брызжет антифриз из р-на помпы
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Nash, 4 мар 2013.
  1. Nash
    Nash Активный
    18 ноя 2009
    9000 cse,1994,автомат
    9000 cse, B202L, МКПП, 1993,никак не продам и 9000 автомат 2.3 турбо 1994г. катаю
    залил антифриз на горячую,даже подогретый движок. хотя и до этого текло,поменял патрубок из печки в блок и переходник там же. Думал пройдет.сегодня лью на заведенную,а там как начнет с района помпы фигачить! По скольку устройства 234 не знаю,одни догадки. Разглядеть ничего не реально,когда заведен,брызжет во все стороны. Когда заглушен,просто капает с помпы. Вот я и думаю,помпа накрылась или блок пог лопнуть от перегрева. Укого было подобное? И как она эта помпа вообще ломается?
  2. Швейк
    Швейк Завсегдатай
    28 окт 2010
    так и ломаеться
    прокладку под щкивом пробивает и начинает фигачить
    помпу менять
    без помпы не ездить
  3. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Не знаю как ломается при нормальной эксплуатации, просто падает производительность и давление соответственно со временем. Сними колесо и локер и посмотри где капает с нее, может просто с патрубка двс там резиновое кольцо, а может из под хомутов резиновых трубок. Если с задней ее части (корпуса) то придется снимать ее целиком.
  4. Швейк
    Швейк Завсегдатай
    28 окт 2010
    скрипка ты внимательно перечитай
    а потом пиши про кольцо и трубку:lol:
  5. Egor-KA
    Egor-KA Завсегдатай
    18 фев 2011
    воронеж
    saab 9000i b202-86
    да скорее всего это помпа, капает на ремень и от него уже во все стороны.
    стоит она не дорого, меняется не сложно.
  6. Nash
    Nash Активный
    18 ноя 2009
    вот оно как,г:heat:лавное чтоб чего не серьезней. поеду значит за помпой там больше никаких прокладок не надо?
  7. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Я писал про кольцо №12 а не прокладку 2...
  8. Egor-KA
    Egor-KA Завсегдатай
    18 фев 2011
    воронеж
    saab 9000i b202-86
    прокладка и резиновое кольцо в комплекте с помпой должны быть.
  9. MrDenMoreno
    MrDenMoreno Завсегдатай
    22 апр 2011
    Иваново
    Был 9000cse M96 B204E МКПП
    Saab 9-3 2.0T SportCombi 05 АКПП
    http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=45858&page=3
    Что-то дозаказывать пришлось.
  10. Egor-KA
    Egor-KA Завсегдатай
    18 фев 2011
    воронеж
    saab 9000i b202-86
    всё там в комплекте
    http://www.drive2.ru/cars/saab/9000/9000/egor-9k/journal/288230376152364975/#post
    как я и писал выше прокладка №2 и резиновое кольцо №12 на картинки у скрипки.
    колечки на фото в твоей ссылке от термоса и на бензофильтр отношения к помпе не имеют :)
  11. MrDenMoreno
    22 апр 2011
    Иваново
    Там колечки на антифризную трубку от помпы к турбине.
  12. Nash
    Nash Активный
    18 ноя 2009
    а расположение на 202,похоже на 234?
  13. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    похоже
  14. Aero22
    Aero22 Завсегдатай
    8 фев 2011
    Россия Барнаул
    С заменой помпы просто не возможно НЕ разобраться.Когда помпа начинает течь-только замена .
  15. Nash
    Nash Активный
    18 ноя 2009
    кто подскажет которая моя,а то я в этих номерах и аналогах запутался
    или эта
    сверху DOLZ F197
    снизу DOLZ F198
    у меня 9к 2.3t 1995г
  16. saaber314
    saaber314 Завсегдатай
    31 май 2009
    МО,Волоколамск
    твоя сверху
  17. Nash
    Nash Активный
    18 ноя 2009
    спасибо
  18. Тим9000
    30 дек 2011
    9000 m97 2.3/225/manual
    BMW e46 316i aut
    снизу от 202 мотора
  19. Nash
    Nash Активный
    18 ноя 2009
    помпу поменял!!!!!
    вот небольшой отчет по замене помпы(вдруг кому пригодится)
    помпа dolz-197
      71,2 КБ
  20. Nash
    Nash Активный
    18 ноя 2009
    снимаю подкрылки и запоминаю как стоит ремень
    потом нужно ремень ослабить и вот какую приблуду я применил
    натянул тросик(валялся в багажнике,но можно и любую прочную проволоку )
    затем
    отается только станина,там 2 болта,а дальше просто секс)))
