Под пиктограммой (машина скользкая дорога) появилась OFF. в настройках SID стоит ONN. Что может быть? На сколько серьёзна неисправность?
Пару раз было в морозы. Пропадало само и быстро. Возможно аккум. Я так подумал). Больше года тихо пока, батарея та же. Или диагностика, там много причин м.б., на форуме ищи.
куда именно? а то у меня тут в последние дни похожее было. даже пару раз ругалась машина - мол ЕСП не работает. но после перезапуска проходило.
у меня когда какачя то гадость умудрилась между колесом задним правым и крылом попасть - колесо вращалось медленееке выпала ошибка - хрень выпала но ошибка естественно горела до перезапуска
+1 Каждую зиму не по разу бывает. Особенно когда резкие колебания температуры. Перезапускаешь и все нормально.
ABS нормально, а ESP она постоянно не горит, когда завожу на тахометре все пиктограммы высвечиваются, так под ESP написано OFF. а после завода они как всегда пропадают и ничего не горит, в смысле пиктограмм, всё как всегда. Мне не понятно почему под ESP off а в настройках onn
Так все правильно!!! так и должно быть!!! Вот если на заведенном авто пиктограмма "ESP OFF" не погаснет, тогда либо эта система отключена (и на SIDе будет OFF) либо с системой проблемы. Это ведь просто контрольная лампа, как например пиктограмма двигателя, давления масла и пр. ESP включана всегда (если еще не отключали принудительно) и когда ESP срабатывает на SIDе совсем другая пиктограмма высвечивается (контур БОЛЬШОГО красного треугольника с картинкой внутри). Ее можно увидеть, например если трогаться с места с пробуксовкой, или в поворот юзом заходить, при этом еще звук срабатывающей ABS слышен будет.
Не поняла? Инструкцию полистала первым делом. Без off - система ESP норм. С off - система ESP отключена вручную или неисправность. в сиде включена - делаю вывод, что неисправность.
max96 - спасибо за пояснения, просто в инструкции две пиктограммы, одна с off. другая без. а я увидела на тахометре при заводе только одну с off. вот и запаниковала, 4 года почему то внимания не обращала вообще. Я правильно понимаю, что если была бы неисправность, то пиктограмма с off горела постоянно?
Огромное спасибо. Просто когда машина стала вести себя на дороге как то не так, я засуетилась и обратила внимание на это off. А оказалось всё банально просто - давление в шинах в связи с заморозком понизилось до 2, накачала до 2,2 - теперь всё нормально. А если отключить принудительно, то пиктограмма с off то же будет гореть постоянно. Я правильно поняла?
