Нужен совет по устаковке автозапуска
Тема в разделе "Тюнинг Saab", создана пользователем vld43, 6 янв 2013.
  1. vld43
    vld43 Завсегдатай
    25 апр 2012
    Москва Богородское ВАО
    9-5 М99 2.3t акпп (хирш 300 кабыл)
    Вопрос вот в чем, когда машина стоит на штатной сигналке, как сигналка отреагирует на появление ключа в замке зажигания и запуск движка?
  2. Maer
    Maer Пользователь
    22 окт 2012
    Петрозаводск
    красный 9к - м92 - 2,3T - мкпп
    не понял вопроса...
  3. kirillsas
    kirillsas Завсегдатай
    7 июн 2012
    Когалым
    Saab 9-5 Aero, 2003г.в., АКПП
    Что не понятного?:) Сел в машину, поставил с ключа на сигналку и пробуешь завести ключем:)
    Не понятно только, чего автор сам не попробует:)
  4. Maer
    Maer Пользователь
    22 окт 2012
    Петрозаводск
    ну я тоже сначала так подумал, но меня смутил заголовок "устаковка автозапуска"
  5. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    Ну может тс хочет делать без обходчика. Или еще как)))
    Наверное он сейчас сам все разъяснит:)
  6. Maer
    Maer Пользователь
    22 окт 2012
    Петрозаводск
    а ну если автозапуск без обходчика штатной сигналки делать :sarc:, то это как засунуть включенный утюг в холодильник чтобы узнать кто победит.
    псы: ставлю сотенчик, что победит штатная сигналка :lol:
    ппсы: в свете вышеизложенных умозаключений интересна кстати и моделька системы автозапуска при которой ключ появляется в замке зажигания в стоящей на штатной сигналке машине, надеюсь это не "узбек 88", говорят она на сильном морозе отказывает напрочь.
  7. vld43
    vld43 Завсегдатай
    25 апр 2012
    Сам попробовать не могу машина на кап-ремонте вся взорвана и на покраске.
    Я хочу установить только автозапуск и турбо таймер, вот и спрашиваю. есть идея всю конструкцию посадить на ручник РКПП или на паркинг АКПП, когда снимаешься система отключается и движок глохнет. Если вор сломал личинку срабатывает своя сигналка.
  8. zhenya
    zhenya Завсегдатай
    16 апр 2010
    Королев
    9000CDE 95г 2.3Т акпп
    Меня терзают смутные сомнения, что вор будет ломать личинку замка зажигания, зачем ? Да и если авто вообще не закрывать маловероятно кто то полезет, ну только если не оставить на приборке че нить вкусное типо навигатора или мобилы. Гимор какойто себе придумавыть зачем ?
  9. Михась
    Михась Модератор
    11 ноя 2008
    V8 XWD 400лс АКПП
    сделать можно, надо вытаскивать чип из ключа и крепить около личинки, чтобы обойти иммо. Другого пути нет. Соответственно в таком случае лишаетесь штатного иммобилайзера и, соответственно, завести машину и уехать можно будет отверткой.
    Михаил
  10. vld43
    vld43 Завсегдатай
    25 апр 2012
    Меры предосторожности не помешают. Так кто-нибудь знает как себя поведет себя сигналка???????
  11. vld43
    vld43 Завсегдатай
    25 апр 2012
    Я это все знаю. Мне нужен ответ на мой вопрос, как сигналка будет реагировать. Все остальное я уже знаю. Как сделаю опробую выложу отчет или скину ссылку на сайт
  12. Михась
    Михась Модератор
    11 ноя 2008
    V8 XWD 400лс АКПП
    я тогда не совсем понял вопрос. сформулируйте точнее
    Михаил
  13. Михась
    Михась Модератор
    11 ноя 2008
    V8 XWD 400лс АКПП
    если вопрос в этом - то машина заведется и уедет...
    Михаил
  14. vld43
    vld43 Завсегдатай
    25 апр 2012
    а с охраны снимется?
  15. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    зачем такие сложности? просто в прошивке поправить пару байт - и она будет заводиться без иммобилайзера :)
  16. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    А возможно таким образом съимитировать действие обходчика?
    То есть, задать условие, при котором авто будет заводиться без иммо?
  17. Maer
    Maer Пользователь
    22 окт 2012
    Петрозаводск
    в общем если я все таки правильно понял тс, потребуется серьезно перекроить алгоритм работы штатной сигналки.
    Работа турботаймера идет как подготовка системы к режиму возможности автозапуска соответственно иммо штатной сигналки должен включатся после отработки турботаймера и выключатся перед автозапуском при сохранении режима охраны по остальным системам (как минимум замки и датчики открытия).
    Не знаю возможно ли это вообще технически и не вижу в этом смысла. Куда проще вырезать штатную противоугонную систему и внедрить нормальную стороннюю с функцией турботаймера и автозапуска.
  18. vld43
    vld43 Завсегдатай
    25 апр 2012
    Ты прав, это сделать можно, не я не хочу. Ни один кодграбер не считывает и глушилка не глушит. А функции хочется, по этому и изобретаем. А идея заключается в том что блок обход имабелайзера (http://www.avtoprofi.ru/StarLine-BP-03.html обязательно такого типа) и сигнализация с этими функциями, представляют собой единый блок, который интегрируется в стандартную проводку и работают только когда saab стоит на паркинге или ручнике. Сигналка нужна как пульт ДУ и включатель функций. ЦЗ и охрана saabа
  19. Maer
    Maer Пользователь
    22 окт 2012
    Петрозаводск
    жостко конечно, ну удачи.
    ппсы: саабы что угоняют? )))
  20. vld43
    vld43 Завсегдатай
    25 апр 2012
    уменя на районе уже 4 угнали:help:
