машина резко потеряла тягу. Остановился перезавести, а она не заводится после часа мучения снял топливный фильтр продул поставил на место. Завелась но тяги нет. Отсечка оборотов на 4 тысячах. Выдает ошибку ESP. Один раз заглушил по глупости завел раза с 10 и педаль газа в пол. Завелась поехал в саабэксперт на каширке. Сам грешу на бензонасос. По приезду проверяем давление в топлевной рампе всё норм 3,5 4 выдает. Проверили реле работает. Тех показал неправильные данные с коленчетого вала. Ребята толком не знают в чем причина. Что бы проверить бензонасос я поехал заправить полный бак. Ребята сказали если он то исправится. Не помогло всё так же.... Нужна ваша помощь
до этого случая вся нормально работало но если газ в пол и больше 6 тысяч оборотов хоть на холостом то ошибка есп. Другой аккумулятор нет возможности поставить. Порекомендуйте мне электрика. Потому что 100 процентов мне кажется в ней дело
ну вариантов 2-а... либо это датчик, либо мозг. Раз тех видит по нему неладное...ДПКВ - очень влияет на завод авто - основной элемент при запуске...
ругается не на датчик а на неправильные показания. Втрое тогда почему загарается ошибка есп это тут вообще при чем ?
Да выяснили зубчатое колесо коленчатого вала было повреждено, заменили на новую. Все наладилось. И машина в принципе без проблем заводится и без датчика коленвала только стартер нужно крутить больше 4 секунд. Автоматически заводится с датчика распредвала правдо мотор работает в аворийном режиме
Да у меня просто был гидроудар ((( воздухозаборник у сааба слишком низкий ... Мне сделали переборку движка за 15 тысяч плюс запчасти ))) мастер отличный )) просто так зубчатое колесо не повреждается
