до дома 300км, а она не заводится, насос не слышно
Тема в разделе "9-5", создана пользователем manjoy88, 18 фев 2013.
  1. manjoy88
    manjoy88 Партнер клуба
    28 окт 2010
    Ковров
    9-3 2008 г. рест.
    1.9 ТД акпп 150 л.с. 9-3 SS 2004 г
    Не заводится, приехал с командировки в 4 утра в субботу в баке бензин есть литров 25. с утра в воскресенье встал чтоб поехать заводить а она не завелась точней схватила на 1 секунду и заглохла и всё маслаешь маслаешь а току ноль.
    бензонасос не слышно, раньше слышал. перед стартом жужал сейчас нет. бортовик что то пишет но так как пиксели осыались не разборчиво. сказали что может заблочило его этот насос вот вопрос
    что может быть и как лечить в домашних условиях до москвы 300км ???
  2. KORSHUN
    KORSHUN Новичок
    4 фев 2013
    Russia, Togliatti.
    9-5 2,3T АЛПП
    Посмотри преды для начала и рэлешку потереби или переставь на аналогичную. Дальше только диагностика с TECHом.
  3. Homesub
    Homesub Завсегдатай
    2 сен 2009
    9-5 M07 2.3T АKПП
    иногда помогает откинуть заднюю сидушку и стукнуть чем тяжелым .. (тока с умом а не чем попало :)))
  4. KORSHUN
    KORSHUN Новичок
    4 фев 2013
    Russia, Togliatti.
    9-5 2,3T АЛПП
    Проверь приходит ли питание на насос, а то может он сам здох или залип.
  5. manjoy88
    28 окт 2010
    Ковров
    9-3 2008 г. рест.
    Предохранители смотрел он нормальный, про блог это такой под панелью бошевский тоже менял он ччёлкает и другой такойже ставил тоже счёлкает.
  6. manjoy88
    28 окт 2010
    Ковров
    9-3 2008 г. рест.
    просто стукнуть по баку ???
  7. Rusty rocket
    Rusty rocket Завсегдатай
    17 сен 2009
    saab 900 m95 2,0T 6-m
    Напрямую насос если запитать-качает?
  8. manjoy88
    28 окт 2010
    Ковров
    9-3 2008 г. рест.
    ещё не пробовал но как это сделать ???? щас пойду пробывать. если расскажите как.
  9. KORSHUN
    KORSHUN Новичок
    4 фев 2013
    Russia, Togliatti.
    9-5 2,3T АЛПП
    берёшь длинный провод и от акб тянещь + до насоса
  10. manjoy88
    28 окт 2010
    Ковров
    9-3 2008 г. рест.
    ага и подключаешь его не правельно и каюк точно придёт его надо ещё и правельно подключить.
  11. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Если у кого только мысль возникает что может подключить неправильно то лезть точно не надо. Тестером, в режиме омметра, найти провод звонящийся на "+" и всё становится понятным...
    Либо тем же тестером на клеммах насоса проверяется наличие питания...
    Цифровой тестер можно купить не дороже 185р., стрелошный - дешевле.
  12. manjoy88
    28 окт 2010
    Ковров
    9-3 2008 г. рест.
    а если питания нет то что надо искать?? и куда рыть??
  13. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Реле бензонасоса и пред. И проводку, в запущенном случае.
  14. manjoy88
    28 окт 2010
    Ковров
    9-3 2008 г. рест.
    но предохранители все в порядке реле завтро другие притащю буду пробовавть но вроде он в порядке,
    а то что имобилайзер может чудить ??? он может отключить бензонасос?????
  15. KORSHUN
    KORSHUN Новичок
    4 фев 2013
    Russia, Togliatti.
    9-5 2,3T АЛПП
    ну ты проверил питание приходит на бенз?
  16. Demon
    8 май 2008
    Москва, СЗАО Тушино
    9-3SS 2006 B207R VECTOR
    Может чудить.
    Еще датчик положения коленчатого вала может чудить.
    Попробуй в момент пуска не сильно ударить по бензонасосу. Если запустишся, доезжай до туда где тебе смогут поменять насос.
  17. manjoy88
    28 окт 2010
    Ковров
    9-3 2008 г. рест.
    не не пошёл завтра электрика вызову иначе можно напроверяться....
    Сейсас беспокоит что может ли имобелайзер отключить бензонасос?????
  18. sik
    sik Завсегдатай
    3 фев 2011
    Москва САО
    9-5 1999 2.3Т акпп
    Не мешает кассету посмотреть на предмет трещин и запаха горелого. Оптимальный вариант для пробы взять не рабочую, а с РАБОТАВШЕЙ ПРИ ТЕБЕ машины. Вентиль также можно на рейке пощупать - есть ли бенз. там. Колпачок чёрненький отверни и нажми на фитюлечку как у шинного вентиля. Насос включается на секунду при включении зажигания - можно услышать сняв крышку в полу, если помощник включит зажигание. Датчик колена - посмотри стрелка тахометра отклоняется при заводке или нет.
  19. manjoy88
    28 окт 2010
    Ковров
    9-3 2008 г. рест.
    касета новая и она не причём точно, насос не жужит а вот про тахометр проверю завтра
  20. sik
    sik Завсегдатай
    3 фев 2011
    Москва САО
    9-5 1999 2.3Т акпп
    Ну реально конечно трудноато его услышать. Мне подпёрло, я услышал что работает. А кассету мне на пробу тоже нерабочую привезли.
