вообщем дабы сохранить печень вместо того что бы провожать старый год до синих оленей с 28 по 30 я разобрал всю панель, перепаял лампы на диоды (рекомендую) в кнопочках, избавился от соплей в проводке. так вот 1 после чистки прицела он у меня проработал пару часов и вент перестал крутится (что делать? сразу колхозить от видеокарты вентиль или этот можно как то оживить, ибо он пытается дергатся но не крутиться) 2 пропала подсветка приборной панели, и вчера я летел как гастелло благо спид варм включил что бы знать скока примерно. так вот вопрос там подсветка приборки на каждый прибор отдельно подходит или все вместе может пред какой то сгорел?
кнопку (колёсик) реостата подсветки ещё посмотри. да *пред* в первую очередь. прицел если дёргается .. то мож контакт плохой разбери его ещё разок и собери
У меня уже второй 9к и с каждым была проблема в подсветке приборки. Что только не делал: и реостаты менял, и всю проводку прозванивал. Потом плюнул на все и на прямую от предохранителя к контакту №7 реостата провод кидал. Правда теперь при включении зажигания все приборы освещаются, но уже даже привык к этому и нравится, что вечером не надо габариты включать, пока прогреваешь.
изначально было все ок не горела 1 оампа поменял на те которые от соапа были старого могут и лампы быть ек но как то странно все 4ре а мог и фишку криво одеть единственно я не помню там питалово сразу на всю подсветку подведено или правая и левая часть вообщем завтра днем полезу смотреть заолдно и 6 ламп прикуплю главное чтоп прицел ожил
Боюсь что то советовать всю жись меня напрягали вопросы " Я электрик хочу аудио поставить - схему дайте" Какой ты электрик когда 2 провода прозвонить не можешь? Начинаем со схемы и посоветовать опять не могу в WIS ее нет, а книга есть не у всех. Опять же сама приборка и EDU что в ней силу света регулируют от разных девайсов Щиток от реостата, а EDU от фотодиода.что в часах стоит.Ну а если после снятия приборки все пропало - то значит разъемчик соскочил при установке. Упражнениу номер РАЗ - снять поставить еще 2 раза, если не поможет ищи книгу
Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь про подсветку блока климата: Господа, а на подсветку блока АСС один провод в его фишке идет или больше? А то несколько климатов вставлял - у всех не горит левая лампочка подсветки, а средняя и правая горят. Это такое совпадение, что на всех блоках перегорела именно левая лампочка или к ней просто питание не приходит?
Что в климате, что в подсветке щитка и кнопок, особенно на 9-5 подогрева сидени й - менять надо сразу все, а то одну поменял, пока приборку на место ставил - вторая стряхнулась, если горит то клиент обязательно начнет верещать что новая горит ярче, а ему это не нравиться. Брат там даже отвертка крест а не торкс - раскрути климат Это по научному называется "Визуальный контроль"
парадокс, но в подсветке приборов оказались сгоревшие лампы хотя были новые, просто провалялись года 3 в машине. осталось как то починить прицел при подаче напруги лопасть дергается на пол оборота и замирает((( какие варианты?
Меняй - не починишь! Хотя... фото потрошков карлсона(со снятой крыльчаткой) дай - может чего и сделается.
взял литол, окунул 2 кончика лопастей в него и все. потомучто дома подавал напряжение, крылчатка дергается, и замирает, при этом гул есть как будто что то держит
на саабнете посм фв факе есть 25*25мм от 12 вольт просто за сию по*бень отдавать 3 тонны увольте вообще я не понимаю с каково куя вентилятор с терморезистором стока стоит
Так и я о том же : http://www.chipdip.ru/catalog/show/...=&p.1196=&p.1198=&p.1201=25х25&p.1202=&sklad=
:за 700р я комара в поле заклняю))) думаю найти более бюджет))) но согласись, соап окуел за этот датчик такое бабло брать
ЧипДип, мягко скажем, не самое дешевое место. Просто под рукой у меня было. Не соап это окуел а ГМ и прочие поставщики.
у меня счас мерс в211 служебка в германии запритили продавать запчасити неофициалам масло марс стоило до этого 120р счас 280 у официалов :велком ту раша
