[B2*4] Плавают обороты
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Linksss, 15 апр 2019.
  1. Linksss
    Linksss Новичок
    19 ноя 2017
    saab 9000
    Тема такая. Взял Саабаку под восстановление. год рождения 93 на нем стоял М94 убитый наглухо. колено даже в последний ремонт не точилось. Подвернулся М 93 234 R за копушки но в очешуенном состоянии. и начались танцы с бубном....... Но как известно дорогу покоряет идущий. Нужный ЭБУ и пара проводов и ...... чудо завелся с полтычка. Только вот с оборотами проблема. на холодную все норм 900 держит , но только прогревается ,чуть опускает а потом поднимает до 1100 и качели до 800. клапан ХХ работает исправно. И на приборке молчит тепмпература.
  2. Logoped9696
    Logoped9696 Пользователь
    11 окт 2017
    сааб 9000 1993 акпп
    Приборка это дтож,возле термостата.
  3. Замир
    Замир Banned Banned
    19 фев 2013
    Р. Дагестан-Ярославская область. Гаврилов-Ям
    ваз-2106 1998. ваз 2105-1989г. ваз2110-2000г Saab 9000 M92 2.0пусто
    SAAB 95 1998 2.0 AT
    Дтож будь он у термостата или на радиаторе к оборотам никакакого отношения не имеет
    Имеет тот который под впускным коллектором справа
  4. Logoped9696
    11 окт 2017
    сааб 9000 1993 акпп
    У термостата на приборку идёт.
  5. Замир
    Замир Banned Banned
    19 фев 2013
    SAAB 95 1998 2.0 AT
    А если на радиаторе что не идет?
    А толку то если они идут.
    Ты лучше разъясни причем тут етот датчик и обороты
  6. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    Россия,Ивановская обл
    CSE 98г. 9000 2,3т мкпп
    да дросель сосает воздух,заслонка,или подсос
  7. Mishunduk
    Mishunduk Завсегдатай
    3 сен 2013
    РБ
    saab 9000 2.3 атмо -->2.3T 1995г. хэтч, мкпп
    Или лямбда сосет воздух возле или через гофру. И никаких чеков не будет, просто ритмично плавают обороты как только лямбда-регулирование начинает работать.
  8. Linksss
    Linksss Новичок
    19 ноя 2017
    saab 9000
    таки чек лямбда выбил))))
  9. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Что выбила, богатая или бедная смесь или обрыв подогревателя. Отключи её и проверяй снова!
  10. Mishunduk
    3 сен 2013
    РБ
    Ага, либо подсос воздуха по выпуску))
  11. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Подсос ищется элементарно, очиститель в аэрозоле и проходим все стыки, колечки форсунок, прокладки, при попадании внутрь ХХ выравняется.
    Хорошо когда есть OBD сразу видно по коррекции, но 9к стар уже.
    Amid нравится это.
  12. Mishunduk
    3 сен 2013
    РБ
    Ага. В выпуск аэрозоль)))
  13. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Подсосам выпуск похрен если только там нет ЕГР.
  14. Mishunduk
    3 сен 2013
    РБ
    Ага, специалист. Лямбе расскажи, как ей подсосы по выпуску пофиг.
  15. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Прокладка выпуска всегда и везде из металла, при каждом снятии меняется!
    Там не будет подсоса воздуха, там будет свист, пук, гул, наружу, тоже что и по всей длине выхлопной системы когда недокручено.
  16. Mishunduk
    3 сен 2013
    РБ
    Да как же ты з.... спорить, ну невозможно удержаться и не сказать, ну видно хохла издалека, блин!
    ЕЩЕ РАЗ: ПОДСОС ВОЗДУХА РЯДОМ С ЛЯМБДОЙ, НАПРИМЕР, ДРАНАЯ ГОФРА, БУДЕТ ДАВАТЬ ПЛАВАНИЕ ОБОРОТОВ!!! КАКАЯ БЛЯДЬ ПРОКЛАДКА???
    ПЕРЕД - ЭТО НЕ ВОЗЛЕ ФАР! Это в выпуске, выразился я так, блин. Кстати, выше именно так я и писал, в выпуске
    Возьми на своей машине да проверь, быстрее будет :)
  17. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Выпуск всегда сечет, если ты не слышишь зачем бороться с драконами. За 4 года тестирования любых ведер я не видел чтоб воздух засасывало в выпуск через дырку, авто трясло, лямбды плясали.
  18. Mishunduk
    3 сен 2013
    РБ
    Ну блин, я лично, лииично это видел на собственном ведре. Ритмично плавают обороты, сосет воздух в ржавую гофру, лямбда видит кислород, начинает регулировать, на следующем такте уже видит что богато, начинает регулировать назад, и так вечно, и никаких ошибок. Я ж не сказал, что стык приемной трубы и турбины не сечет, оттуда да, просто пердит.
    Единственный нюанс, может быть важно, я не помню конфигурации выпуска на атмо и турбо, в чем там разница, но этот эффект был у меня на атмо. Факт в том, что так тоже бывает, не о чем спорить.
  19. Mishunduk
    3 сен 2013
    РБ
    На хохла не обижайся, я сам пол-хохла, и спросонок нервный.)) Наверное, поэтому сам спорю :)))
  20. Mishunduk
    3 сен 2013
    РБ
    У меня у малого, который заварка ник тут, тоже уже почти три года непрерывный секс с оборотами, тачка как заколдованная, уже ему макс812 даже сканер выслал чтобы онлайн смотреть, уже все что только могли поменяли, осталось ее сжечь, вообще никто не понимает, что с ней не так.
    Вчера прислал видео, 17.65 на хх смесь в пике. И вот откуда сосет воздух??..
    И трясет ее и глохнет она, и проваливается, и закидывает тахометр, и хрен пойми, за три года поменяли всеееее, и несколько мозгов, и прокладки, и насосы, и форсунки, и 4 лямбды, и кап мотора с турбиной, и трубки клапана, короче, кроме кузова и блока с головой, наверное все по порядку, дросселей было штуки четыре тоже...
    Вакуумник меняный, выпуск меняный, гофра меняна, просто уже версий не осталось, кроме фантастических, типа, сосет в маслозаливную горловину..
