Подскажите, кто знает в чем проблема, при попытке закрыть открытое водительское окно, сразу после закрытия окно само собой открывается чуть меньше чем наполовину, и так может продолжаться сколько угодно раз... Получается после 15 ой попытки его по-разному закрыть, закономерностей процесса не заметил.
Вроде (?) Поднимается без функции автозащемления если держать при подъеме стекла клавишу блокировки задних стекол. ЗЫ на 100% не уверен - может кто поправит
По форуму полазить самому сейчас возможности нету, интернет на телефоне ооочень тугой. Может скинуть коему и откалибровать их заново? Как это делается?
тема http://www.saabclub.su/forum/index.php?threads/problemy-so-sveklopodemnikom.12056/ калибровка Запоминание крайнего положения и длины движения стекла должно делаться после каждой механической работы, влияющей на эти параметры, после замены двигателя, блока управления двери, а также после потери напряжения, например в связи с заменой двигателя. Запоминание нужно также проводить каждый раз после работы включавшей демонтаж обшивки двери. До того, как будет запомнено крайнее положение стекла, режим "экспресс поднятие" не будет активироваться, и, таким образом, не будут действовать функции комфортного закрытия и защиты от защемления. Предупреждение Защита от зажима не активируется после обрыва питания, пока стеклоподъемники заново не откалиброваны. Действия Примечание По причине колебания напряжения за один раз должен калиброваться только один блок управления. 1. Закройте двери. 2. Заведите автомобиль. 3. Откройте боковое окно примерно на 15 см. 4. Поднимите окно полностью и удерживайте кнопку нажатой как минимум 1 секунду после того, как оно остановится. 5. Нажмите на кнопку и стекло будет опускаться сейчас само по себе. 6. Подождите мин. 1 сек. 7. Поднимите стекло полностью и удерживайте кнопку, пока не услышите подтверждающий звуковой сигнал.
