Что-то с катализатором сааб 9000
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Denis9000, 27 фев 2012.
  1. Denis9000
    Denis9000 Пользователь
    27 фев 2012
    Москва ЮВАО
    9000 хэтч 2.3Т АКПП 1995 год
    Всем доброго времени суток! С Вашего позволения хотелось бы присоединиться на данный форум, т.к. неделю назад я стал обладателем Сааб 9000 2.3Т Акпп 225 коней ( турбина митсубиши) 1995 г.в.. хэтчбэк, долго изучал информацию по данной машине и решился купить. Но машинка, как-то не радужно пока встречает нового владельца, уже поменял патрубок, который идёт к радиатору печки ( порвался, лился антифриз, пришлось вызывать эвакуатор), в тот же день пришлось менять кассету зажигания (т.к. хана пришла прошлой =( ).
    Теперь описываю нынешнюю проблемную ситуацию по данной теме ( катализатор). Всё началось с того, что , когда мы были в сервисе и меняли патрубок, после замены машину решили завести и проверить, ничего ли не протекает... Она работала нормально, но вдруг двигатель стал трястись и не стабильно работать, посмотрели, а катализатор накалился аж до красного цвета, машина чихала , но вскоре это прекратилось, доехал до дома без проблем, покатался вечером - всё работало, как надо. ( списал на кассету зажигания, которая сломалась чуть позже). Но сегодня ( после 2-х дней простоя) я завел авто и заметил, что симптомы повторяются, но в меньшей форме ( двигатель работает нестабильно, плавают обороты, как будто катализатор забит и не пускает смесь через себя). Затем , когда она прогрелась, всё пришло в норму, катался по делам целый день, всё работало нормально.
    Знающие люди подскажите в нём ли проблема ? И кто сталкивался,как это излечить ?
    Сразу скажу, что машину я взял не убитую ( тьфу тьфу тьфу), перед покупкой её полностью перетрясли и про диагностировали в сервисе, который специализируется исключительно на СААБах, но, что-то за такой недолгий срок случается уже третья неприятность, меня это расстраивает. Заранее спасибо за советы !
    P.S. Никаких ошибок не горит, расход в норме...
  2. Deficid
    Deficid Пользователь
    23 окт 2011
    9000 Aero m95 2,3T МКПП
    вырезать эту сволоту не благодарную.
  3. Denis9000
    27 фев 2012
    Москва ЮВАО
    Спасибо за ответ:lol: Меня просто интересует, точно ли в нём проблема, судя по описанным мною симптомам, я подозреваю, что всё таки в нём, но естественно до конца не уверен. Вырезать то не проблема, а не зря ли я это сделаю, вот в чём вопрос.
  4. exp
    exp Завсегдатай
    12 май 2009
    Lacetti vagon MY'10
    9к CSE М97 204R мкпп ПРОДАН :(
    При пробеге 300 тык скорее он мертв. Хотя накалиться мог в связи с пропусками зажигания(мое мнение). Свечи при смене кассеты поменяли?
    Нестабильный хх может быть связан с регулятором, советую промыть. кстати при сдыхании кассеты обычно преставляется бензонасос, не удивляйтесь.
    джентельменский набор саабера-девятитысячника так же включает датчик коленвала частенько. эти три мелочи в сервисе обычно не диагностируются и принимаются как должное ( вместо обязательной замены ремня грм при покупке).а в остальном беспокоить не должен такой самолет системы девятьтысяч. Поздравляю с покупкой, приятных полетов!
  5. Denis9000
    27 фев 2012
    Москва ЮВАО
    Спасибо за поздравления. Свечи естественно поменяли вместе с кассетой (свечи НЖК), прислушаюсь к Вашему совету, в выходные буду детально разбираться с этой проблемой.
    P.S. Пробег, если верить спидометру 223 тысячи, турбина менялась осенью 2011, двигатель с АКПП в 2008 году. В ПТС 125 сил.
  6. Revered
    Revered Завсегдатай
    29 июн 2009
    Дефолт Сити
    9000CD М96 B234R+ МКПП
    С приобретением!
    про каталик всё верно написали, я свой примерно на таком же пробеге убирал - словно 150кг свинца из багажника выкинули :)))
  7. exp
    exp Завсегдатай
    12 май 2009
    Lacetti vagon MY'10
    клуб любителей СО ;)
  8. Denis9000
    27 фев 2012
    Москва ЮВАО
    И ещё вопрос насчёт катализатора, можно его снять и ломом выбить все соты и высыпать наполнитель ( пробить короче ), или же лучше поставить резонатор (пламегаситель), кто какие варианты практиковал ? И ошибка наверняка же будет гореть, как этого избежать ?
  9. Revered
    Revered Завсегдатай
    29 июн 2009
    Дефолт Сити
    ошибки никакой не будет, это на 9-5 надо вторую лямбду глушить, а у нас с нашим евро-2 итак всё хорошо :))
    А каталик - лучше пламягас вварить, я по крайней мере так делал. Изучал вопрос кто что пишет про прогоревшие резонаторы от повышенной температуры и решил по уму всё сделать - вырезать-распотрошить-вварить-поставить.
  10. Deficid
    23 окт 2011
    Я заехал в гараж, вырезал болгаркой окошко на каталике, выбил его, точнее 80% сами сразу вывалились или кусками или как пыль, оставшееся с помощью лома и большого молотка было уничтожено, далее окошко заварил и счастлив, если что обращайся. У тебя каталик где находится? Под мотором или под днищем?
  11. V1LGELM
    V1LGELM Пользователь
    31 янв 2012
    Россия , Москва
    Peugeot 605 3.0 V24 1991
    9000 2.3Т МКПП 1997
    вырезай его к чертям,если ездить с забитым будешь дальше ремонтом заниматься)выбивать не советую ибо звук мерзковатый.лучше пламик поставь
  12. Andvar65
    Andvar65 Новичок
    10 окт 2011
    Москва, СВАО
    9000 CS Aero 1997 МКПП
    Твой катализатор (каталитический нейтрализатор) перестал быть таковым уже много лет назад. Физически забился и превратился в непроходимый для газов монолит. Работать двигатель, в атких условиях (без выпуска) не будет. Поскольку лямбда-зонд (датчик кислорода) стоит перед нейтрализатором, то его удаление на 9000 никак не влияет на работу Трионика (управляющей электроники). Так что удаляй эту деталь без сожаления. Кстати, вернуть его на место при наличии небольшого бюджета можно в любое время - на рынке много универсальный нейтрализаторов с подходящим диаметром трубы. Удачи!
  13. Юго
    Юго Новичок
    9 янв 2012
    9000 CSE 2.3 акпп
    слышал звук - вычищенного (и заваренного) . Немного бубнит- мерзковатый звук. Лучше вырезать и на его место пламегаситель вставить. От забитого катализатора вред есть - турбина страдает и пыжится :( никаких ошибок операция не выдаст
  14. Denis9000
    27 фев 2012
    Москва ЮВАО
    Если лицом к капоту стоять, он находится в левом углу внизу, получается, что под днищем. Если ничего сам не намудрю, конечно обращусь, спасибо.
    И всем спасибо, кто отписался в данной теме, очень помогли советами, неожидал, что меня так встретят:saab:
  15. Калей
    29 мар 2010
    Москва, Лесной Городок
    9-5 MY00 2.0t АКПП
    Вырезай беспощадно! Без него едет лучше, значительно лучше. Про вред турбине уже сказали, лямбда тоже может балдить. Что там такое в левом нижнем углу лицом к капоту... И добро пожаловать в клуб!
  16. Denis9000
    27 фев 2012
    Москва ЮВАО
    kalej , спасибо !
    Ребят, я планировал просто вырезать катализатор и не ставить пламягаситель, вот, так меня проконсультировали по запросу в сервис, что-то я весь в сомнении, денег лишних на пламягаситель нет пока, но с таким каталиком, я так понял ездить тоже не стоит, как быть то, а самому сейчас делать негде, нету гаража, да и руки кривоваты, что уж скрывать :
    Cтоимость работ "выбить катализатор" 1500руб. пламягаситель от 1200руб. Дело в том, что автор статьи описал, только начало жизни авто, после удаления катализатора ( я скинул им ссылку которую мне дал EV-74, что бы они поняли, что я хочу сделать http://www.drive2.ru/cars/saab/9000/9000/ev74/journal/4062246863888193269/#post ) далее последствия которые могут возникнуть, следующие: выгорает система выхлопа стоящая после катализатора в связи с отсутствием "температуропонизителя" т.е. на месте катализатора по любому нужно устанавливать пламягаситель, иначе прийдется через пару тысяч тратится на резонатор, звук, а точнее грохот который будет стоять после удаления,способом описанным в статье, будет не многим тише чем у владельцев прямотока, во вторых это сама система впрыска, которая после удаления катализатора встанет в аварийный режим, оговорюсь, что не все автомобили этих годов так реагируют это единственный плюс :-) Комплекс работ по удалению катализатора в т.ч. стоимость пламягасителя от 3200руб(Гарантия 1 год)
    P.S. Спасибо, ev_74, дал мне в личку исчерпывающий ответ.
  17. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    9000 CSE 2.3T АКПП 97г.в.
    я месяца два назад трубу от турбы до "гафры" с пламягасителем взял. надо завтра поставить, мож правда поедет :).
  18. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    У меня с выбитым каталиком 202l пару лет ходил и не ревел особо,но пламягаситель грамотней конечно.
  19. V1LGELM
    31 янв 2012
    Россия , Москва
    9000 2.3Т МКПП 1997
    на он не гремит,просто звук тошный,появляется некое дребезжание,т.к. стенки слишком тонкие.пламик решит проблему,темболие стоит гроши.+ рубля полтора поставить стоит.и того где то около трехи выходит.
  20. Deficid
    23 окт 2011
    не знаю, у меня по крайней мере на холостых звук ни как не изменился, на оборотах стал более рычащий, но у меня и резонатор прохудился, все ни как не заварю. Сделал так же как по ссылке, только ни чего не снимал, а все сделал из ямы.
    Я из него вынул примерно тоже самое что и по ссылке, тока похуже.
    Так что всем кто хотят избавится от него - готов предоставить свою помощь в этом деле =)
