При первом запуске-заводится и начинает чуть захлёбываться секунды три.Последние 4 раза точно. Потом нормально все последующие запуски в течении дня. Вейдер пробег 48 тыс. Что может быть, господа?
Заехал к электрику, а он выходной. А на следующий день после 4 раза такого "захлёбывания", а именно когда тему создал, всё прекратилось само собой. Если опять повториться тогда надо полностью диагностировать.
Аналогичная проблема была у меня на шпроте так же 3-4 дня,скидывал всё на жару,тогда в москве под 30 было,само собой прошло,но вот недавно один день снова покапризничала и потом как ни в чём не бывало при температуре не более 15,заправляюсь на одной заправке возле дома если что,бензин там хороший,вот и думай что это,возможно проблема схожа на машинах...
Может быть что угодно.Бензин, ,бензонасос, датчик какой или ещё чего. Чего-то видимо начало накрываться по-тихому.))
нет, не закрывайте такая же проблема как решать проблема проявляется только утром, потом весь день с полпинка заводится я в курсе что я не в том разделе
А попробуй утром перед тем как заводить раза три-четыре ключ на зажигание. Если после этого заведётся нормально то проверять обратный клапан, бензонасос, фильтр...
извини, что сделать ? включить зажигание, но не заводить, и так 3-4 раза ? типа, чтобы бензонасос побольше накачал?
попробовал завелась намного лучше (практически без дырчания и провала оборотов) но все равно не так, как должна
у меня, проблема утреннего завода решилась, заменой бензонасоса. Теперь все ок. и не надо чиркать зажиганием по утрам. Цена вопроса оказалась небольшой 2.300
Чего это за насос на Аэро да за 2300? Ждем объяснений сударыня! :... Мой вот капризничает только когда холодает. Бензонасос не причем.
Да, у меня дело оказалось именно в бензонасосе. Поставила Pro parts sweden ab, артикул 233 400 40 (вольво,сааб). Меняла не в сборе, а только сам насос. Теперь счастье по утрам, с пол-оборота заводится.
