Всем привет! Вопрос такой: 1. На всех годах стоит датчик присутствия тела на сидении? 2. Он стоит на обоих передних сидениях или только на одном?( у меня вис старого образца пишет, только про пассажирское) Поменял салон на другой перестала гореть лампа "пристегни ремни". Проводка и массы целые, распиновка такая же.
Честно говоря не знаю с какой он машины, но по застрявшему американскому центу думаю, что америкос. Если он американец, то что? Есть подводные камни?
Да, есть. У мечн такая же хрень была, со старого салона открути замок ремня безопасности и попробуй перестать на новый, мне помогло. И да, проверь ещё раз разъёмы, туда ли ты вставил фишку.
Фишки точно на своих местах, там можно только в жопогрейную засунуть, но толщина проводов разная и по вису смотрел, цвета другие. Про замки уже думал... попробую. Кстати, когда фишку в жопогрейную втыкаешь надпись начинает гореть, но не гаснет при пристегивании.
Нет, не перепутал. Я по вису расцветку проводов сверял-это раз, и обычно когда в фишку заходит провод определённого сечения, то он из фишки выходит тоже таким же сечением- это два. Если я поставлю в попогрейную фишку разъем от замка ремня, то с висом разногласие по цветам, и по сечению тоже бардак.. получается провода сечением 1.0 будут стыковаться с 0.5. Так не бывает. Странно, что нигде не нашёл, что замки разные. Да и что может быть в замке? Там же нет электроники, тупо выключатель. Буду пробовать замки поменять.
тут продают 9-5 1998 года, в нем написано что климат автоматом работает в одинаковых градусах при одном человеке и разных при пассажире, это как запрограммировать?
Сегодня поставил замок ремня от своего года на водительскую сторону И всё заработало. На пассажирскую тоже воткнул такой же. На замках разные номера и разное сопротивление, видимо твайс(гадёныш!) это видит и поэтому лампу не зажигал. Можно было поэкспериментировать с сопротивлением, но что-то лень было сидлухи двигать. Только не уловил связи между датчиком присутствия и ремнями.
Я долго мучался, пока не поменял замки, переставлял и менял всё и методом исключения нашёл. Тему можно закрывать?!
Всё работает. Я думал, что именно датчик присутствия дает приказ пристегнуться. Хоть садись на седло, хоть не садись у него алгоритм такой: При зажигании горит фастен, как только в замок вставил ремень он гаснет. связи с датчиком не прослеживается.
Открою тебе Америку. Не у всех так, там как то настраивается всё это ТЕХом по моему. Ибо у меня при заводе авто, фастен загорается только тогда, когда пассажир или водитель сидит на месте.
Вот блин. У меня все руки не доходили победить эту проблему. Аналогично махнул переднии седла, и тоже перестала гореть надпись. Тоже получается надо менять замки? Но вот только теперь вопрос как их подобрать? Я просто свои старые сидения уже продал, и вместе с замками. Может можно как то техом исправить тогда?
Буду разбираться. Мне кажется можно не менять замки ремней при наличии Теха, твайс вероятно можно программировать на разные замки.
Номера разные на замках, можно по номеру искать. На доресте фишки замка ремня черные, на поздних годах желтые.
И при этом не пристегунут или как? Данная пиктограмма отображает не только это значение не пристегнутых ремней. Как-то она участвует в программировании ключей.
