как только включается турбина - появляется звук травки воздуха
Тема в разделе "Для владельцев 9-3 150/175/210 л.с.", создана пользователем Alex39, 22 сен 2014.
  1. Alex39
    Alex39 Пользователь
    10 ноя 2013
    Калиниградская обл
    SAAB 9-3, 2008, автомат
    как только включается турбина - появляется звук травки воздуха, с левой стороны по ходу движения. сааб 9-3 сс 2008(9) двигатель В207Е. турбина за двигателем. продымили и продули патрубки все, норма. звук появляется только при работе турбины и соответственно пропадает на малых оборотах. так же пропала тяга. впечатление сложилось что до горшков не доходит объем воздуха, что подтверждает черный небольшой нагар на металлической юбке свечи. куда уходит - травится воздух - понятно. но где не понятно. подключали компутер- тишина. ошибок нет. сит - так же в норме. как быть ?
    появился второй звук уже на холостых проявился. не знаю как приблуда называется от головы двигла, справа, алюминиевая. на ней держатся бачок для гидрача. вот в ней шипит воздух. ранее звука не было. вообще все тихо было и спокойно, шелестел себе по своему.
    Друзья выручайте. стыдно мне, кода меня обгоняет атмосферное "ведро". ощущение сложилось, что я на атмосферном двигателе еду с легким наддувом.
  2. Bullet.
    Bullet. Troll-Administrator Команда форума
    11 сен 2012
    Saab 9-5 Aero MY04 Hirsch Performance, Saab 9-5 Arc MY04, c TD04-19T, 9-5 Аэрогазопропан MY03.
    Были 9-3 Aero MY04 АКПП, 9000 Aero.
    Саму турбину смотрели?!
  3. Alex39
    Alex39 Пользователь
    10 ноя 2013
    Калиниградская обл
    да конечно - все в норме. чувствуется что она работает, замеряли давления в системе интеркулера -0.4бар как в книге
  4. Bullet.
    11 сен 2012
    В коллекторе может быть проблема?!
  5. Alex39
    Alex39 Пользователь
    10 ноя 2013
    Калиниградская обл
    а как его проверить?
  6. = RA =
    = RA = Администратор Команда форума
    13 ноя 2012
    Иваново, 37
    9-3 MY03 2,0t МКПП
    говорил же - пресовали дымом, да? ну и - все ок, нигде не травило???
    может байпас?...
  7. Bullet.
    11 сен 2012
    Под нагрузкой температура другая, может где то есть маленькая трещинка (дырочка), через которую при увеличении температуры и начинается свист и прочее.
  8. dds
    dds Завсегдатай
    28 май 2012
    Msk-SPb-Pskov
    9-5NG 2011, Aero 2.8
    Шипеть еще гофра может. Выхлопом в салоне не попахивает?
  9. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Вы пресовали??
  10. = RA =
    13 ноя 2012
    Иваново, 37
    9-3 MY03 2,0t МКПП
    в чем суть вопроса то??
    - сам не дул, но обстоятельно наблюдал
    - кто и как делал ТС - хз
  11. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Наблюдал где в переписке или вживую?Тут человеку сервисмены тито Т масло меняли, а пробку закрутить забыли !Так что весело всё.
  12. = RA =
    13 ноя 2012
    Иваново, 37
    9-3 MY03 2,0t МКПП
    у бампера стоял :))
    Это тоже у ТС? :shok:shok
  13. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Это тоже у ТС? :shok:shok[/QUOTE]
    Нет у знакомого и не только это.
  14. Alex39
    Alex39 Пользователь
    10 ноя 2013
    Калиниградская обл
    Дядьки - давление в системе 0.4 бара от турбины. замеряли при движении. систему продымили. всю. я же говорю, что до горшков не доходит. скорее всего. а что за клапан там стоит не знаю. травка воздуха по левой стороне по ходу движения машины вперед.
  15. Kokh
    Kokh Пользователь
    3 апр 2014
    МО, Серпухов
    Saab 9-3 2.0t MY08
    Такая же фигня... Свистит, но потери тяги не замечено.
  16. Alex39
    Alex39 Пользователь
    10 ноя 2013
    Калиниградская обл
    есть еще звук воздуха у приблуды, которая находится на башке справа. алюминиевая такая. рядом крепится бачок для гура. начинает шипеть на холостых.
    AndrejsIv нравится это.
  17. ИванСаныч
    ИванСаныч Активный
    3 фев 2014
    город-герой Ленинград
    Saab 93 2.0t 04 AT BSR St.1 (продал)
    SAAB 9-5 2.3T 05
    А разве не должно быть свиста при включения турбы? У меня всегда есть. Думал, что это байпас или вастгейт ( не знаю какой именно из них) излишек стравливает(поправьте, если глупость сморозил). Кстати шипение на холостых в районе бачка гура тоже периодически на х.о. слышу. Но он то есть, то нет. Едет вроде бодро, опрессовку дымом делали недавно - все ОК.:dn
  18. Субамен
    Субамен Завсегдатай
    20 авг 2014
    Saab 9-3 04 AT/Jeep Style SRT-8 AT/Merc S500 04 AT/Range Rover HSE AT/
    Так то это вакумный насос и шипит он у всех как только завёл машину, потом чуток притихает.
  19. Субамен
    Субамен Завсегдатай
    20 авг 2014
    Турбина должна свистеть и шипеть и сбрасывать и т.д
    А вот то-что не едет, так это скорее всего клапан управления турбиной, сверху турбы ввиде тройничка находится.
    Позавчера у меня тоже свистело но не ехало, смотрели вестгейт и байпас и всяко разно, оказалось это клапан тот что я описал выше.
    А вообще едь в нормальный сервис.
    Это к Серёге на Каширку или к Игорю на Остаповский.
  20. eviltwin
    eviltwin Завсегдатай
    25 окт 2011
    Россия, Москва, Зеленоград
    0.4 бара - базовое давление. Шипение - не всегда звук "впускного воздуха", на митсу не оченьбольшая тарелка вестгейта и при сбросе через него - звук очень похож на выход воздуха на улицу. Так что - проверьте клапан APC (Active Pressure Control) , который стоит на "груше" турибны, скорее всего он тупо помер, а турба дует базу, т.к остальное сбрасывается выхлопом и не дает возможности надуть.
