9-5 глохнет сразу после запуска
Тема в разделе "9-5", создана пользователем V-eT, 14 ноя 2019.
  1. V-eT
    V-eT Пользователь
    25 сен 2019
    Saab 9-5 (9600) 2.3T 1999
    Всем привет.
    Нужна помощь.
    9-5 простоял три дня. Заводится буквально на секунду и глохнет. Мотор 2.3Т.
    Потом уже крутит, но не запускает мотор.
    Ключи пробовал разные, не помогло. Заменил акум, так же завелся на секунду и все, снова не схватывает.
    Так же перестало включаться освещение в салоне при открытии дверей родным брелоком (сторонней сигналки нет) и при повторном закрытии не срабатывает гудок. Свет в салоне вообще на двери не реагирует, только на зажигание.
    В какую сторону копать? Может по симптомам похоже на что то известное?
    Заранее спасибо.
  2. Гоха
    Гоха Активный
    17 ноя 2012
    Петрозаводск
    SAAB 9000 AERO 1996 2.0T МКПП 300+
    Ранее SAAB 9-5 1998 2,0t АКПП
    Кассету зажигания проверь для начала. Очень на неё похоже
    Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
  3. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Диагностики нет конечно? Похоже твайс не дал разрешение. Нырни под сидушку может там бутылка с водой вылилась, или валенки оттаяли.
  4. V-eT
    V-eT Пользователь
    25 сен 2019
    Кассета жива, запасную пробовал.
  5. V-eT
    V-eT Пользователь
    25 сен 2019
    Eml не работает, другой конечно нет)
    Твайс достал, криминала не нашел. Все сухо, на колодке окислов нет. Разберу, осмотрю.
    Нашел пару вроде не заводских сочленений проводов.
    Сам тоже подумал на твайс. так понимаю, дпкв, кассету и дроссель можно исключать сразу, не их в целом симптомы?
  6. V-eT
    V-eT Пользователь
    25 сен 2019
    Разобрал твайс, как новый.
  7. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Зачем дпкв исключать? Может несколько болячек проявилось. Проверь
  8. V-eT
    V-eT Пользователь
    25 сен 2019
    По симптомам не похож и стрелка тахо дергается пока стартером крутишь.
    К тому же всегда все происходит одинаково: скинул клему, он завелся и заглох, больше не заводится, опять скинул и по кругу. ДПКВ вряд ли так себя проявил.
    Но я его потом махну для верности, конечно, хоть и теперь уже уверен, дело не в нем.
  9. V-eT
    V-eT Пользователь
    25 сен 2019
    Вот так это выглядит
  10. $stratus$
    $stratus$ Завсегдатай
    13 ноя 2012
    Моск.обл.
    СААБ 9-5
    9-5 М05 2,3t АКПП
    Подача топлива? Или шланг, труба слетела..на дросселе например..
  11. $stratus$
    13 ноя 2012
    Моск.обл.
    СААБ 9-5
    9-5 М05 2,3t АКПП
    Попробуй ДМРВ фишку отключить и завести...заведется?
  12. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    С давления топлива, с работоспособности насоса начинай.
  13. SDR
    SDR True Nordic
    12 май 2012
    9-3 Turbo X SС MТ castom
    или да
    и то и другое у меня наблюдалось
    при отключенном MAFе обороты будут завышенные, если заведется...
  14. Welder
    Welder Активный
    4 ноя 2009
    Королёв Моск обл.
    VOLVO S80 2009 АКПП
    9-5 2,3Т 170HP, АКПП, 1999 (был 10 лет)
    Если не брать во внимание глюки электрики, у меня очень было похоже, когда из "уставшего" пластикового соединения на впускном коллекторе вылетела вакуумная трубка.
    Посмотри на впускном коллекторе, со стороны вакуумника.
  15. Welder
    Welder Активный
    4 ноя 2009
    Королёв Моск обл.
    VOLVO S80 2009 АКПП
  16. V-eT
    V-eT Пользователь
    25 сен 2019
    Трубка только заменена на новую и все на месте)
  17. V-eT
    V-eT Пользователь
    25 сен 2019
    Насос качает, свечи в бензине.
    Давление сейчас замерить негде, но я махну насос на всякий случай.
  18. V-eT
    V-eT Пользователь
    25 сен 2019
    У меня машина работала что с мафом, что без. Но для верности маф заменен на новый оригинал пару тысяч км назад.
  19. V-eT
    V-eT Пользователь
    25 сен 2019
    Народ, спасибо за советы и мнения, я все это очень ценю.
    Есть большие сомнения, что вопрос в механической части, потому что в таком случае с чего вдруг перестал включаться свет при открытии дверей, перестали моргать поворотники при постановке в охрану и машина перестала подавать звуковой сигнал при повторном нажатии закрытия на брелоке. Я так понимаю, за все перечисленное отвечает твайс.
    Предохранители под капотом и в торце торпедв проверил, все ок.
  20. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Можно еще перевернуть кассету вставить в нее свечи, обвязать их массой, подключить кассету и покрутить, это эсли вопросы к искре будут. Также можно отстегнуть центральный разьем на моторном щите и посмотреть не закисли ли контакты. Контактная группа замка зажигания может выпендриваться.
