Автомат подтупливает
Тема в разделе "9-5", создана пользователем snooopy3663, 26 сен 2010.
  1. snooopy3663
    snooopy3663 Пользователь
    16 июн 2010
    Химки, МО, Россия
    9-5 М00 2,3T АКПП
    стал замечать что при переключении с первой на вторую, автомат иногда тупит с достаточной неприятной вибрацией (дрожанием всего авто!)... в чём может быть дело?:dash1:
  2. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
    Подробней опищи и опытные экстросенсы постараются помочь.
  3. snooopy3663
    16 июн 2010
    Химки, МО, Россия
    9-5 М00 2,3T АКПП
    в общем дело такое... трогаюсь, подходит момент переключения на вторую и автомат с таким дрожанием непродолжительным переключает на вторую, но так не всегда... когда с места нажимаешь топку подобных дрожаний нет!!!
  4. opp
    opp Активный
    27 окт 2009
    Овощной OPEЛ
    +1 у меня тоже самое происходит в интервале скорости 60-80, если не сильно нажимаешь на газ, начинает колбасить.
    Мой диагноз (да и не только) - коропка умирает.
    snooopy3663 масло давно менял? Полностью?
  5. Ivan_Ducas
    Ivan_Ducas person
    26 окт 2009
    Х5 хDrive30d
    замена масла возможно спасет, можно полностью сразу поменять, можно в два этапа, меняешь один раз, катаешься пару дней и еще раз меняешь, изменения должны появиться!
  6. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
    60-80 на локапе это норм
  7. tuskan
    tuskan Активный
    13 сен 2010
    Асфальтодырск
    обессааблен
    обессааблен
    не спасет.
  8. opp
    opp Активный
    27 окт 2009
    Овощной OPEЛ
    Чаво? :russian_ru:
  9. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
    Lock-up. а конкретнее лок ап 4 передачи.
    Вобщем едь с места до 80.. А потом допустим со 120, притормази до 65-70, и легково газку дай...
  10. Ivan_Ducas
    Ivan_Ducas person
    26 окт 2009
    Х5 хDrive30d
    у меня спасло! :popa:
  11. tuskan
    tuskan Активный
    13 сен 2010
    Асфальтодырск
    обессааблен
    обессааблен
    масло - всего лишь рабочее тело АКПП
    Ну и предотвращает разрушение от трения.
    А тут налицо вибрация - отсутствие балансировки или смещение осей трущихся пар.
    Тоесть детали УЖЕ разрушены.
    Масло есть смысл менять если в нем есть посторонние частицы - грубо говоря - куски фрикционов, а в случае с Айсином - куски корпуса
    Можно попробовать педалировать понежнее и отсрочить неизбежное
    Помянем :cray:
  12. Ivan_Ducas
    Ivan_Ducas person
    26 окт 2009
    Х5 хDrive30d
    а таких случаев не было: меняешь масло и каробка не едет?! не?!
  13. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
    Подгулявший айсин наура убиватся полной сменой масла.
    Если вибрация именно та что описывают, то никакого криминала. Попробуйте на ручке топить на 1100-1150 оборотов, на 5 передаче на 60))))
  14. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор Команда форума
    29 май 2009
    газенваген М10 седун
    газенваген М10 сараюн
    у вольвоводов такие случаи сплошь и рядом, превед дилерам и заводу которые сказали что масло в акпп на весь срок службы автомобиля :))
  15. tuskan
    tuskan Активный
    13 сен 2010
    Асфальтодырск
    обессааблен
    обессааблен
    как два пальца об асфальт.
    Только причина - не масло, а грязь.
    при смене она поднимается с насиженных мест и фигачит в гидроблок, в клапана.
    просто часто люди начинают "хоронить девочку с почестями"
    В масло вобьют пятнашечку, гидротрансформатор починят за тридцаточку, чудо - тюбиков купят... ну а потом оказывается, что либо за 120 чинить и ездить, либо менять на БУ и бояться.
    Увы.
  16. Ivan_Ducas
    Ivan_Ducas person
    26 окт 2009
    Х5 хDrive30d
    мне можешь все это не писать, я это хорошо знаю! автор темы просил помочь! я считаю, что нужно начинать с масла по-любому, а дальше видно будет!
  17. tuskan
    tuskan Активный
    13 сен 2010
    Асфальтодырск
    обессааблен
    обессааблен
    нифига.
    написано - менять раз в 60 тык.
    А на весь срок службы - это если хотите закончить срок на 115 тык
    На самом деле, на высоких турбах и 70 тык не всегда выезжают.
    Копроэкономика :)
    И где тут не вспомнить мою ауди, в которой коробка (ZF вроде) кончилась на 550 тык?
    Копроэкономика!
  18. Ivan_Ducas
    Ivan_Ducas person
    26 окт 2009
    Х5 хDrive30d
    хорош флудить!
  19. snooopy3663
    16 июн 2010
    Химки, МО, Россия
    9-5 М00 2,3T АКПП
    в общем, есть смысл посмотреть масло, а после или менять или тестить по советам
    будем пробовать, сообщу позже
  20. Ivan_Ducas
    Ivan_Ducas person
    26 окт 2009
    Х5 хDrive30d
    че на него смотреть, менять нужно) либо полная замена за раз, либо в два этапа пробуй)
