Всем добрый вечер. У меня сегодня загорелась эта ошибка Р0107 мотор на хх работает ровно но иногда проседают обороты(раз в минуту примерно) да та к что пару раз глох. ещё при торможение тоже заглох патом заводил раз 10 и сразу же глох, кое как раскачал доехал до дома посмотрел датчик на коллекторе возле горловины а он слегка разломан т.е. фишка болтается может всё это быть из за него??? ещё выкидывает ошибку множественные пропуски зажигания. Подскажите кто знает,спасибо.
У меня такие же симптомы,дпкв менял,свечи менял,кассету ставили другую,абсорбер посмотрел,фильтр воздушный чистый,форсунки промыл, не помогло,предполагаю что где то сосЁт воздух ,успехов,разберешься отпишись
у меня такая же беда..но началось после замены помпы..завожу и она глохнет..и потом при торможении обороты падают,и при набирании оборотов на ходу потдергивает..,
Порядок действий. Узнаем где распологается датчик обсолютного давления во впускном коллекторе. А распологается он где??? Правильно на впускном коллекторе справа по полёту, рядом с заливной горловиной. Нашли? Отлично! Заводим автомобиль, и начинаем без фанатизма пошатывать разъём датчика. если симптомы проявляются, глушим, снимаем разъём, видим окислившиеся контакты, чистим контакты подручными средствами, можно брызнуть для пущей убедительности очистителем контактов. На прошлой неделе сам вылечил таким образом свой самолёт! А по пропускам зажигания какую ошибку выдаёт?
к сожалению я не могу сказать какая ошибка ..но думаю тоже что воздух подсасывает..потому что не было у меня такого..все случилось сразу после замены водяного насоса
