Некорректная работа блока управления АСС
Тема в разделе "Отопление и вентиляция", создана пользователем gonchar, 25 июл 2014.
  1. gonchar
    gonchar Завсегдатай
    4 май 2012
    9000 CDE М96 2,3T АКПП
    Peugeot 308 Allure 2012 1.6 АКПП
    Беда такая:
    Вчера после стояния на жарком солнце , клапан компрессора сбросил давление, залив всё подкапотное маслом.
    Поехал к заправщикам кондея.
    Заправили. Завожу. Почти сразу давление в системе более 30 Атм.
    Вентилятор не включается. Муфта кнопками "Экон" и "Офф" не отключается. Или через два на третий.
    Калибровка показывает "0".
    Блок на выброс или что ещё хуже?
  2. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Россия Санкт-Петербург
    Пару вопросов. Муфта совсем не отключается? (она, при нажатии экон\офф не сразу отключается- компрессор продолжает работать несколько сек.)
    Давление подымается до 30 бар (конденсация происходит при 90гр. цельсия)- конденсор должен быть очень горячим.
    Похоже проблем много: неисправность есть в контурах кондея и в электрике.
    Перезаправляли по полной? (с выпуском остатков, вакуумированием и заправкой по весам+ масла гр.20-30) Или просто "долили"
    В каком состоянии конденсор(радиатор конндея)? Когда мыли в последний раз? Соты все на месте?
    А на улице при 30 бар. какая температура? В контуре низкого давления сколько бар?
  3. gonchar
    gonchar Завсегдатай
    4 май 2012
    Муфта отключается только при глушении двигателя. Заводишь - отключена. Пару раз (из десяти-двадцати) удалось отключить.
    Перезаправка на стенде была. Я у них все свои машины делаю. Заправка по полной с УФ.
    Радиатор мыл в прошлом году. Всё с ним в порядке было.
    На улице около +28.
    В контуре НД не смотрел.
  4. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    При 28 должно быть 15 и ниже в идеале. 16-18 терпимо. Смотрите что с конденсором. При замере давления побрызгайте его водой. Упадет до нормы- он свое отработал или тщательно мыть, ставить доп. вентилятор.
    По не выключению- возможно реле залипло. Проводка подкорачивает. Блок климата подгорел.
  5. gonchar
    gonchar Завсегдатай
    4 май 2012
    Давление сгоняли поливая радиатор через переднюю решётку водой.
  6. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Я и говорю- менять его или мыть с разбором сборки радиаторов. ( при условии целостности ламелей).
  7. gonchar
    gonchar Завсегдатай
    4 май 2012
    Ну так год назад мылся он именно таким образом.
  8. ALexx3011
    ALexx3011 Завсегдатай
    17 янв 2010
    Раменское
    Не аргумент. За год - "тополиный пух, дерьмо, жуки, соты такие грязные!". Например у меня при практически чистых радиаторах хватило засраности двух нижних углов конденсера, чтоб система значительно ослабла.
    А! И ещё совет из личного опыта - осмотреть вентилятор охлаждения, должен вращаться плавно и бесшумно. В моём подшипник подсдох. В итоге он работал, но не на полную мощь - конденсер не продувался как надо.
  9. gonchar
    gonchar Завсегдатай
    4 май 2012
    У меня проблема в том, что вентилятор включается только на охлаждение двигателя.
    Когда надо охлаждать радиатор кондея, он стоит.
  10. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Там все хитрее первую скорость датчик давления включит по достижении 18 бар (значение не точное-знаю точно, что больше 8. 18 взято по аналогии с другими машинами). Если этого не происходит, то: резистор 1-ой скорости, реле первой скорости или реле "радиатор фан дисконнект реле", датчик давления на ресивере-осушителе, проводка до датчика, проводка в подкапотном блоке реле.
  11. gonchar
    gonchar Завсегдатай
    4 май 2012
    Спасибо.
    Буду пытаться ковырять.
    Вот только как в "домашних условиях" понять, что давление не зашкаливает?
    Очередной сброс накажет на очередную заправку.
  12. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Градусник есть? Температура контура высокого давления (шланг с трубкой перед конденсором) = давлению конденсации фреона в конденсере. Норма: забортная + 20-30 (чем меньше, тем лучше- идеал +10-20 ).
    т.е. при забортной 20 температура трубки перед конденсором 40-50 (давление 9,16-12,18 бар)
    25 45-55 (в контуре будет 10,67-14,0 бар)
    30 50-60 ( в контуре будет 12,18- 15,81 бар)
    если трубка 70, то в контуре 20,16
    80 25,32 бар
    90 31,43 бар
    Сброс происходит при 30-32-34+ в общем за 30-тник. Это аварийное давление- выше может шланги порвать.
    Такой замер крайне неточен, чем плотнее контакт с трубкой (алюминиевой частью), тем лучше.
    Но хоть что то даст.
  13. gonchar
    gonchar Завсегдатай
    4 май 2012
    :vo
    Разберусь только сначала с вкл-выкл муфты и с вентилятором.
  14. gonchar
    gonchar Завсегдатай
    4 май 2012
    Блок управления, похоже, живой.
    Муфта не отключалась из-за подгоревшего реле АС. Почистил. Некоторое время вкл-выкл работал исправно.
    Давление зашкаливает!
    Нет 1-ой скорости вентилятора. Накрылся резистор.
    Я так понимаю, что отдельно их не бывает? Только в сборе с вентилятором.
    А новый очень кусается!
    И до кучи, наверное, радиатор кондея поменяю. Что лучше брать?
  15. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Я "нисанс" брал. Осушитель и конденсор. По резистору- где то была информация по сопротивлению, а сам резистор, ват на 100 рассеиваемой мощности например здесь http://www.chipdip.ru/product0/9000199271/
    Номинал указан первый попавшийся!!!
    Как временная мера: заменить резистор перемычкой. Ничего плохого от включения вентилятора на полную при 1-ой скорости не случится. ИМХО.
  16. gonchar
    gonchar Завсегдатай
    4 май 2012
    Осушитель - это испаритель?
    А номинала резистора я в схеме так и не нашёл.
  17. Дядя Фёдор
    Дядя Фёдор Завсегдатай
    С-Петербург, Юго-Запад
    9000CC Т5.5 234L FM57
    9000 '98 2.0т МКПП
    Нет.
    И его там нет, если правильно понимаю контекст.
  18. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Осушитель- это ресивер-осушитель в правом крыле. Менять заодно с конденсором.
    По резистору- на форумах искать номинал (сопротивление в Омах) и заказывать в чип-и-дип резистор с таким номиналом и мощностью рассеивания ват 100-150.
  19. gonchar
    gonchar Завсегдатай
    4 май 2012
    Понял.
    Не понял только зачем его менять?
  20. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Это фильтр системы. Удаляет пары воды (осушает систему). Является расходником- как масляный фильтр в двигателе.
    gonchar и SEERs нравится это.
