Буксует акпп
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем MaDZzzY, 5 апр 2013.
  1. MaDZzzY
    MaDZzzY Пользователь
    15 сен 2012
    Россия,Санкт-Петербург
    Saab 9000 2.3T 1994
    Saab 9000 2.3T АКПП B234R
    В общем проблема появилось резко и вспонтанно
    Сатло выбивать акпп в нейтралку,особенно при торможениях(В поолжение D),чувствуются слишком долгие интревалы переключения передач,в общшем коробка ведёт ся очень странно,раньше этого не было вообще,
    Бывает не едет на D помогает либо пргазовка(тогда на 2500-3000 резко втыкает передачу)либо селектором перевести на R и снова на D,все пробуксы и подсовывание не тех передач сопровождаются пинками...:help:
    Масла в коробке норм,горелым не пахнет,пузырков итд нету
  2. MaDZzzY
    15 сен 2012
    Saab 9000 2.3T 1994
    Сменил 5литров масла стало значительно лучше ушли пинки и большая часть вибрации,в понедельник сменю ещё разок что бы полностью было....
    Когда сливал старое масло оно было как моторное--всё чёрное
  3. dokl36
    dokl36 Активный
    18 янв 2013
    Saab 9000 CSE M96 2.0t AT
    А когда первый раз смотрел - оно прозрачное было на щупе? Т.е., на вид нормальное?
  4. MaDZzzY
    15 сен 2012
    Saab 9000 2.3T 1994
    вообще да
  5. dokl36
    dokl36 Активный
    18 янв 2013
    Просто у меня тоже масло на вид абсолютно нормальное, уровень аккурат между метками, коробка ведет себя адекватно, хоть и подергивает иногда. Все же, за три сотни пробег уже... Вот думаю, надо бы тоже в целях профилактики поменять, ибо когда до меня была последняя смена - одному богу известно (я на машине чуть более 500 км пробежал пока).
  6. MaDZzzY
    15 сен 2012
    Saab 9000 2.3T 1994
    Меняй конечно,не думаю,я уверен удивишься тому что оттуда выльется
  7. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    смена масла в старых автоматах это лотерея либо пан либо пропал, если автомат нормально ездит и масло на вид норм не меняйте его.
  8. MaDZzzY
    15 сен 2012
    Saab 9000 2.3T 1994
    у меня всё ок вроде как)))))
    Оттуда такое Г... вылелось-это надо было видеть,сегодня заменил масло второй раз (4+литра)
    Работа акпп нормализовалась,но всё равно чувствую кранты ей скоро будет...
  9. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    1500$ для начала и все будет ОК на 20-50-100т км. Главное давление измерь перед разборкой или скажи пусть это в сервисе сделают и сверят.
  10. MaDZzzY
    15 сен 2012
    Saab 9000 2.3T 1994
    Обычно ремонтом занимаюсь сам,но так получилось что с акпп по сути сталкиваться не приходилось,а по поводу 1500баксов--Нафиг надо за такие бабки чинить "на вермя"Проще эту добить да купить б.у,один фиг тачку я поланирую на год полтора не больше
  11. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Так никто тебя и не тянет. Это ремонт практически на 90%, остальных деталей ужо не найти. Если интересно спроси сколько стоит полный ремонт на 9-5 - можно мой 9000 за это купить - ГЫ!:face
  12. dokl36
    dokl36 Активный
    18 янв 2013
    Ну как "нормально"... :)
    Сказать, что он идеален, я не могу - дергает на переключениях при резком сбросе и резком разгоне. С другой стороны - как он может быть идеальным на 17-летней машине?..
    Сказать что неисправен тоже не могу - при плавной "пробочной" езде все передачи щелкаются практически незаметно, масло прозрачное, уровень в норме...
    Вот и думаю - менять ли профилактически (вдруг толчки исчезнут?..) или лучше не лезть, пока формально всё работает. :unknw:
  13. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Если с последней замены пробег более 20 тысяч км смени 4 литра, типа того что можно слить и катайся дальше. Пока не будет пробуксовок или других поломок соваться туда не стоит!
  14. dokl36
    dokl36 Активный
    18 янв 2013
    Проблема в том, что авту знаю чуть больше тысячи км, истории замены расходников нет. )))))
  15. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Достань щуп, капни маслом с него на белый лист бумаги, посмотри сажность и оттенок. Если достаточно прозрачное и красноватого цвета то можно дальше ездить. Толчки при резком сбросе и наборе газа говорят об уменьшении толщины фрикционов в допустимых пределах - естественный износ.
  16. dokl36
    dokl36 Активный
    18 янв 2013
    Большое спасибо, принято к сведению!
  17. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    Россия,Ивановская обл
    CSE 98г. 9000 2,3т мкпп
    лучше сразу слить всё масло и поменять его вместе с фильтром в каробке, как открутишь нижнюю трубку на радиаторе который внизу ,так сразу всё и увидишь,скорее всего от туда потечет масло со стружкой, НО !!! есть и вариант что машина вообще не поедет после замены масла! решай сам
  18. dokl36
    dokl36 Активный
    18 янв 2013
    Объяснить "физику процесса" можешь? Много слышал страшных историй "а вот я слышал...", но никто не объясняет, что же такого бесповоротно-страшного происходит при замене старого масла в старой АКПП. Я без иронии, действительно хочу понять.
  19. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Ну давай я в 1001 раз повторю. Дело в том что АКПП, в принципе любая, имеет свой срок службы, к примеру 250-350т км (кто как ездит и обслуживает). После этого срока сумма ремонта такова что восстанавливать уже нет смысла, к примеру Лексус делает 4 замены масла, а потом пишет: "Коробку нужно заменить".
    Масло под период 200-250 т км содержит в себе частицы фрикционных дисков и всякой дряни, посему вязкость масла (существенный критерий) позволяет коробке еще адекватно двигаться. После полного слива мы заливаем "что бог послал" и хотим получить рабочий аппарат - но не ту то было... Достаточно?
  20. dokl36
    dokl36 Активный
    18 янв 2013
    Не совсем.
    Получается, что слив старое, условно "густое" от грязи масло и залив новое, но "жидкое", я просто лишу возможности коробку адекватно работать, т.к. давления чистой, а поэтому недостаточно густой рабочей жидкости будет недостаточно - так?
