Чёрный дым из глушителя.
Тема в разделе "900/9-3 98-02", создана пользователем Болодя, 19 май 2011.
  1. Болодя
    Болодя Пользователь
    3 окт 2010
    Москва, Мытищи
    Фиат Типо 1989
    saab 900 II 2.3 МКПП
    Вообщем предистория такова: при покупки авто(окятбрь) авто чуть-чуть троило-свели на небольшой подсос воздуха под крышкой над дроселем.После были всякие замены бензонасоса на новый(вазовский) и обратно(отдельная история).
    Где то месяц(дождливая погода) назад стали жудко плавать обороты и ещё сильнее троить, объездил кучу сервисов, большинство сослались на регулятор(клапан) холостого хода. В итоге в одном из сервисов решили посмотреть метки цепи ГРМ- оказались стоят не правильно(на зубец переброшены), видимо "собрали криво" после замены коленвала. Ну да ладно, перекинули цепь по меткам звёздочки поставили ииии....всё ровно начало работать...не троит обороты не плавают, вообщем круть! :saab:Проехал 30км и из трубы пошёл чёрный дым.......всё:popa:...мнений немеренно: от расходомера до катализатора(кстати он в трубе рассыпанный болтается). Тот человек(сааб-вольво сервис Дмитровское шоссе дом 62), который выравнивал цепь сказал что 100% расходомер. Но! он не дешёвый для студента! хотелось бы уточнит куда можно ещё посмотреть перед его заменой!:help:
    ПС Все фильтра,масла,свечи, провода,форсунки(кроме дросселя) чистились и менялись.
  2. SerghLee
    SerghLee Пользователь
    6 янв 2009
    Рязань
    Opel Zafira ops 2.0 2002г.в
    93 og 2002 года B235E
    дым постоянный?
  3. Болодя
    Болодя Пользователь
    3 окт 2010
    Москва, Мытищи
    Фиат Типо 1989
    Да, постоянный. Щас пойду форсунки вывешу на рейке и посмотрю сифонят они или нет....
  4. SerghLee
    6 янв 2009
    Рязань
    похоже на зверька турбине
  5. luten
    luten Пользователь
    9 ноя 2009
    волгоград
    saab 9-7x 2005
    9-3 м99 2,0Т мкпп, 9-7x m06
    судя по подписи соап не турбовый, да и нутром так кажется:)
  6. Болодя
    Болодя Пользователь
    3 окт 2010
    Москва, Мытищи
    Фиат Типо 1989
    Действительно, авто не турбо 131 лысы 2литра. Вывесел форсунки на включёном зажигании-не льют (была проверка одной из версий).
    Сейчас расход около 25л на 100км, обороты плавают с 400-1200....дым наичернейший... Воздух после расходомера нигде не сосёт, подсказали что это кислородный датчик-сомневаюсь(?), так же ест вариант про католизатор(рассыпаный он). Ну и конечно же РАСХОДОМЕР, завтра попрбую его поменять, но с трудом верится, что из-за датчика чернота пропадёт.
    Такое ощущение, что предыдущий хозяин спецом при кап.реме двигла перекинул звезду , чтоб не коптила, но троила и чтоб все думали что это подсос воздуцха гдето под крышкой(пост№1). Надеюсь завтра порояснить ситуёвину путём замены расходомера......
    Или может кто подскажет куда ещё глянуть? Может всё таки катализатор?
  7. Arhangel
    Arhangel Пользователь
    27 ноя 2010
    Москва(Бибирево)
    95/ 2.3т мкпп 1999г. 310л.с
    расходометр это врядли!! у меня мёртвый был! потом я его вобще отключил дыма никакого небыло!! а у тебя смесь боготит
  8. Arhangel
    27 ноя 2010
    Москва(Бибирево)
    двигло перегретое небыло? мож голова фрезернутая!!! а это не есть гуд
  9. Болодя
    Болодя Пользователь
    3 окт 2010
    Москва, Мытищи
    Фиат Типо 1989
    Было дело перегревелась! гдето тыщ 7 назад, но на тот момент побочек никаких! на счёт врезернутости говорить не могу, покупалась с фактом перебранного двигла!
    До перекидывания цепи я тоже много раз его(датчик) отключал и с дымом было всё норм...щас что отключи, что подключи один хрен коптит
  10. Болодя
    Болодя Пользователь
    3 окт 2010
    Москва, Мытищи
    Фиат Типо 1989
    смесь не падецки боготит видимо раз так дымит чернотой
  11. Arhangel
    27 ноя 2010
    Москва(Бибирево)
    а диагностика чо говорит?? пропуски по зажиганию!? касета как?
  12. Болодя
    Болодя Пользователь
    3 окт 2010
    Москва, Мытищи
    Фиат Типо 1989
    был на 2х дигностиках...очень невнятные отзывы, 1е говорят что 90% регулятор холостого хода(бред) причём долго со мной не заморачивались...сославшись на занятость и недостатки оборудования! вторые сказали что расходомер но он провряется только путём подбора рабочего расходомера, но в наличии у них его нет, вот про коды ошибок я чё то и не подумал спросить, до этого полностью сам делал авто и никогда по сервисам не ездил...
  13. Arhangel
    27 ноя 2010
    Москва(Бибирево)
  14. Болодя
    Болодя Пользователь
    3 окт 2010
    Москва, Мытищи
    Фиат Типо 1989
    компрессию проверяли в первом 15, в остальных от15,8-16...мастера удивились...да и на самом деле авто даже щас тянет неплохо. Вообщем утро вечера мудренее...)))
  15. Vityok
    Vityok Зарегистрированный
    19 окт 2010
    Москва, СЗАО
    ГАЗ 3105, Porsche Cayenne
    Черный дым - следствие неолного сгорания рабоей смеси.
    Значит, или она сильно обогащенная или икра плохая (или пропуски искры).
  16. SerghLee
    6 янв 2009
    Рязань
    Что то очень большое давление.:b:
  17. Болодя
    Болодя Пользователь
    3 окт 2010
    Москва, Мытищи
    Фиат Типо 1989
    Я так понял мотор тебе на чермянке делали?)) Мне там первую диагностику делали, остался мягко говоря не доволен....на "отстань".:mad:
    Сильно обогащена-в чём причина может быть?
  18. Vityok
    19 окт 2010
    Москва, СЗАО
    В принципе - отказ или некорректная работа почти любого из датчегов например...
    Даже при неисправном ДТОЖ (работающем, но дающем совершенно кривые показания) мозги могут думать, что очень холодно, и богатить смесь как в мороз...
  19. SerghLee
    6 янв 2009
    Рязань
    А случаем он кольца не менял?
    уж очень большое давление.
    кстати чем пахнет. Бензином или маслом?
  20. luten
    luten Пользователь
    9 ноя 2009
    волгоград
    saab 9-7x 2005
    компресию меряли на горячем моторе?
