Собственно, проблема - гудит гур на холодную. В любом положении, кроме 0-го. Есть повреждение пыльника рулевой рейки (под вакуумником). Собственно вопрос - рейка или насос?
в рейке гудеть нечему , жужит насос когда хапает воздуха, его кстати долго выгонять. (менять на новый не панацея(соапер-экономный)) завтра фоток закину сам увидешь
если нет масленых следов - гур, но очень внимательно, т.к., где масло - там сосет воздух, жижа пенится и гур шумит. если гур новый, услышишь шум только открыв капот, но будет. убрав подсос/протечку шумы уходят. если гур старый, изношенный, с подсосом гудит в 2 раза сильней. обрати внимание на усилие на руле: подкусывает, особенно с утра или в одну сторону- 100% подсос. Как то тяжко на стоячей и легко на ходу (т.е. разница большая) может и подсос и гуру хана. Пыльник под замену или шток рейки отпыли натрет и масло сальник не удержит. Если пыльник порван, смотри люфт в штоке рейки. Часто причиной вытья становится скопившаяся грязь в бочке гура, чистить надо раз в 5 лет (имхо) - там фильтрик на дне, жижа греется-остывает и засасывает воздух через не фильтрованную дырку, очень много за 10 лет скапливается. Китайские насосы не покупай, кто бы их не хвалил - подстава 6 месяцев максимум и у них нет необходимой производительности. б/у из Европы лучшее (хоть и на 500р дороже, чем из России)
отсутствие подсосов (ищутся по маслянистым следам) и нормальном гуре воздух выгоняется за два движения руля в противоположные стороны. З.Ы. Инструкция как правильно залить жижу в вновь поставленный насос: Все соединили, проверили. Налили жижу Завели мотор на 2 секунды (РУЛЬ НЕ ТРОГАТЬ!) Долили жижу Завели мотор на 2 секунды (РУЛЬ НЕ ТРОГАТЬ!) Убедились, то жижи достаточно, в противном случае повторить с начало Если достаточно, завели, руль до упора вправо, потом влево, шумы пропали, руль легкий - все ок. Если с первого раза не прокачался - напрягаемся и осматриваем на предмет масленых пятен, устраняем и т.д. Если со второго раза не того - точно воздух хавает где-то. З.Ы.З.Ы. Тут про жидкость гура трут, типа только та или только эта - херня Дикстрон - 3 или выше, лучше синтетика. Аргументы: Несжимаемая жидкость как и специальная для гура Содержит много присадок в т.ч. и для пар трения металл/металл (бл-ть поболее чем в гуру-жижи) (внимание - главное На горячею имеет в два раза выше вязкость, чем жижа-гура! Жижа-гура, как отдельная жижа поставляется на конвейер как более дешёвая, если в магазазинах вы увидели ценник выше АТФ, знайте, есть такое слово - маркетинг, это орган для продолжения родапродавал, который имеет половой рефлекс на любой мимо проходящий мозг. Удачи.
Привет номер пыльника 30244 01 подешевле оригинального. чето разучился уже фотки всталять тут посмотри http://www.saabclub.su/forum/index.php?threads/mini-otchetik-po-guru.67925/ родную жидкость не лью лучше дюкстрон 2, но на вкус и цвет все фантики разные
