печка не греет в режимах ниже Hi
Тема в разделе "Отопление и вентиляция", создана пользователем sergey32, 4 дек 2013.
  1. sergey32
    sergey32 Пользователь
    3 дек 2013
    saab 9000. 1993. мкпп
    Прошу помощи кто знает. На СААБе печка дует холодом в режимах ниже Hi .
  2. LK_666
    LK_666 Активный
    16 мар 2013
    Сааб 9000, 96г, 2.0 150л.с
    может термостат... а при калибровке климата ошибки выдает?
  3. barada
    barada Активный
    17 май 2009
    9000 italaero MT M95
    900 м88, MT, turbo coupe
    проверять помпу и датчики температуры в салоне и под бампером.
  4. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Шикарный кот на автарке! А помпу то зачем, тогда у него и с ДВС была-бы проблема.
    Режим HI должен работать даже летом - он принудительный и от датчика зависеть не должен.
    Смотреть нужно термостат, если трубы идущие в салонный отопитель обе горячие тогда привод заслонки на наличие управляющих сигналов с блока климата.
  5. barada
    barada Активный
    17 май 2009
    Спасибо за кота, согласен- напутал по поводу помпы. Причем термостат в случае замены ставить только оригинал))) А по поводу датчиков температуры- сгласен.. HI работает независимо от них, но автор написал, что в режиме HI всетки греет, значит могут быть некорректные данные с датчиков.
  6. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Он написал что она дует, а это не одно и тоже. В 9000 печка сделана проще чем в 9-5 по физическим параметрам и тут нужно просто действовать методом исключения, но так как у автора темы это 2ое сообщение, то советую купить книжку, скачать программы и поискать интернет ресурсы.
    p.s. Был у меня точно такой кот, 11лет я считал его своим 3им ребенком, в этом году отправился в кошачий рай... хнык:(((
  7. barada
    barada Активный
    17 май 2009
    Сам тоже кошатник)) к зверькам привыкаешь очень. А по теме- в любом случае думаю информации достаточно для устранения проблемы.
  8. vovanpenza
    vovanpenza Пользователь
    31 авг 2011
    Россия Пензенская область г.Заречный
    SAAB9000 92г 2.3 -16 CS МКПП 147л.с
    Павел в каком смысле в кошачий рай?Не верю что избавились от тысячника.А по теме брату купили 9000 тже проблема с климатом.Будем смотреть привода заслонки:)
  9. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Помёр мой кот, несчастный... лечил как мог. Да 9000 продал и дешево, ну нет 2го гаража, а офигенная была игрушка, к 9-5 почему-то так и не лежит душа на все 100.
    Удачных полетов!
  10. Калей
    29 мар 2010
    Москва, Лесной Городок
    9-5 MY00 2.0t АКПП
    Котов жалко, но давайте по теме. ТС - ататат за дубли!
  11. timofei
    timofei Пользователь
    1 май 2013
    piter
    aero m94
    посмотри на датчик темп.в салоне'прицел называют.Если вентилятор внутри его не крутиться при работе печки - дело в нем. Фонариком в него посвети и увидишь.Датчик в бампере на работу климата или А/С не влияет.Кто не верит-снимите с него разьем и посмотрите.
  12. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Я не знаю какой у тебя климат на 94 году, но мой включался летом в жару при HI, это принудительный режим иногда комут-то это очень нужно...
    Вентилятор я вообще убрал с прицела, нах он там не нужен, чи ни точность салонного воздуха, он очень мало потребляет по току (реально) но жужанием иногда раздражал.
    Как-же становится тяжело когда уровень знаний все падает, если у вас нет денег на обслуживание авто в сервисе, включайте мозг, читайте алгоритмы построения САР, САУ.
  13. sergey32
    3 дек 2013
    извиняюсь за дубль получился нечаянно,пишу первый раз и то с телефона .Трудно . И по теме: 2трубки ведущие к.печке под капотом горячие. Дат-к прицел работ-ет,когда холод жужжит.Калибровка дает ошибку 1.Заслонка: после переключении с Hi
    на ниже следующие режимы моторчик переводит тросик с крайне нижнего в крайне верхнее положение. Вопрос, есть датчик в рукаве воздуходува правом в виде иглы она влияет и если да то как проверить . по теме техобслу-я только подвеска.остальное не берутся ,наверно отсут-т знания. Или я не нашел иных.
  14. sergey32
    3 дек 2013
    На счет алгоритма САР.САУ. не знаю что это.разъясни
  15. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Системы Автоматического Управления
    Системы Автоматического Регулирования
    А в климате, если понимать весь алгоритм то на процессоре можно написать подобную систему с любыми возможностями.
    А теперь вы мне скажите Трионик 5й отключает компрессор кондея когда ему нужно - так сделано в 9-5, в 9к моем такого не было, только по превышению давления... от оборотов.
  16. randick
    randick Пользователь
    17 апр 2012
    Россия, Петрозаводск
    9000 '96 2,3t мкпп
    фургон и газ21
    Ошибка 1 - датчик температуры наружного воздуха. На компьютере какую температуру показывает? Если +50, то конечно будет холодно.
    Датчик наружного воздуха еще как влияет на работу климата. У меня его нет и все работает. Летом в дождь видимо в провода попала влага и борт. Комп показал +50. Из климата пошел холодный воздух.
  17. Дядя Фёдор
    Дядя Фёдор Завсегдатай
    С-Петербург, Юго-Запад
    9000CC Т5.5 234L FM57
    9000 '98 2.0т МКПП
    Откуда такая уверенность? =)
  18. ALexx3011
    ALexx3011 Завсегдатай
    17 янв 2010
    Раменское
    Блок климат- контроля при калибровке показывает количество ошибок, а не их номер! Номер ошибки показывает трионик.
    ЗЫ: раньше наверху висела большая тема, что- то типа "проблемы с печкой и климат- контролем". Куда её дели?
    Или мне приснилось?
  19. Калей
    29 мар 2010
    9-5 MY00 2.0t АКПП
  20. sergey32
    3 дек 2013
    А если климат не заправлен, это влияет?г
