Перебираем ГУР на 9.5 !!
Тема в разделе "9-5", создана пользователем T195TT, 5 мар 2013.
  1. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
  2. Одинокий Волк
    Одинокий Волк Одинокий Волк - Администратор Команда форума
    8 май 2009
    Россия, Северодвинск
    SAAB 9-5 NG Aero, 2.0TTiD, XWD, 6МКПП, 2011 г.в.
    SAAB 9-5 SE, 2.3t, 5МКПП, 1999 г.в., .Додж Сарайван, 3.3, АКПП
    А я что то колечка уплотнительного не видел вроде когда перебирал... Оно где стоит? Если можно то фотку. Разберу свой опять, проверю))) Кстати в крышке стоит игольчитый подшибник, главное иголки не раскрошить, я так часа полтора их потом запихивал что б легли ровно)))
  3. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    По иголкам ниразу не крошились!!(ИМХО сипоратору пипец!!)Вот под этим чудом есть и колечко и ещё и пластиковое уплотнение!!
    SEERs нравится это.
  4. Тимофей
    Тимофей Администратор
    27 сен 2008
    9-5 М03 2.3Т АКПП и 9к м94
    с изношеным статором что делать?
  5. Topa
    Topa Активный
    9000 Carlsson В202T+, Trionic (87й, 95й, 97й и ещё хз какой- [color=red]2012й [/color]год эдишн ;) )
    Выкинуть-)))
  6. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    На сухую если ездили ,то выбросить !А если он с маслом работал, нормальный без задиров ,то ему ещё доолго ходить!!
  7. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Ну вот и перебран Гур!Косяк был в том самом колечке фото ниже!Подшипник зафиксировал !Уплотнители заменил(сальник не трогал он живой ,да и не в нём дело ! и притёр все патроха((удалил лёгкие задиры на поверхностях с помощью стекла и наждачной бумаги 800-1200-2000 зерно!)Цена вопроса переборки 3 часа времени и 300 рябчиков!Купив новый аналог за 4500 рэ нет гарантий в том что он будет работать тише и суше родного !Так что пребирать или нет дело сугубо личное !!:ok:
  8. Keisi
    Keisi Завсегдатай
    7 фев 2011
    на-Дону
    Сааб
    9-5 дорест и тоже ручка!
    Молодец, где-то я видел расширенный фотоотчёт.. А сколько проживёт?
  9. -евгений-
    -евгений- Завсегдатай
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    У Знатного вечно жить будет))))
  10. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Ну я лично дней пять искал но увы!А сколько проживёт я думаю пока подшипник не тогойсь!!Кстати после притирки потрохов руль стал мягче и мотор меньше просидает при повороте на холстых !!:g:Да жижа АТФ Декстрон 3 а не зелёнка!!
  11. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    почему не зеленка? в банках ГМ зеленка ведь..
  12. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Я в каталоге Кастрюлевском глянул и залил так что при -30 тишина а на зелёнке воют и при -20 даже новые гуры!
  13. slonovod
    slonovod Активный
    7 июн 2011
    чехов
    9.5 2,0Т М08 мкпп 210 осликов
    вообще то там типа такого должна быть
    http://pentosinoil.ru/products/hydraulic-fluids/67.html
    кстати элипс по которому лопатки елозят ,если неглубокие рытвины на нём спокойно профрезеровывается и прошлифовывается,а потом пастой гои,
    я так делал на ауди,потом ездил долго и успешно.
    покрытие беговой дорожки нифига не имеет никаких доп обработок,так что можно пилить смело,только в разумных пределах естественно.
    насколько помню ,там насос был фирмы питбург,но по сути один хрен...
  14. брюнет
    брюнет Активный
    29 ноя 2012
    лопнувший корпус гура я видел. а можно увидеть фото перебранного гидроусилителя ? интересует вид как закреплен по новому подшипник гура.
  15. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    В начале всё описано (резьбовой штифт и выборка на внутренней обойме сделана круглой шарошкой)
    http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=22763&page=138
    Внизу фотки !
  16. 22dolphin22
    22dolphin22 Пользователь
    14 окт 2013
    100 км от столицы
    saab 9-5 99 г.в. на ручке
    вообщем на днях, тоже буду насос снимать, гудит зараза, начал надоедать этот звук, насос не подтекает, я как понимаю мне все поверхности наждачкой мелкой надо зачистить? из-за чего он гудит то? руль кстати нормально, легко крутится!
  17. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Жижу замени ,а сетку в бачке расширительном открути промой уайтспиритом или спиртом продуй воздухом ,а насос пока не трогай.
    Кстати заменил на пентосин(до этого ездил на атеэфке 5 лет) руль стал туже, мне не понравилась эта зелёнка.
  18. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Кстати,иголки в обойму легко фиксируются литолом.Если вал имеет люфт на подшипниках выше нормы,то обычно это приводит к увеличенному зазору между крышками.Вал начинает бегать и потихоньку подбивать нижнюю крышку.Если крышку нижнюю вытянуть на несколько мм,вставить ротор+статор,далее верхнюю крышку на место и начинать это всё задавливать болтами,то зазор исчезнет.Часто пропадает после этого вой и гул.Но есть смысл после приведения люфта в норму,на новых насосах он есть,но очень маленький.
    После замены большого подшипника есть разные способы его зафиксировать,пару раз делал так:в посадочном насквозь отверстие сверлил,можно 2(напротив),в отверстиях нарезал резьбу,на подшипнике , где он совмещается с отверстиями,делал фаску болгаркой.Болты на резьбе делал под конус,чтоб в фаску врезались.Потом наносил фиксатор резьбы и задавливал подшипник.Далее,торчащую часть болта(винта) заподлицо срезал болгаркой.
  19. 22dolphin22
    14 окт 2013
    100 км от столицы
    у самого декстнрон 3 маноловский залит сейчас, довольно чистая судя по цвету, так что похоже в любом случае снимать насос, кстати сегодня случайно обнаружил, что шланг обратки зачем-то сдавлен хомутом, разжал этот хомут, но гул так и не пропал, что это за хомут то?
      136,2 КБ
  20. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    не трогай так и должно быть!!!Колибрует обратку и давление.
