2дин магнитола в 9-3 SS 2005
Тема в разделе "Автозвук", создана пользователем СВАЙН, 8 сен 2010.
  1. СВАЙН
    СВАЙН @turboswine
    26 авг 2008
    Голицыно
    Айра и Вигген проданы
    [​IMG]i
    Как известно, в "дорестайловых" шпротах нет места для 2дин магнитолы точнее оно есть, но скрыто оно очень глубоко. Расскажу как найти это место.
    Итак, вынимаем блок управленя магнитолой и заклеиваем все бумажным скотчем, ногтем выдавливаем в скотче границы отформованные в накладке торпеды (это важно!)
    Снимаем блок управления климатом
    Разбираем его. Нам нужна внешняя часть
    Пластик в салоне окрашен совершенно дурацкой краской, которая отслаивается. Точнее окрашено по-дурацки без грунта, сразу на вполне приличный черный пластик. Эту краску необходимо снять, снимается она очень легко- салфеткой смоченной в 646 растворителе.
    заклеиваем отверстия под кнопки скотчем
    Устанавливаем панель климата на новое место
    и начинаем облеплять все свободное место двухкомпонентным пластилином или холодной сваркой (одно и тоже по сути)
    Пока пластилин сохнет, можно заняться другими делами на пару часов. (я успел за это время проклеить пол салона и заднюю полку шумоизоляцией :))
    Снимаем получившуюся болванку
    Запасаемся терпением, наждачной бумагой разной зернистости и свободным временем. Начинаем неистово шливовать болванку до нужной формы и гладкости
    ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ!!! шлифовка разводит очень мелкую пыль, которая очень вредна!
    Периодически примеряем болванку на место и учитываем сколько и где нужно шлифовать
    А потом еще примеряем -шлифуем-примеряем-шлифуем...
    Затем, успокоив нервы и трясущиеся руки, грунтуем полученную панельку.
    Грунтуем предварительно, чтобы увидеть все дефекты и изъяны шлифовки которые вы НИКОГДА не увидите не вооруженным глазом и не ощутите руками. Именно грунтовка или краска выделяет все это. Во!
    После устранения дефектов, снова грунтуем и затем красим (я красил черной матовой краской)
    Еще разок примеряем по месту..
    ..собираем блок климата с новой накладкой..
    Ставим на место, подключаем и проверяем работоспособность, а также любуемся внешним видом :)
    Косячков все же избежать не удалось, но они не значительные и малозаметные. Тем более что я не маляр и ваще не учился этому нигде :)
    продолжение завтра (наверна) :ok:
  2. Yozi
    Yozi * * * * *
    2 апр 2009
    Moscow
    Volvo XC 90 ' 2009
    Jeep Wrangler ' 2008
    сама деталь - неплохо молодец.
    но что с нижним краем решеток воздуходува? там ка кбудто грызли, или гризли..:-)
  3. СВАЙН
    СВАЙН @turboswine
    26 авг 2008
    Голицыно
    это краска штатная отслаивается. думаю надо ее смыть нафик и покрасить воздуховод такойже матовой краской как и панелька, но уже с грунтом и как положено.
  4. parasite
    parasite Активный
    28 сен 2009
    Russia, Moscow-Elista
    9-5 AERO M08 АКПП
    СВАЙН а без панельки магнитолы (вместо которой поставили блок климата) все нормально машина заводится? или там еще есть какой-то секрет?
    И панелька климата как там держится? ну там зажимы какие-то есть? или на своих же...
  5. СВАЙН
    СВАЙН @turboswine
    26 авг 2008
    Голицыно
    Панелька крепится просто- по краям клей (легкий, держит но если напрячься то отклеится а сверху воздуховод прижимает крепко)
    а мы продолжаем
    Сама магнитола займет место блока управления климатом и штатного СД привода. Для этого вынимаем штатный привод вместе с усилителем для динамиков в торпеде и задней полке.
    Усилитель разбираем полность, нам нужна только плата от него. Полученную плату обматываем изолентой и прячем в недрах торпеды
    [​IMG] [​IMG]
    затем разбираем штатный привод, обматываем изолентой и также прячем в торпеде (естественно не забыв подключить его)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Блок управления штатной магнитолой тоже спрятан в торпеде. Найдите его :)
    Теперь займемся изготовлением рамки. Она будет основана на рамке новой магнитолы. Закрепляем новую магнитолу на месте (я не фотографировал это, к сожалению. но там все просто)
    И делаем все по точно такойже технологии как и при переносе блока климата
    Обклеиваем
    Вылепляем форму и зашкуриваем мильен раз
    грунтуем
    красим и примеряем по месту стописяттыщмельярдов раз
    И, в итоге, получаем это
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Вот и все. ;) Энджой!
  6. SaaBabik
    А если карбончиком обтянуть? чтоб косячки в глаза не бросались.
    Коль а выдумки горазд:sarc::ok:
  7. СВАЙН
    СВАЙН @turboswine
    26 авг 2008
    Голицыно
    карбончиком можно но для этого нада все обтягивать, так как просто рамка и климат не будут смотреться
  8. zmicier
    zmicier Активный
    20 апр 2010
    Москва-Минск
    9-3 MY06 2.0T АКПП
    супер! Уважаю!
  9. Director
    Director Maptun Performance authorized distributor
    21 окт 2009
    МосКва
    Saab 93 II Aero Cabrio => under upgrade
    классно сделали! молодцы!.. сам также хотел первое время....
    один вопрос: Зачем это все? ведь можно просто поставить аукс, купить айпод нано :) или просто айпод) и фсе :)
    или просто понты ради цветного моника??! ..
    у трояна на рестайле мне понравился моник в потолке)
    а вот все эти темы с переносом климата и т.п. ...эм не айс...
  10. СВАЙН
    СВАЙН @turboswine
    26 авг 2008
    Голицыно
    кроме моника там еще коечто установлено ;)
  11. Царъ
    Царъ Царь клуба
    9 окт 2009
    Москва,СВАО
    SAAB 9-3 SS MY08 210 AT продан, остался в клубе
    9-3 MY08 210 AT, 9-5 MY09 185 AT Griffin, 9-5 NG MY10 220 XWD
    Director
    Надо слушать -) А лучше не слушать, т.к. можно тоже подсесть-)
    Чертов СВАЙН ааааа !! Дай прокачаться -)
  12. ASTEL
    ASTEL Пользователь
    23 мар 2010
    Москва, Теплый Стан
    Volvo S80 II, 2.5Т, АКПП, 2007
    Saab 9-3, 2.0 210, АКПП, 2005 - был...
    Наконец забрал сегодня машину :yes:! Огромный респект Николаю-Свайну за по-настоящему качественно проделанную работу, честно говоря, такого отношения просто не ожидал. В итоге имею полную шумку салона (кроме потолка и багажника) - эффект впечатляет, ощущения что машина реально классом выше :pil:! О замене штатной головы головы на 2-ДИН мечтал давно, все сделано просто отлично, включая изготовление рамок. Также установлен усилок, полностью заменена штатная акустика и проводка. Попутно Николаем выявлен и устранен ряд косяков, связанных с проводкой и уплотнениями в машине.
    Подобного результата просто не ожидал :yahoo:
    Насчет машины у меня планов много, и в дальнейшем все делать буду у Николая и только у него :kruto:
    FiZzik нравится это.
  13. parasite
    parasite Активный
    28 сен 2009
    9-5 AERO M08 АКПП
    Ребят а у вас неосталось от родного блока управления магнитолой панелька и кнопочки очень нужно, у меня потерлись некоторые и на панельке косяк (
  14. marks
    marks Пользователь
    4 май 2010
    9-3 Aero
    Проехались вчера с ASTEL, послушал.
    Ну класс конечна, слов нет одни букфы...
    Теперь молча завидую соседу и коплю бабки))
  15. ASTEL
    ASTEL Пользователь
    23 мар 2010
    Москва, Теплый Стан
    У меня ничего не осталось((
  16. parasite
    parasite Активный
    28 сен 2009
    9-5 AERO M08 АКПП
    СВАЙН у тебя неосталось панельки и кнопочек??? очень надо...
  17. Никс
    Никс Активный
    31 окт 2008
    9-3 М08 2,0Т 240хп АКПП Хирш!)
    Блин, с первых фото почуствовал, что-то родное))))))))))
    У меня есть, могу отдать.
  18. parasite
    parasite Активный
    28 сен 2009
    9-5 AERO M08 АКПП
    Как с тобой связаться? Если нетрудно кинь тел в личку. Спасибо!:saab:
  19. gogoluck
    gogoluck Активный
    18 апр 2011
    saab 9-5 aero MY08 АКПП
    saab 9-3 aero MY04 АКПП
    Может я чего не "догоняю", но зачем уродовать машин? По звучанию вопросов нет, Свайн мастер своего дела и все же, доработанные рамки режут глаз. Тем более, что 2 DIN на таком уровне водителю бесполезен.
    ВСЁ ИМХО !
  20. Субамен
    Субамен Завсегдатай
    20 авг 2014
    Saab 9-3 04 AT/Jeep Style SRT-8 AT/Merc S500 04 AT/Range Rover HSE AT/
    Ну супер!
    Вот молодец, круто сделал! ))
