люфт рулевой колонки или проблемы с тягами?
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Артем 9-5, 1 ноя 2014.
  1. Артем 9-5
    Артем 9-5 Активный
    26 май 2011
    россия
    9-5 2,3T АКПП 2006г.
    9-5 2,3t АКПП 2003г.
    Менял колодки передние.подергал колесо право-влево,а там как минимум по 1см болтается. причем так с обеих сторон. На тяги не думаю,потому что меня совсем недавно. остается мысль о люфте в рулевой колонке. у кого-нибудь было такое? расскажите о своем опыте.
  2. Артем 9-5
    Артем 9-5 Активный
    26 май 2011
    россия
  3. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Бери напарника ,да в яму .Смотришь,трогаешь , а напарник рулём балуется!Просто мы то понапишим, а тебе мотор переберать!
    misist нравится это.
  4. Mr. Green
    Mr. Green Шассист
    4 сен 2012
    Greentown forever
    SAAB 9з 2.0t АКПП 2008 Vector
    SAAB 9з 2.0T МКПП 2008 XWD
    Приветствую! У Вас рулевая рейка, а не колонка, а если рейка начинает люфтить, то люфт этот будет только с одной из сторон. Рейку отметаем. Остаются шаровые опоры, рулевые тяги, наконечники рулевых тяг и сайлентблоки рычагов. В любом автосервисе можно сделать диагностику подвески, стоит процедура 400+/- рублей, узнаете наверняка. После замены, любого из этих элементов, необходимо будет сделать сход-развал.
    Удачи!))
    Parchom73 нравится это.
  5. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Не уверен что ты прав !Колонка рулевая в любом авто присутствует в котором есть рулевое колесо!
    http://ys3.se/catalogue/node/2000/2613/
    Любому сервису главное срубить побольше бабла,особенно когда хозяин не знает причины неисправности.
    Обрати внимание на сайленблоки подрамника.
    http://ys3.se/catalogue/node/2000/2614/#N
    Смотри шаровые,рулевые,крестовины на рулевой колонке.
  6. Mr. Green
    Mr. Green Шассист
    4 сен 2012
    Greentown forever
    Не в ту степь Вас понесло...
    ТС влево - вправо качал колесо, то что по дороге катится, (Артем 9-5, поправьте если не прав), а не рулевое колесо.
    Отсюда мои выводы в прошлом моем посте.
  7. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    А что меняется?Что колесо влево вправо, что руль!
  8. Артем 9-5
    Артем 9-5 Активный
    26 май 2011
    россия
    оказались тяги мертвые..легко отделался..)
  9. 16_valve
    16_valve Пользователь
    30 сен 2014
    М.О. Клин
    SAAB 9-5 AERO 2002 AT
    У меня тоже люфтит руль, но как то не понятно! На видео можно посмотреть! Получается что отклонение от оси в обе стороны одинаковое, свободный ход до ощутимого упора одинаковый при любом положении колес, колеса в этом свободном ходе естественно не шевелятся, парадокс в том что если руль потянуть в одну из сторон до упора и отпустить то он встает в исходное положение! Рейка не стучит, шлицевое соединение не люфтит, креставина не люфтит, наконечники без ощутимых люфтов, пробывал подергать тяги с обеих сторон стуков и люфтов не выявлено!
    Не хочется верить что это норма, ужасно бесит когда едешь с высокой скоростью и приходится подруливать постоянно! Может кому удалось вылечить этот гемор?
  10. Griffin808
    Griffin808 Пользователь
    2 июл 2009
    Архангельск
    9-5 2,0t мкпп 2000
    900s 2,0i мкпп 1994
    не у тебя одного, я думаю это рейка) менять пока нет желания
  11. MadInt
    MadInt Активный
    17 янв 2010
    Lada Granta
    был 9-5 M04 2.3T stg1 TD04 МКПП. 9000 M95 Aero МКПП, 900 M96 2.0T МКПП
    Люфтит хомут у самого пола, там где вал одет на рейку, в хомуте выработка. снимается хомут, подтачивается там где он разрезан, одевается и затягивается до дури.
  12. 16_valve
    30 сен 2014
    М.О. Клин
    я тоже думал на него, но тогда не понятно почему руль обратно возвращается?
  13. 16_valve
    30 сен 2014
    М.О. Клин
    вчера посмотрел этот хамут, люфт есть но он микроскопический, в пределах свободного хода вал рейки тоже двигается!
    Кто знает рейку можно подтягивать? Там болт с низу есть и под ним насечки, я так понимаю что это специально для регулировки...
  14. Homesub
    Homesub Завсегдатай
    2 сен 2009
    9-5 M07 2.3T АKПП
    Такая же фигня, только люфт побольше чутка. Искали, крестовину меняли, не смогли найти где люфтит. Попробую этот самый силовой хомут пошатать.....
  15. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
  16. Homesub
    Homesub Завсегдатай
    2 сен 2009
    9-5 M07 2.3T АKПП
    меняли, не помогло
  17. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Рейку меняли?Просто кроме шлицов с микронным люфтом больше нечему.
  18. Griffin808
    2 июл 2009
    Архангельск
    9-5 2,0t мкпп 2000
    900s 2,0i мкпп 1994
    я смотрел у себя, пришел к выводу что рейка, а на счет вопроса подтягивается ли тож интересно, но врядли поможет
  19. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Смысла подтягивать нет.Разобрать глянуть вал ,а потом тянуть ,сменив подпорную пружинку(она регулирует предусилие чашки к валу рейки и со временем теряет жёсткость и длину) и манжеты за одно.
  20. Griffin808
    2 июл 2009
    Архангельск
    9-5 2,0t мкпп 2000
    900s 2,0i мкпп 1994
    а ремкомплект продается или точить?
