Ошибки выявленные Tech2
Тема в разделе "Для владельцев 9-3 150/175/210 л.с.", создана пользователем nikolas-95, 24 ноя 2019.
  1. nikolas-95
    nikolas-95 Пользователь
    9 июл 2017
    saab 9-3 2003 SS
    Добрый день всем. Вчера "просветили" мой пипелац Техом. Опком выдавал одну ошибку, тех выдал 9.
    Прочитав по wis немного впал в ступор, ошибки есть, но все работает.
    Разделил по блокам
    Т8 Р0455 00 - проветривание бака - выдавал опком - трещина в горловине бака у меня - понятная ошибка
    В0084 05 - Датчик положения сидения водителя, размыкуание/КЗ на В+ - что за он и с чем едят не нашел - написано что горит аирбэг из-за него - он горит у меня, грешил на улитку.
    ВСМ В0092 05 - Датчик ремня безопасности пассажира разомкнут В+ -не знаю , в машине в момент теста на заднем сидении сидела жена, или это ошибка переднего, но там никого не было.
    АМР2 В3902 70 не работает звуковая система - совсем не понял
    АМР1 В3870 06 не работает звуковой сигнал
    CIM В3114 00 ошибка ключа, у меня их 2 один не привязан (без батарейки) может по этой причине. основной ключ без глюков, тоже загадка
    Самое интересное
    В3700 0F интервал стеклоочистителя
    В3700 04 длительность интервала стеклоочистителя
    В3700 02 интервал стеклоочистителя замкнут на землю - дворники работают исправно
    Может сама стрекоза. Есть мысль заменить весь блок.
    Кто по каким ошибкам уже делал манипуляции, подскажите пожалуйста
  2. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
  3. nikolas-95
    9 июл 2017
    saab 9-3 2003 SS
    Есть мысли или может совет?
  4. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Сотри все и забудь. Диагностика похожа на ВАГ при малейшем отклонении ругается, а по факту не существенно. Как пример, вставив светодиоды вместо ламп ты увидишь тоже самое.
    tihiv нравится это.
  5. nikolas-95
    9 июл 2017
    saab 9-3 2003 SS
    Стирали, после перезапуска все возникло - чек и аирбэг. Очень нервирует
  6. Руслан 39
    Руслан 39 Активный
    21 июл 2015
    Калининград
    Saab 9-3 ss
    Так и они и будут, пока не будут устранены проблемы.
    Айрбег и чек просто так, никогда не горят.
    Вентиляция бака косяк? Косяк чек
    Датчик положения косяк? Косяк airbag
  7. nikolas-95
    9 июл 2017
    saab 9-3 2003 SS
    Вот тут и загвоздка - решение только по баку. Не понятен по айрбэгу, что там и как,wis не сильно прояснил.
    По остальным совсем туман
  8. Руслан 39
    Руслан 39 Активный
    21 июл 2015
    Калининград
    Saab 9-3 ss
    Датчик положения вод. сидения.
    Внутренняя направляющая сидения
  9. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    С АIR bag все просто, если тех такой умный смотри текущие параметры сопротивлений, сравнивай с другой стороной.
  10. TurboX
    TurboX TurboXашечка
    26 сен 2013
    SAAB 9-3 TurboX XWD
    Щьчя я те насоветую.... )))))
    1. Выкин потсветку СИДа с ошипками
    2. Энджьой!
    Руслан 39 нравится это.
  11. nikolas-95
    9 июл 2017
    saab 9-3 2003 SS
    Мне бы понять по этим ошибкам - менять блок улитки или не в нем проблемма
  12. nikolas-95
    9 июл 2017
    saab 9-3 2003 SS
    В0084 05 - Вылечил, перетерся проводок к датчику.
    Вместо аирбэг горит ремень пассажира теперь, пока ремень не замкнешь.
    ВСМ В0092 05 - Датчик ремня безопасности пассажира разомкнут - попробую заменить датчик присутствия пассажира.
    TurboX нравится это.
  13. nikolas-95
    9 июл 2017
    saab 9-3 2003 SS
    В самой рукоятке "стрекозы" кто-то замкнул контакты.
    Эти ошибки вылечены.
  14. nikolas-95
    9 июл 2017
    saab 9-3 2003 SS
    В0084 05 - Датчик положения сидения водителя, размыкуание/КЗ на В+ - что за он и с чем едят не нашел - написано что горит аирбэг из-за него - он горит у меня, грешил на улитку. - перетерся проводок -сделал
    Вылечена
    ВСМ В0092 05 - Датчик ремня безопасности пассажира разомкнут В+ -не знаю , в машине в момент теста на заднем сидении сидела жена, или это ошибка переднего, но там никого не было. - датчик присутствия пассажира - в пути новый.
  15. nikolas-95
    9 июл 2017
    saab 9-3 2003 SS
  16. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    Россия,Ивановская обл
    CSE 98г. 9000 2,3т мкпп
    [QUOTE="nikolas-95,
    ВСМ В0092 05 - Датчик ремня безопасности пассажира разомкнут В+ -не знаю , в машине в момент теста на заднем сидении сидела жена, или это ошибка переднего, но там никого не было. - датчик присутствия пассажира - в пути новый.[/QUOTE]
    так и воткни пока ремень пас.
  17. nikolas-95
    9 июл 2017
    saab 9-3 2003 SS
    так и воткни пока ремень пас.[/QUOTE]
    Снял сидение, разбираю. Буду ремонтить датчик.
  18. nikolas-95
    9 июл 2017
    saab 9-3 2003 SS
    Ошибка вылечена. У датчика пассажира отломились проводки, припаял. На все два часа ушло со снятием самого сидения из машины. Стяжки снял только три - сзади - запустил руку и вынул датчик - припаял, укрепил. Работает.
  19. nikolas-95
    9 июл 2017
    saab 9-3 2003 SS
    Ошибка в посте.
    UEC В3870 06 - реле добавочных огней. На тот момент противотуманки поставили , но техом еще не привязали. После привязки ошибка пропала.
  20. nikolas-95
    9 июл 2017
    saab 9-3 2003 SS
    Т8 Р0455 00 - вылечен, трещину горловины бака (примыкание заливного к трубке) промазали герметиком, завернули резиновым медицинским эластичным широким жгутом. Сверху кембрик и стяжки.
