Апгрейд аудио с Premium 150 до Prestige 300. Часть 2
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем -PanTsyR-, 25 авг 2014.
  1. -PanTsyR-
    -PanTsyR- Завсегдатай
    13 май 2010
    Менск/Москва
    SAAB 9-3 SS 2.0t 175hp AT MY2005 Linear
    Volvo XC60 D5 AWD MY2015 Summum Inscription
    Всем привет! Много же времени прошло с момента создания Темы №1 :)) Всё никак не получалось собрать нужный комплект акустики на замену, хотелось сразу и фронт подредактировать.
    С него, пожалуй, и начнём. Найти так всем полюбившиеся Boston Acoustics S35/SE35 уже практически невозможно. Компания свернула производство автоакустики. В итоге пришлось перерыть забугорные и не только форумы в поисках примеров удачных установок динамиков в переднюю панель. Важно, чтобы установка была bolt-on, твиттер никуда не упирался и лобзиком работать не пришлось бы.
    Вот результат моих изысканий в виде списка моделей, которые про отзывам ставились без проблем, да и при этом дают сносное качество звука:
    • Infinity Reference X REF-3002cfx
    • Infinity Reference 3012cf
    • Polk Audio DXi350s
    • Polk Audio db351
    • Kicker 40CS354
    • JBL GTO-328
    • Hertz ECX 87 (найти тоже практически невозможно у нас)
    • Hertz DCX 87
    • Blaupunkt GTX 352 (твиттер упирается в решётку)
    • Alpine SXE-0825S
    Хотел сначала купить Hertz ECX 87, но не смог их найти в РФ. В итоге заказал на ebay Infinity Reference X REF-3002cfx. Обошлись вполне приемлемо, доставили быстро.
    С динамиками в задней полке получилось по-иному. Долго думал, какие блины взять, но тут подвернулись штатные за отличную цену (1000 р. за оба динамика). Подумал, что пусть пока так поставлю, посмотрю, что они могут.
    В качестве замены штатным рекомендуют вот такие модели:
    • Morel Tempo Coax 6x9
    • DLS M1269i
    • Focal Access 690 CA1
    • Soundstream SST 6.9
    • Polk db651 (через переходник на 6х9)
    • Hertz ECX 690
    • West Coast Customs WCC-690
    Но возникает вопрос, что делать с СЧ (или даже ВЧ) динамиками в этих комплектах. По идее, их нужно вырезать, чтобы не накладывались на звук уже стоящих маленьких СЧ/ВЧ коаксиалок. Либо ставить только блины двух (трёх) полосные быз маленьких динамиков.
    Задние мелкие, опять таки, нужно поискать, т.к. BS S45/SE45 заказать уже невозможно. Тут выбор альтернатив побольше, т.к. не так критична посадочная глубина. Остановился на Eton PRX 110.
    За установкой обратился к Свайну, т.к. хотел, чтобы это сделал понимающий человек :)
    Работает :))
    Вот, что получилось:
    Итогом пока доволен. Звук стал ярче, появились высокие, заметно добавило баса. Заклею ещё дырки в передней панели и задней полке шумкой, чтобы звук не закольцовывался. Свайн сказал, что тогда будет приход :-D
    Ещё одно наблюдение. Сперва, когда поставил усилитель, я активировал Техом звук на 13 колонок. Также привязан новую голову ICM3. Естественно, в самом звуке ничего не поменялось, но при этом остались артефакты в голове - не все кнопки станций работали, названия не запоминались, кнопка Next на руле переключала только на 2 станцию и т.д. Также порой что-то посвистывало из колонок.
    Так вот, когда я по совету с форума переподвязал через Тех ещё и EHU, то все вышеозначенные проблемы ушли! Ушёл и мерзкий писк из динамиков. Так что для полного счастья рекомендую при апргейде перепривязать и EHU.
  2. EMX
    EMX Завсегдатай
    25 дек 2010
    9-5 2006 2,3T
    KIA Sorento BL 3.3
    ну это все понятно - высокие - от того, что СЧ не из туфты поставил. Низов прибавилось - потому что миды (?) в пер. дверях поменял и сабы добавил. Ждем следующий этап - выкидывание всего этого добра и переделывание в 2 канала + саб :)
  3. -PanTsyR-
    13 май 2010
    Менск/Москва
    Не, миды в дверях не менял :) Высоким еще твиттеры помогли.
    А саб ставить не буду. И так хватает.
  4. EMX
    EMX Завсегдатай
    25 дек 2010
    9-5 2006 2,3T
    KIA Sorento BL 3.3
    Это тебе сейчас хватает ;)
  5. -PanTsyR-
    13 май 2010
    Менск/Москва
    Немного о плацебо :-D
    Сразу почти после установки я усомнился, что задние блины работают правильно (хотя так хотелось ощущать мега-бас и забыть уже о вопросе :-). Мои подозрения подтвердил одноклубник, у которого я послушал родную Prestige 300 систему. Там блины реально "качали", у меня по сравнения с ним - шептали. Проверил заменой усилка - дело не в нём. Подозревать сами динамики, причем сразу на оба, было нелогично. Оставалась ошибка с подключением, но там же делал Свайн. :(
    И вот, когда меня это совсем достало и появилось время, залез посмотреть, как же была подключена проводка. Обнаружил, что были перепутаны не только "+" с "-", но и право лево :-D Переделал всё как по библии - результат совершенно иной (вот удивление). Так что, будьте внимательны, случаются порой абсолютно нелепые ошибки и у грандов ;-)
  6. EMX
    EMX Завсегдатай
    25 дек 2010
    9-5 2006 2,3T
    KIA Sorento BL 3.3
    ну кстати лево-право - пофиг, ибо у тебя голова и уши не определят таких частотах где какой канал.
  7. -PanTsyR-
    13 май 2010
    Менск/Москва
    Вполне возможно, но производитель зачем-то помечает каналы L/R :) Стремлюсь соответствовать, так сказать ;-)
  8. MAX.M
    MAX.M Пользователь
    14 июл 2010
    Беларусь, Гродно
    9-3 SS M03 2.2TiD МКПП
    Помогите разобраться (сплошное расстройство по данной теме) - поставил и подключил усилитель (AMP2), блины и 4 высокочастотника (все оригинальное б/у). Подключили вроде бы все по феншую, Техом активировали 13 колонок, EНU последняя прошивка и В ИТОГЕ - слабое брюзжание на самой высокой громкости и с максимальной регулировкой баса. :(
    В начале было подозрение на работоспособность усилителя, затем на убитость блинов, но все данные сомнения сразу развеялись после замены на заведомо рабочий усилок (причем втыкали в обе машины) и таким же образом проверили блины... Возникло теоретическое предположение (у человека который подключал), что проблема может быть в полурабочем EНU или в ICM3, но мне больше качежтся, что причина или в подключениях к усилку или к блинам или в каких-то глубинных настройках Теха... В общем рыдаю и плачу - накупил железа, а оно как мертвый груз.
    P.S. (для информации) по заводу у меня стоит ICM3 c DVD-приводом в багажнике и было 7 динамиков.
  9. eviltwin
    eviltwin Завсегдатай
    25 окт 2011
    Россия, Москва, Зеленоград
    Могу отремонтировать задний усь, если плата не сгнила - не дорого
    Отправлено с моего HTC One через Tapatalk
  10. eviltwin
    25 окт 2011
    Это усь или первый или второй..
  11. -PanTsyR-
    13 май 2010
    Менск/Москва
    Максим, т.е. бас пропал совсем? Даже тот, что был до установки?
  12. MAX.M
    MAX.M Пользователь
    14 июл 2010
    Беларусь, Гродно
    Я наверное немного непонятно выразился, мой усилитель исправный - на другой машине качает блины без проблем, а у меня нет. И когда протянули провод от усилителя (с другой машины) на мои блины - они лучше заиграли (тут и меломаном быть не нужно - басы играют и вибрация идет намного больше, что рукой даже чувствуется). А на моей машине если сделать басс на полную и отключить другие задние колонки то слышно слабенькое бубнение блинов, как будто сигнал очень слабенький...
  13. MAX.M
    MAX.M Пользователь
    14 июл 2010
    Беларусь, Гродно
    ...все другие колонки играют идеально!
  14. MAX.M
    MAX.M Пользователь
    14 июл 2010
    Беларусь, Гродно
    В общем получается на моей машине усилитель и блины не играют (причем не важно мои или чужие), а на другой машине они работают как надо. Т.е. проблема явно кроется внутри моей машины или около подключенных компонентов, влияющих на работу усилителя и низкочастотников.
  15. eviltwin
    25 окт 2011
    Тогда осциллограф в помощь... Ищи Где сигнал теряется
  16. TurboX
    TurboX TurboXашечка
    26 сен 2013
    SAAB 9-3 TurboX XWD
    А сопротивление, материал и сечение проводов одинаковое? Или часть стоковые, а часть колхозные-т.е взятые от фонаря на обум?
    Я к тому, что если к примеру продешевил и взял кетайске дешофко провод(к примеру покрытый медью, а не медный) и если сечение и сопротивление не соответствует мощчьнасти прокачки - оно так и будет тупить
  17. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    16 фев 2011
  18. colia7771
    colia7771 Активный
    18 окт 2015
    сааб 9-3
    Тоже поставил штатный усилитель, рестайлинговый 9-3. Проводка штатная была проложена мной на усилитель. При включение идёт какой то шум из колонки задний и походу дела только из левой. Надо ли Техом что то прописывать в рестайлинге? Или смотреть провода на эту колонку, вроде когда её отключаешь шум пропадает. Если звук погромче сделать шума нету)
  19. Eric
    Eric Завсегдатай
    4 дек 2012
    Некрасовка
    SAAB 9³ SS Aero AT MY06 Stage 3
    Тема про дорест.
  20. colia7771
    colia7771 Активный
    18 окт 2015
    сааб 9-3
    Так я вроде про рестайлинговый спрашиваю, может кто подскажет. А то что там дорестаил я вкурсе.
