Магнитола покинула чат,или Приключения шведа в Белгороде
Тема в разделе "Для владельцев 9-3 150/175/210 л.с.", создана пользователем Slewin Kelevra 31, 11 мар 2021.
  1. Slewin Kelevra 31
    Slewin Kelevra 31 Пользователь
    5 авг 2020
    SAAB 2L 175
    Доброго времени суток всем!
    В общем взял я Saab 9-3 2004 2l 175кобыл "Американец" где то пол года назад
    Думал поймал Бога за бороду,т.к взял сей авто за 160 деревянных, покатался я, и понял что где то лохонулся...
    Поменял сразу мозги, ибо на ней было невозможно ездить,переливали форсунки и куча других сообщений в виде матов на приборке. Неделю назад вложил ещё 50К в ходовку, и дошла очередь до салона и в общем то ,музыки...
    Как я писал выше, у меня американец, есть люк,бежевый салон, и всё вроде бы хорошо, но нет ни Подогрева жэпы, Крутилки вместо нормального управления АС, и магнитола без дисплея, но как я понял это не магнитола вовсе, а управление магнитолой ,а она внизу вообще.
    Так вот у меня вопрос, могу ли я заменить крутилки и магнитолу кнопочную вверху, на что то симпатичное, такое как кнопочное управление АС на саабах этих же годов,или моложе,и магнитолу с рестайла.
    Кто то менял уже так?
    Или хотя бы, сделать AUX на этом говнище
    Заранее всем спасибо за помощь и ответы!)
  2. IAR
    IAR Завсегдатай
    6 ноя 2008
    Владимиро-Суздальское княжество
    9-3 М05 2.0t АКПП
    Можно все: и кнопки поставить, и маг с экраном. Зависит от пресса: чем он толще, тем можнее все... А по теме - проще поменять авто.
    Эти темы ковырялись и обсасывались не раз уже. Юзай поиск на форуме.
    Bullet. нравится это.
  3. saab923
    saab923 Завсегдатай
    26 мар 2010
    Ярославль
    увы
    Секундочку. А из какого Вы региона?
  4. Aero.37
    Aero.37 Пользователь
    21 июл 2015
    Иваново
    SAAB 9-3 АЭРО АКПП
    1) Магнитолу с экраном поставить не проблема, покупаешь другую, ставишь и привязываешь техом, если не ошибаюсь, то с новой магнитолой машина не заведётся пока её не привяжешь, поэтому менять нужно сразу в сервисе где есть тех2.
    2) Крутилки на кнопки так же можно поменять. НО придётся менять и саму климатическую установку. Покупаешь всю климатическую установку (печку) в сборе с разобранной машины и едешь к знающим людям, они всё сделают.
    Как писали выше всё зависит от ширины кармана.
    И так же остаётся вопрос из какого вы региона, т.к. в большинстве регионов в сервисе когда услышат СААБ, начнут бежать от тебя как от прокажённого
  5. anddnepr
    anddnepr Активный
    11 авг 2019
    Днепр, Украина
    9-3 SS 150 лс МКП
    Ты правильно понял, что это не магнитола, а просто панель управления, но она еще несет в себе функцию по объединению оптики с шиной данных, т. е. выполняет очень важную роль, поэтому без панели никуда. Поставить панель магнитолы с рестайла не получится. Самый простой вариант - это установка ICM2 (панель с монохромным экраном), у нее есть возможность воспроизведения через аукс, а там уже можно и блютуз в него воткнуть. Себе когда менял ICM, то вначале ее даже не привязывал, все работало, но она периодически перегружалась и тормозила, после адаптации все стало ок. Теоретически можно вообще поставить другую магнитолу (я так делал), но это не совсем просто.
    По кондеру точно не скажу, у меня слава богу стоит климат.
  6. Slewin Kelevra 31
    5 авг 2020
    SAAB 2L 175
    Белгород
  7. Slewin Kelevra 31
    5 авг 2020
    SAAB 2L 175
    Да, мне вчера так же сказали,что проще авто сменить, т.к. переделывать нужно многое что бы поставить управление АС,
  8. Slewin Kelevra 31
    5 авг 2020
    SAAB 2L 175
    По поводу СААБа в Белгороде так и происходит, сменил много сервисов, нашёл одного мужика который взялся, берёт правда дорого,но и делает нормально
    По поводу денег,наверное не буду вкладываться в АС,не глобальная проблема, на скорость не влияет. А вот музыку нужно колхозить
  9. Slewin Kelevra 31
    5 авг 2020
    SAAB 2L 175
    Спасибо большое за ответ, то есть сейчас задача ,найти магнитолу ICM 2?И только потом уже делать телодвижения в сторону AUX.
    Меняется только верх,на ICM 2 или нижняя часть тоже под замену,там где диски?
    Вы с Днепропетровска?
  10. Aero.37
    21 июл 2015
    Иваново
    SAAB 9-3 АЭРО АКПП
    Пожалуйста, я из Иваново.
    Да покупаешь ICM2 и меняешь свой ICM1 на ICM2. CD привод менять не нужно
  11. Slewin Kelevra 31
    5 авг 2020
    SAAB 2L 175
    А если верх оставить старый кнопочный, а нижнюю часть ,поменять на магнитолу ?
  12. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    16 фев 2011
    А самое главное - ЗАЧЕМ ? Зачем менять крутилки на управление климатом?
  13. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    16 фев 2011
    А смысл в этом ?
    По идее можно впихнуть вместо сидюка магнитолу и подключить к ней динамики. Штатных звуков поворотников тогда не будет.
    Aero.37 нравится это.
  14. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    Россия,Ивановская обл
    CSE 98г. 9000 2,3т мкпп
    1 din с выдвижным экраном , а если динамики через релюшки, то будет и то , и то.
  15. saab923
    saab923 Завсегдатай
    26 мар 2010
    Ярославль
    увы
    А в Краснодаре прежде не жили?
  16. Slewin Kelevra 31
    5 авг 2020
    SAAB 2L 175
    Нет, в Калининграде жил)
  17. Slewin Kelevra 31
    5 авг 2020
    SAAB 2L 175
    Кнопочное управление климатом смотрится лучше, а старые крутилки так себе, в новых моделях крутилки тоже хорошо смотрится...
  18. Slewin Kelevra 31
    5 авг 2020
    SAAB 2L 175
    Подскажите пожалуйста, AUX впаивают в верх там где кнопки,или вниз там где CD?
  19. anddnepr
    anddnepr Активный
    11 авг 2019
    Днепр, Украина
    9-3 SS 150 лс МКП
    Да, я из Днепропетровска. Достаточно заменить на ICM2. Паять ничего не надо, разъём под AUX подключается в штатный разъём радиоблока (!!), который за CD. Если в новой ICM2 аукс активирован, то надо только привязать. На али даже есть готовые решения для аукс, на форуме или на драйве видел.
  20. anddnepr
    anddnepr Активный
    11 авг 2019
    Днепр, Украина
    9-3 SS 150 лс МКП
    В принципе можно. Тогда надо будет задуматься об организации штатных звуков. Я себе установил центральный динамик и подключил его к радиоблоку. Правда из-за отключенных штатных динамиков тех показывает ошибки по их обрыву, никак руки не дойдут впаять резисторы. И ещё момент, если удалить CD нужно перепиновать оптику, чтобы не разорвать кольцо.
