Всем здравствуйте, помогите с проблемой. После покупки а авто 9-3 2004 года был чуткий колхоз с музыкой, решил восстановить заводское. И так, была 2DIN магнитола, половина проводки была порезана ( на динамики, ибо подключали у магнитоле), концы 2х оптических кабелей сломаны ( те что вставляются в панель управления). Купил на разборке самую простую панель ( без экрана), из багажника вытащил 2 оптических кабеля ( они были в OnStar, я так понял в РФ всё равно не работает), заменил этими кабелями обломаные, всё по стрелочкам вроде правильно сделал, проводку починил, в общем по идее всё ок. Но..не работает. Панель светится, на SID ничего по поводу музыки не показывает, куда копать не знаю, CD на 6ть дисков. Под водителем есть усилитель, работает или нет не знаю, я так понял и без него должно из приборки чего-то играть. Подскажите куда копать или кто может в СПб поглядеть и проконсультировать? в WIS ничего полезного найти не смог к сожалению.
кстати очень полезная тема !!! у меня сааб 9-3 2006 года . мне нужен усилитель на задние колонки точно такой же как и на 5 передних . хотелось бы узнать модельку данного усилителя. дело в том что на задние колонки почему то поставлен усилитель родной который выдает только высокие частоты ,а на передних колонках стоят нормальные усилители и с высокими и низкими частотами .
353 этот тот который над чейнджером? там проводку восстановил, от него исходящая оптика идёт в 736, тут всё верно, от 736 кабель идёт в ноги водителя, оттуда я так понимаю в усь под сиденьем ( не уверен), но кабель идёт куда-то, дальше для меня загадка, в багажнике усилка нет, но 2 кабеля в левой нише из-под низа какие то есть ( оптические всмысле), всё, на этом я затих
Родной усь в багажнике будь здоров качает низы. Он у тебя явно не работает . На картинке схема: усилок под сиденьем отвечает за низы в дверях и за центральный динамик, усь в багажнике отвечает за блины в полке, ICM отвечает за высокочастотные динамики в торпедо и задней полке.
нет наверное, не знаю, как проверить? типа 2 кабеля между собой должны быть соединены? если да, то не закольцована, как закольцевать? И ещё вопрос, в таком случае в багажнике кабель должен светится? Если не светится, значит косяк где-то раньше идёт? и ещё, в сам мафон втыкается аж 4 оптокабеля, так и должно быть?
Насчет светиться - хз. http://www.saabclub.su/forum/index....-s-premium-150-do-prestige-300-chast-1.40987/ Тут на фотках есть все, тебе просто посмотреть в обратном порядке получается, не в сторону апгрейда а в сторону восстановления завода
эту тему изучил всё, но не помогает просто может например сам мафон мёртв (ибо на SID ничего не показывает) или ещё что, я хз как проверить всё это
Если мафон мертв машина не должна заводиться, отруби и попробуй. Оптика да должна светиться, если рабочая. По сути у тебя должен быть замкнутый круг среди всех устройств висящих на кабеле.
не заводится только без блока управления, попробовал, без мафона заводится..странная загогулина..ладно, буду дальше ковырять, может ещё кто напишет. Просто видел темы где у ребят умирал усилитель под вод. сиденьем и музыка всё равно играла ( просто без дверей), по идее дальше этого усилка тогда сигнал то не уходил..
Сигналу нужно начаться откуда-то, а это СДченджер или EHU (353), далее все это идет в ICM (он раздает звук на высокочастотные колонки), а потом уже под сидуху. Причем Ченджер не будет работать если померло окончательно EHU. Проверь его. Если помер EHU, то тогда хоть пойму логику установки 2DIN на штатную акустику . "Типа все равно хуже не будет"
Если ehu это панель управления, то работает, у меня их вообще 2 с обоими одинакого( кстати 1 могу отдать кому нибудь)
Это то, что над СДшником стоит (прям с ним вместе, только сверху). Если работает, думаю тогда стоит искать обрыв кабеля...
Дисков нет, проверить не могу, но если на нем нажимать выбор дисков, журчит, обрывов кабеля нет, все проверил и восстановил, в багажнике сейчас смотрю, да, светится 1 провод, попробую закольцевать
