[B2*4] Греется,не включается вентилятор.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем stason86rus, 3 июл 2016.
  1. stason86rus
    stason86rus Пользователь
    28 апр 2016
    Нижневартовск
    SAAB 9000 комби темно синий, 1995, мкпп, 2.3 атмо B234i
    После снятия установил двигатель обратно, залил антифриз, грею, стрелка температуры ползет к красной зоне, вентилятор не включается. Что изменилось за снятие не пойму, все работало. Отсоединял верхний шланг на заслонке, чтоб спустить воздух, не помогло. Откуда питание идет на вертушку не пойму, на прямую цепляю вентилятор работает. Фишки вентилятора, к ним цеплял плюс. IMG_20160703_143018.jpg
    Стояла помпочка дополнительная электро, с ней кстати существенно горячее дует воздух из печки. Помпочка стояла вместо этого уголка, я подумал не предусмотренный конструкцией элемент мне некчему, но я проверял ставил ее назад вентилятор все равно молчит, единственный плюс печка греет адски.
    Я уже думаю если на радиаторе не стоят датчики, то вставлю датчик вместо заглушки на 22, и подсоединю от аккума на прямую к вентилятору, мне кажется так надежнее будет. И если помпочка помогала лучше греться печке, значит не в порядке основная помпа или забит радиатор печки или термостат не в порядке? Но это я думаю не может повлиять на включение вертушки? Ведь нагревается все вплоть до выкидывания антифриза из под крышки бачка и температура поднимается до красной...
  2. stason86rus
    28 апр 2016
    Нижневартовск
    Говорят что на вентилятор идет датчик от термостата, но если он передает сигнал на стрелку, то не значит ли это что он исправен?
  3. stason86rus
    28 апр 2016
    Нижневартовск
    Или если он работает на стрелку, то он может не работать на вентилятор, то есть сломаться на половину?
  4. gonchar
    gonchar Завсегдатай
    4 май 2012
    9000 CDE М96 2,3T АКПП
    Peugeot 308 Allure 2012 1.6 АКПП
    А как реле поживает?
  5. stason86rus
    28 апр 2016
    Нижневартовск
    Я так понимаю реле где написано бош? Менял на немного меньшую по форме, с таким же количеством и расположением ног, не помогло.
  6. stason86rus
    28 апр 2016
    Нижневартовск
    Тоже 30А была, или принципиально такой же номер надо?
  7. stason86rus
    28 апр 2016
    Нижневартовск
    пойду ща попробую замкнуть фишку на датчике с торца, за одно еще реле гляну
  8. stason86rus
    28 апр 2016
    Нижневартовск
    и какой лучше номер датчика с торца заказать, чтоб без промаха, датчик вроде с мелкой конусной резьбой
  9. gonchar
    gonchar Завсегдатай
    4 май 2012
    Я не помню.
    И глянуть не куда. Я на другой машине.
  10. stason86rus
    28 апр 2016
    Нижневартовск
    В общем выше я брал фото не моего блока, вот мой: IMG_20160703_212532.jpg IMG_20160703_212629.jpg
    Я думаю мы говорим о релюшке под буквой М.
    С виду по моему должны взаимо заменятся, короче пробовал обе - нифига...
  11. stason86rus
    28 апр 2016
    Нижневартовск
    Кстати замыкал фишку датчика температуры с торца скрепкой, просто показывает как отключенная фишка, стрелка на ноль падает
  12. stason86rus
    28 апр 2016
    Нижневартовск
    Заказывать датчик чтоли?
    28342270 или дешевле есть?
  13. ALexx3011
    ALexx3011 Завсегдатай
    17 янв 2010
    Раменское
    Хочешь датчик проверить - скинь с него фишку. Врубился вентилятор - датчик норм, нет - смотри проводку и т.д.
  14. stason86rus
    28 апр 2016
    Нижневартовск
    Я скинул фишку, вент не включился, значит кранты датчику или рано об этом говорить?
  15. stason86rus
    28 апр 2016
    Нижневартовск
    Завтра проводку гляну получше
  16. брюнет
    брюнет Активный
    29 ноя 2012
    А где 3 предохранитель на 5ампер?
  17. stason86rus
    28 апр 2016
    Нижневартовск
    Все так и было когда работало, я ничего не трогал...
  18. stason86rus
    28 апр 2016
    Нижневартовск
    ты про маленький обычный под номером 3 стоит его за реле оранжевой невидать просто
  19. stason86rus
    28 апр 2016
    Нижневартовск
    это 4того нету он вынесен наружу под стеклянный большой на 30А
  20. stason86rus
    28 апр 2016
    Нижневартовск
    Так как мой датчик старый, я сужу по потресканой и оголенной изоляции у основания датчика, думаю прикупить новый, фирму эту можно брать
    FAE
    32741 ?
