1. Не горят задние противотуманки. Лампочки целы, индикатор на приборке зажигается. ?может релюха? где стоит? как подписана? 2. Климат-контроль нагревает салон, потом начинает гнать холодный воздух. В чём м.б. проблемм?
Вроде пред. 32 (15 А) "Задние туманные фонари" (Rear Anti-Fog Lights) у тебя должен быть... 1994 год... Хотя если индикатор горит... Кстати, фонарь-то ОДИН сзади. P.S. У нас не смотрят исправность климата... у вас смотрят потому что Север?
я тоже сначала думал чтона задни ход две лампочки...оказалосб слева противотуманка а справо задний ход который негорел проверил и заменил датчик на кпп...
Andycar и RaZoR, спасибо, всё верно: фонарь то один на крышке багажника, там контакт и окислился (лампочка была целая). А я (уже путаясь в автомобилях) ущу противотуманный режим в основных задних фонарях. Ребята, успокойтесь: Климат на ТО никак не влияет, просто неисправность появилась, а тем плодить не хотелось. Ура! Ура!! Ураааааа!!! Техосмотр пройден удачно, быстро и самостоятельно, без всяких "башляний" и подкупов резидентов.
Могу ошибаться, но если климат гонит холодный воздух - проблема в "прицеле" - датчике климата на передней панеле.
SimpleMax, "прицел" чистил, это точно, гумна много было, может и переусердствовал. Вот только горячий то воздух гонит, потом как нагреется воздух в салоне, климат перекрывает заслонку, а назад открывать её когда уже холодно не хочет.
Рыба 29rus, а пробовал откалибровать? (одновременное нажатие кнопки Auto и крайнюю правую нижнюю . Если не всё ОК - на экране будет код ошибки ACC, а если ОК - то будет "0")
А если сам откроешь заслонку, она нормально открывается? Помню, когда-то, из-за похожих проблем, пришлось менять моторчик привода заслонки :(
Вот ещё что подумал: - Можешь проверить руками, как ходит сама заслонка, отсоединив питание от её моторчика. Находится легко - всё в аквариуме, лицом к капоту, слева от мотора печки. - Проверь показания внешнего датчика (обычно в юбке) - думаю норм. - на всяк пожарный... - Проверь патрубки от\к радиатора печки. Должны быть горячие.
У меня такая же фигня была. То работает нормально, то такой же глюк. Заменил блок климата. Другой раз на другом Саабе было следующее: работало все нормально, потом у меня аккумулятор замерз зимой, пытался завести на нем. Он почти в ноль сел. После этого начались глюки с климатом. Калибровка ничего не дала, отсоединил колодку сзади у блока климата - все заработало.
