будьте добры,подскажите как правильно установить оный в бензобак? а именно правильную последовательность действий)))
ПолуОФФ: Помницца мне, на инжекторных Зубилах и Фокусах механики (или сами владельцы) вырезали лючки для оперативного доступа к насосу...
??? Я вот тоже бак снимал когда менял(ну никак по другому было)!!! Но надеюсь, что после замены насоса мне его хватит на мой век... И не нужно будет лишних отверстий бурить если правильно понимать вышеупомянутых
ИМХО насос запасной можно и с собой возить, особенно если можно сам моторчик поменять (который гораздо компактнее насоса в сборе), особенно если часто на дальние расстояния или "в глушь" ездишь...
Картридж на раз-два меняется.А братья сааберы на что?привезли.Эвакуатор из той жопымира стоил 6т.+работа сервиса+насос=11-12,а так 2250 ,кусочек бензо шланга и два хамутика.Да и возить то за собой не велика беда.
Интернет в поле провели уже?!? Всё равно с собой всё возить не будешь!!! Не угадаешь что, где и когда понадобиться... Да и накладно это по финансам получается
Че докапался-то?Насос и ДПКВ это все что нужно.Без всего остального либо можно ехать,либо достать в обычном магазине.Не разу не понял причем здесь интернет в поле.
естественно пришлось делать техническое отверстие в салоне(попутно повредив шланги),все установил,но работает как то не ровно,и уровень так и не показывает. так чта придется опять лезть,а то совершенно непонятно как именно насос должен стоять в баке.
