Прошу к диагностам сразу не слать, мб проблема известна. ставим акб, заводим, греемся, даже на газ нажимаем, и даже до отсечки. Все норм. Начинаю ехать - чек. Притом не всегда сразу. И обороты с четком становятся 1.5 к. Скидываю акб, ставлю, завожу, опять 800 как надо, пока не поеду. 1997 b205
Не, у меня Sid1 больше про него ни чего не скажу, какие лампы перегарели говорит и пр. Как опен сделать?
Такие плавающие ошибки надо только диагностировать иначе будешь менять пол машины. Купи сканер универсальный ELM, или не пожалей деньги на комплексную диагностику ТЕХом и все встанет на места
У у меня сканер не видел мозг из-за блока DICE,поменял и все стало видеть,только магнитола заблокировалась.
Еще знак в треугольнике загорается периодически. лямбда жива. Кассета и свечи тоже, датчик на впускной трубе тоже.,дмрв жив. Ищу дальше...
Связь ELM327 Bluetooth с ЭБУ может отсутствовать ввиду применения в адаптере недорогого модуля Bluetooth старой версии, из-за чего высокоскоростной протокол передачи данных неработоспособен при ограниченной аппаратной возможности беспроводной линии передачи данных. Пробуйте версию адаптера ELM327 c WiFi.
Осознал не я,а электронщик,он приговорил,а я поменял и все заработало.сканер был один и тот же,что до замены блока и после замены блока.сканер лаунч.на старом блоке все работало,кроме видимости двигла,акпп,климата.видел только подушки и абс.
И так. потушил. застрелился дросель. ещё опенСид показывает лямбду после запуса пару минут, потом горит 0 (Lamb-0) ЭТО НОРМАЛЬНО?
Ещё холостой ход сколько рдм должен быть? у меня 800 и мигает лампа. на 850 все ок. поддон мыл на выходных, грешу на датчик или насос.
манометр у меня за место датчика не влезает, стартер мешает, так что махну насос, фильтр и уплотнительные кольца.
до резьбы не дотягивается. а банжо болт что бы такой длинный был найти не могу пока что. при цене НОВОГО насоса в 2к, можно и махнуть на всякий.
