куда пропало масло?
Тема в разделе "9-5", создана пользователем kenny80, 29 сен 2010.
  1. kenny80
    kenny80 Новичок
    13 июн 2010
    Tallinn
    9-5 2.3 vector;136kw;мкпп;2003г
    вообщем проехал после последнего т.о. 5000км. куда делось масло в размере около 1 литра.
  2. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    газенваген М10 седун
    газенваген М10 сараюн
    Вылилось. Либо на улицу либо в мотор и далее в выхлопную трубу
  3. Mike AERO
    Кмк, ответ исчерпывающий :)))
  4. kenny80
    kenny80 Новичок
    13 июн 2010
    Tallinn
    тоесть для сааб это нормально! до этой машины был баварец и лексус так вот там на 15000км расход масла в граммах был,а тут литрами!
  5. Homesub
    Homesub Завсегдатай
    2 сен 2009
    9-5 M07 2.3T АKПП
    Вопрос был "куда пропало", тебе ответили.
    очень спорное утверждение :)
  6. Mike AERO
    Исправный сааб масло не ест практически.
  7. Ivan_Ducas
    Ivan_Ducas person
    26 окт 2009
    BMW Х5 хDrive 30d MY2010
    это точно! у меня не было расхода масла вообще!
  8. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    это ваш собственный вывод. я такого не говорил. у меня от замены до замены раз в 10 тык можно считать что не уходит, если на глазок по щупу то грамм 200.
  9. ильяс
    ильяс Завсегдатай
    4 май 2009
    Нальчик
    приора
    масло уходить вообще не должно от зомены до замены если все исправно работает турбина движок.
    ты капот поднимал???не че не течет не где?сальник коленвало не течет?отьезжаешь масло на земле не остается?
  10. kenny80
    kenny80 Новичок
    13 июн 2010
    Tallinn
    именно в этом вся и проблема что видимых мест вообще нету.вот и думю куда оно исчезло.
  11. ильяс
    ильяс Завсегдатай
    4 май 2009
    Нальчик
    приора
    может маслосьемные капочки или колечки можь турбина.дымок с глушака идет?
  12. kenny80
    kenny80 Новичок
    13 июн 2010
    Tallinn
    dima ne videl.pro kolpachki i kolca neznaju.
  13. ильяс
    ильяс Завсегдатай
    4 май 2009
    Нальчик
    приора
    не че не понял че ты написал.какой дима?
  14. Dr.Neuman
    Dr.Neuman Пользователь
    29 сен 2010
    Рига, Латвия
    9-5 AERO '2000 Black
    Ребят, у меня похожая проблема! На машине езжу 2-й месяц. Знаю, на каком пробеге меняли масло в прошлый раз. Где-то на 9-й тыще после замены на поворотах в кренах стала загораться лампочка масляная. Глянул щуп - он оказался сухой!!! Заехал в сервис, пришлось долить около 2 литров масла :shok: Далее. Когда машин постоит ночь, с утра при пуске двигателя из трубы вываливает масляный выхлоп, сизый такой. Длится это несколько секунд, потом выхлоп нормальный. Если стоянка была недолгой, такого явления не наблюдается. Никаких подтеков, все сухо под движком, поднимали на подъемнике, смотрели. Турба меняная, предыдущий владелец ставил новую у официального дилера. Прошла она тыщ 25 где-то. В чем может быть проблема? :unknw:
  15. ильяс
    ильяс Завсегдатай
    4 май 2009
    Нальчик
    приора
    дело в турбине!раз сизый дым.
  16. ильяс
    ильяс Завсегдатай
    4 май 2009
    Нальчик
    приора
    ты возьми посмотри люфт турбины.25тыс это канечно мало но сматря как турбинку насиловал прошлый владелиц.
  17. Dr.Neuman
    29 сен 2010
    Рига, Латвия
    Турбинку не насиловали вообще! На этой машинке моя бывшая ездила, очень спокойно и неспешно, бензин экономила :) Купил машину, когда турбину только-только заменил предыдущий владелец, еще конторольную тыщу нельзя было педалировать! Так что турбина в плане эксплуатации там в полном порядке! Вот я и теряюсь в догадках... :unknw:
  18. Fantom
    Fantom Активный
    31 янв 2009
    Тульская губерния
    SAAB 9-5 98
    9-5 М98 2,3t МКПП
    Может турбину криворуко поставили...
  19. Mike AERO
    Ув. прибалтийские джентльмены, оба-два!
    Если луж масла под машиной нет и двигатель визуально сухой, то масло может только сгорать в цилиндрах. Как мы с вами прекрасно знаем, ещё Михайло Ломоносов об этом говорил. Также, мы знаем, что сизый дым по утрам - плохо и дорого, а ещё можно подержать ладошку или лист бумаги у выхлопной трубы, и изучить его на предмет масляных частиц. И сделать выводы о посещении сервиса (раз уж так хочется сделать диагностику лёгкую самому). Ещё, на турбомоторах, оно, масло, собирается в интеркулере.
    А можно забить и ездить, копя на капиталку. Это я к тому, что визита на грамотный сервис не избежать, по любому. Если нет багажа знаний, и желания ковыряться с саабом самому - по уши в этом чёртовом масле, спрашивая совета на форуме.
  20. ильяс
    ильяс Завсегдатай
    4 май 2009
    Нальчик
    приора
    микки маус зачем ты их так жестко.до капеталы еще пожно гонять и гонять масло то не особо и жрет у одного на 9тыс литр.можно гонять и потехоничку собирать тыщенки на движок.насчет сервиса согласин стобой надо сьездить и как там это трубочка которой в цилиндры залазиют и смотрят че внутри движки после этой диагностики будит многое ясно!!!а и еще турбу проверить не мешает обоим.
