Всем привет! если была подобная тема, сильно не бейте, поиском не нашел! началось прошлой зимой, в морозы близкие к - 20 вентилятор печки первое время после завода не крутил. через небольшое время включался. со временем температурный порог снижался и увеличивалось время не работы! сейчас начинает работать только после того как машина полностью отогреется в теплом боксе! вентилятор рабочий - крутится нормально, ни чего не залипает, мотор в порядке, блок управления печкой новый рабочий! подскажите пожалуйста где искать! голову сломал
Это болезнь, темы тут есть в разделе. Смазывание помогает на какое-то время потом опять начинается... если процесс пошел то его не остановить, решение - поменять вентилятор на новый. Стоит он около 3400-4000 рублей, процесс замены несложный и описан с фотками.
плюсую топикстартеру, такая же проблема. На прошлой неделе даже пришлось на метро на работу ездить (это в -25 ), т.к. времени греться просто не было))) в конце недели даже пришла в голову безумная мысль, подключить в машине через переходник на обычную розетку обогреватель или фен, чтобы хоть как-то доехать до сервиса) к счастью немного потеплело и печка заработала, три раза тьфу. Проблема так и осталась не решенной, может кто и правда знает в чем трабл?
моторчик новый стоит, начались морозы иии... моторчик начал свистеть и скрежетать на холодную. подумал опять попадос, но был на ТО поменял салонный фильтр старый был ошеньь грязный и тишина. так вот что мне кажется : может гряный фильтр не дает выходить теплому воздуху и на разнице температур создается конденсат который и не дает крутить моторчик пока не отогреется наледь... конечно это предположение, но чем черт не шутит:unknw:
ржавеет вал от сырости и вентилятор крутиться перестает код 698 806 валео... либо перебрать как временная мера. Юзайте поиск, тема прикреплена в важных темах раздела...
почитайте тут,но вообще то как я понял у автора моторчик крутится нормально... http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=8233 http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=24975
Дело в моторчике - 100%. Была таже самая проблема, не крутился, пока немного не прогреется, еще и стрекотал противно. Мотор разбирал-смазывал, больше после этого не чудил, ттт. На сколько этой смазки хватит- не знаю, но всё таки прикупил новый.
ребят,читайте что пишет топикстартер... Wheelson Дело в моторчике - 100%. Была таже самая проблема, не крутился, пока немного не прогреется, еще и стрекотал противно. Мотор разбирал-смазывал, больше после этого не чудил, ттт. На сколько этой смазки хватит- не знаю, но всё таки прикупил новый.
тут скорее всего чем то забит радиатор печки или вход в него....ну или выход...хотя еще может шторка не открываться как надо,которая регулирует количество обдува на радиатор печки...
а вот моторчик я поменял в июле ток пол года прошло причем он со сливным отверстием так сказать обновленный... и я подумал что к ржавению могет:unknw: приводить конденсат который зимой тупо замерзает а летом оседает влагой в этой веселой корытце под вентилятором. а воздух горячий от радиатора печки как-раз должен вверх подыматься через моторчик и фильтр на улицу после выключения машины и засраный фильтр его и может тормозить. но это только мое имхо.:unknw:
Всем спасибо за помощь! все таки моторчик!)) когда искал причину, рукой крутился нормально, поэтому решил устранять другие) кто столкнется с подобной проблемой начинайте все же с моторчика в независимости от того на сколько хорошо он крутится! как устранять описано в ниже перечисленных темах. я свой снял и смазал маслом) дел на 30 минут)) сегодня минус 24 работает отлично!)) http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=24975&page=3
так он сам написал что моторчик крутится нормально и ничего не залипает....в своем же первом посту...
