    Россия,Архангельск
    Нужно будет посмотреть руль,она может вообще сработать!
  6. Roma51
    Roma51 Пользователь
    14 июн 2008
    РОССИЯ, Североморск
    9-5SE M99 2.0T->2.3T МКПП
    Сама по себе скорее всего не сработает! Для срабатывания подушки необходимы такие факторы как, скорость движения авто, резкий удар превышающий допустимое значение на датчике, который расположен на полу между передними сидушками под подлокотником, и скорее всего пристегнутый ремень!
  7. zw
    подушка сработает в любом случае.. и без ремня.. и на стоящей машине... при условии что включено зажигание.. можно просто долбануть посильнее по блоку срс.. получишь подушкой в лоб :)
    и еще.. сама лампочка единожды загоревшись, сама гаснуть не может.. ее могут погасить только техом.. так что я бы сьездил в сервиз и проверился.. и вапше похоже как будто там кто то основательно повозился.. в системе срс.
  8. BoNu$
    BoNu$ Пользователь
    18 сен 2008
    Saab 9-3 MY04 Aero
    Octavia FL 1.4TSI МКПП
    У меня была такая история!При заводе загоралась,а потом гасла!Потом исчез гудок и управление музыкой на руле!Снял улитку,провода были надломлены!Поменял сам,тока ошибку убирать придется с помощью Tech и все нормуль!:ok:
  9. Urich
    Urich Пользователь
    Ногинск, МО
    9-5 М99 2,3t МКПП, Cee'd SW М09 1.6AT beige
    История таже... из-за надлома кнопки на руле жили своей жизнью... Правый поворот включал звук неа полную, а левый переключал радио)))
    Снял заменил одел, но тогда про ошибки не знал и Поключил аккум тогда, когда подушка была снята, чтоб подергать проводки.... Через недлею ошибка airbag потухла сама)))
  10. Dzotto
    Dzotto Пользователь
    19 авг 2009
    Москва, ЦАО
    9-5 M08 2,3t АКПП
    у меня вот аэйбэг гаснуть стала позже всех, ну т.е. на секунду-две позже всех временами.
    а иногда нормально.
    тут говорят про датчики в дверях, мне как раз вот давеча ремонтировали замок в двери, может чего покурочилось с датчиком? или в руле чего надломилось )) непонятно ))
    ну учитывая что ошибки-то нет, она просто позже гаснет, забить и не париться?)
  11. pantufel
    pantufel Новичок
    26 янв 2010
    Riga
    9-5 M03 3.0TID МКПП
    Уважаемые форумчане. У меня на Саабе лампочка Airbag переодически загорается и тухнет во время движения. Раньше такое бывало очень редко, а последнее время такое наблюдается довольно часто. Не подскажите где искать проблему?
  12. Homesub
    Homesub Завсегдатай
    2 сен 2009
    9-5 M07 2.3T АKПП
    9-5 M00 2.3T MKПП
    А у меня на СААБе лампочка айрбега сбрасывается clear-ом !
    Снимал сидушку когда климат чинил, и включил зажигание без сидушки. Зажглась эйрбег. Неделю ездил, думал тоже тока техом, а потом подержал clear около 10 секунд, комп пискнул и эйрбег потух ! :)
  13. dimon405
    dimon405 Новичок
    23 сен 2009
    9-5 М98 2,3Т МКПП
    Я недавно как раз паял "улитку"
    После того как её восстановил лампочка аэрбэга стала гореть чуть дольше других лампочек.Из-за оторванных проводков не работала бибикалка.
  14. pantufel
    pantufel Новичок
    26 янв 2010
    Riga
    9-5 M03 3.0TID МКПП
    День добрый. Спустя 5 секунд после запуска двигателя, загорается лампочка Airbag и восклицательный знак, индикатор непристегнутого ремня тухнет. Все приходит в норму после того как застегиваешь ремень безопасности. Может быть кто знает где искать проблему?
  15. Homesub
    Homesub Завсегдатай
    2 сен 2009
    9-5 M07 2.3T АKПП
    9-5 M00 2.3T MKПП
    в разъеме под сиденьем? :)
  16. Kirjan
    Kirjan Завсегдатай
    6 авг 2008
    В прошлом 9-5 M04 2.3t АКПП BSR Stage 3(260-270HP)
    Заметил, как на улице приличный минус, завожу с утра, air bag иногда горит пару сек и сам гаснет
    Если машина теплая, то никогда не появляется.
    Как думаете, беспокоиться по этому поводу?)
  17. Daffy Duck
    Daffy Duck Активный
    29 сен 2014
    Мурманск
    Saab 9-5 stg1
    А ты ждешь пока бортовой комп,проверить все системы и пропищит,что можно заводить у меня так иногда бывает.тоже,но это когда раньше не дождавшись завожу
  18. peterbelkov
    peterbelkov Завсегдатай
    23 дек 2016
    9-3 OG '99 2.0T AT
    А поподробнее можно? Вообще лампа airbag должна гаснуть отдельно от всех ровно через 6 (вроде как, точнее в висе надо смотреть) секунд после старта мотора. Если она гаснет вместе с какой-то другой лампой или работает не всегда - есть далеко ненулевая вероятность, что в вашей машине нет подушек.
  19. Kirjan
    Kirjan Завсегдатай
    6 авг 2008
    Всегда жду, правда ничего не пищит)) поворачиваю ключ, жду как вся приборка придет в себя и завожу.
    Сколько лет машиной пользуюсь, не было такого точно (про 6 сек). Было как то, что горел airbag постоянно, но поменяли датчик и больше не загорался.
  20. Fray
    Fray Завсегдатай
    20 фев 2013
    9-5 2,3t MY07 был
    9-5 2,3t MY09
    Может просто шалить улитка руля, по крайней мере на вейдерах есть такая болячка
