обороты больше 2800 не поднимаются
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем виталий40, 4 авг 2014.
  1. виталий40
    виталий40 Пользователь
    21 дек 2012
    баха
    пока омега б караван
    Захварал мой самолёт!!! ПОМОГИТЕ!!! Началось все стогочто заправилсяналевой заправке...славабогу что 5 литров...авто заглохлаи заводиласьс газом... После этого начала троить иногда. И тут на тебе, вчера, ехать засупругой, по дворам все хорошо, выезжаю на дорогу и все, обороты больше 2800 не поднимаются, газ в пол, а там как отсечка... Что делать я не знаю. Помогите, хотя бы советом. Ошибка ругается на лямбду, была при покупке (заглушена ,tcs)
  2. Rodion
    Rodion Завсегдатай
    31 янв 2009
    МСК
    Нет машины :(
    продал Alfa Brera
    Отключи лямбду, если поедет-лямбду менять
  3. виталий40
    21 дек 2012
    баха
    Попробую пойду
  4. виталий40
    21 дек 2012
    баха
    Теперь тахометр не показыватр ничего!
      515,7 КБ
      530,7 КБ
  5. виталий40
    21 дек 2012
    баха
    Фото самой лямбды и вторая фото это провод кот идёт с неё на компрессор
  6. ev_74
    19 авг 2009
    Челябинск
    Вольва ы80
    был 9-5
    Эт чё?! Что за хомут на лямде? Оно вообще работает?! Где то еще стоят хомуты или заглушки?)))) и вообще, я так понимаю бензонасос сдох, после заправки на левой заправке?
  7. виталий40
    21 дек 2012
    баха
    Чек ругается на лямбду! При покупке хозяин сказал что заглушена тцс так как лямбда влияла на работу тцс! Хомутов больше нет. Насос работал после заправки, и сегодня тоже! После левой заправки машина глохла! Сегодня плюс перестал показывать тахометр!
  8. Mishunduk
    Mishunduk Завсегдатай
    3 сен 2013
    РБ
    saab 9000 2.3 атмо -->2.3T 1995г. хэтч, мкпп
    Машина какая, мотор какой, год какой...
  9. V1LGELM
    V1LGELM Пользователь
    31 янв 2012
    Россия , Москва
    Peugeot 605 3.0 V24 1991
    9000 2.3Т МКПП 1997
    попробуй датчик положения кв поменять.
  10. виталий40
    21 дек 2012
    баха
    Машина 9000 аэра, год 95
  11. Mambo
    Mambo Завсегдатай
    22 июн 2011
    Челябинск
    ford scorpio 1989 2.9
    сбили SAAB 9000 2.3 CSE Turbo 1995, биль - SAAB 9000 2,3 СD Turbo 1997
    на бензине троит?
  12. виталий40
    21 дек 2012
    баха
    У меня только на бензинд! Поменял масло, троение пропало. Сейчас проблемы с оборотами, так как тахометр не показывает то думаю как и в первый раз больше 2800 не поднимаются! Как отсечка! Тахометр перестал показывать после того как попробовал посмотреть бензонасос.
  13. Mishunduk
    3 сен 2013
    РБ
    Как именно ты смотрел бензонасос? Что еще не работает в приборке?
  14. виталий40
    21 дек 2012
    баха
    Скинул клему, снял крышку, отсоединил фишку, 2 "г" образных шланга. И всё!!! Дальше не смог открутить крышку, собрал всё и после этого перестал работать тахометр! Обороты как не поднимались так и не поднимаются
  15. виталий40
    21 дек 2012
    баха
    На авто не ездил, стоит пока до завтра! Пока замечен только тахометр
  16. V1LGELM
    31 янв 2012
    Россия , Москва
    9000 2.3Т МКПП 1997
    а под капотом на кануне мыть не пытался?была такая же фигня после мойки моторного отсека.прошла сама через пару дней езды)на тот момент мы с гуглом уже нашли уйму похожих статей,и было принято решение о замене датчика кв.
  17. виталий40
    21 дек 2012
    баха
    Нет не мыл! Единственное шланг идущий на топливную рампу зафиксировал в клипсу на самой рампе, может в это дело...завтра попробую давление проверить. И сам грешу на дпкв, и его завтра буду проверять по схеме
  18. Mishunduk
    3 сен 2013
    РБ
    Разъем позади двигателя, датчик спереди возле коробки, что там еще проверять, если она заводится. Опиши, как именно она не набирает обороты - она останавливается на 2800 или мотор обрубает и когда обороты упали, снова начинает работать? И я так понимаю, это происходит при каждом нажатии на педаль газа, всегда, без исключений? На холостом тоже не раскручивается?
  19. виталий40
    21 дек 2012
    баха
    На холостых тоже обрубает! Именно обрубает! После того как упали продолжает работать, не глохнет. Такое при каждым нажатии на педаль газа!
  20. Mishunduk
    3 сен 2013
    РБ
    Идей пока нет особых... Видео со звуком записать нет возможности?
