Печка с водительской стороны, Saab 9-5.
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Ололёна, 11 ноя 2010.
  1. Ололёна
    Ололёна Новичок
    11 ноя 2010
    Russ
    машина 9-5 2.0т мех. потёк расширительный бачок и перестала работать печка слева. как прокачать?
  2. qwert
    qwert Новичок
    23 сен 2010
    спб
    9-5 М01 2,3T МКПП
    Расширительный бачок здес непричом если справа греет надо попробовать откалибровать климат(нажать на климате авто и офф одновременно)если нет смотреть ось моторчика заслонки самое простое
  3. Mike AERO
    Тачко на прокачко! :)))
    Бачок попробовать запаять, или поменять.
    Про "печку слева" смотреть ошибки климы и читать здесь http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=2061 , например.
  4. saharok
    saharok Активный
    19 июл 2010
    Moscow
    9-3t М09,РК+ПОпель Мокка 1.8,РК
    Скорее всего заслонка,обычно встречающаяся проблема для машин с пробегом тысяч 300.
  5. Ололёна
    Ололёна Новичок
    11 ноя 2010
    Russ
    Спасибо за ответы
    Спасибо за оперативность
    Калибровка результата не принесла
    Так, как до падения уровня охлаждайки (появления воздушной пробки) всё было ок, думаю, надо прокачать систему, но как, не знаю.
  6. Mike AERO
    Что значит: "Калибровка результата не принесла"? Ошибок - ноль?
  7. slavik2113
    slavik2113 Завсегдатай
    12 июн 2010
    химки
    rr
    Точно такаяже проблема как и у автора!
    Пытался сделать калибровку на дисплее с левой стороны горел нолик секунд 15-20 проходит и всё выключаеться!
    Что делать!? :)
  8. Ололёна
    Ололёна Новичок
    11 ноя 2010
    Russ
    написал 0 слева, пожужжал, включился, слева не греет...
  9. Mike AERO
    Странно. Думаю, тогда грядёт большая разборка половины салона - для определения. Если справа, всё же, идёт тёпло.
  10. Ололёна
    Ололёна Новичок
    11 ноя 2010
    Russ
    Товарищи, разве нельзя, кто знает, подсказать, как прокачивать систему охлаждения?
  11. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Печку/климу на максимум температуры и газануть до трёх тыщь.
    Вот и вся прокачка.
  12. slavik2113
    12 июн 2010
    химки
    rr
    первый раз такое слышу!
    а если перестала печка работать вообще? не хочецца зимой ездить какбудто с кондеем вместо печки :lol:
  13. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Ну это не значит что такого не бывает :lol:. Про процедуру "Заливание и вывод воздуха в системе охлаждения" можно в WIS почитать
    Если с уровнем жижи всё в порядке то как варианты: заклинил вакумный клапан/переключатель, или с него трубка вакуумная слетела, или накрылся эл.клапан который управляет вакуумным клапаном, или с эл.клапана фишка электрическая слетела. Ну как вариант ещё термостат но совсем холодного воздуха да ещё и всегда от него не будет. Да и стрелка на приборке метаться будет.
    Могу понять :yes:
  14. slavik2113
    12 июн 2010
    химки
    rr
    со стрелкой температуры всё в норме! печка сначала не работала с левой стороны вчера перестала греть справа и задних пассажиров!
    печка стоит на максе а дует адски холодный воздух ппц :shok:
  15. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    И причём тут пробка в системе?! Радиатор печки в саабе один, общий и для "лево" и для "право/зад". Заслонки проверяй.
  16. slavik2113
    12 июн 2010
    химки
    rr
    ошибок нету! как есщё проверять?
  17. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Добраться до них и глазами и руками проверять как они там шеволяться когда кнопки топчешь на панели. Вариантов больше не осталось. Но начни всёж с вакуумного клапана/переключателя под капотом.
  18. slavik2113
    12 июн 2010
    химки
    rr
    а фото нету как он выглядит ? в висе не нашол
  19. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Фото клапана:
    Из WIS:
    Схема системы отопления:
    (клапан там под номером 11)
  20. tuskan
    tuskan Завсегдатай
    13 сен 2010
    Асфальтодырск
    обессааблен
    обессааблен
    Сирс, поясни мне идиоту принцип работы клапана.
    Он отсекает воду от печки, пока машина не прогрелась?
    Или когда кондишен включен?
    Чем управляется?
