Здравствуйте, начал замечать появление запаха бензина в салоне при открытом окне, закрываю запах пропадает, возле бензонасоса запах есть но видимых подтеков нет, друзья куда копать? Через неделю ехать на юг, а тут такая бяка
Замечал такое однажды. Лючок бензонасоса с уплотнительной резинкой под сидением был не плотно закрыт.
где то читал, что возможно за правым крылом там где абсорбер...может трубка слетела?...либо утечка под капотом у форсунок или рампа..хз....у меня такое было давно очень...не помню что делал..( а посмотри еще трубки которые к рампе идут...в местах соединений.
Если под лючком под сиденьем все сухо и запаха нет, то посмотри: 1. под днищем топливный фильтр. У меня его хомутом крепления протерло и травил по корпусу. Давление в нем хорошее, должно быть пятно на асфальте... 2. на топливной рампе трубка подачи (заодно и обратку). Там же дурацкие быстро-съемные разъёмы! Их правильно отстегнуть тот ещё секас! У меня высохло внутреннее резиновое кольцо-оринг в разъёме подачи. Долго не мог понять, воняет из под капота (но не сильно), а где не понятно. Проверять надо на заведенную и газку потдать для давления. Тогда то и увидели маленькое намокание на рампе из под разъёма. Испаряется тут же и пахнет, поэтому и не видно. Под капотом это очень опасно! 3. Клапан вентиляции паров бака (у правого крыла под капотом) и трубка к дросселю целые, трещин нет? 4. Ну и вопрос: а ты заправлял до упора (до отстрела пистолета) ? Тогда повтори и смотри снизу заправочную горловину и трубки у бака.
Всё намного проще, это запах выхлопа, уплотнение багажника подустало. когда вы открываете окно задняя часть начинает работать как пылесос. Можете проверить эту версию проехав быстро по просёлочной грунтовой дороге, приоткрыв немного окно вы удивитесь количеству пыли в салоне.
Кстати, да! Согласен с Юльяныч. Есть такой эффект. Когда каталик удалил, начало попахивать в салоне при открывании окна. Затягивало через жалюзи вентиляции в задних крыльях багажника.
Как раз по лючком сиденья сухо но запах ярко выраженный, абсорбер отключен, Бак заправлял до щелчка Сейчас меньше бензина на одно деление и запах пропал, Пару недель назад снимал насос, кольцо уплотнительное под большой гайкой которая держит насос, вычистил паз под это кольцо и смазал кольцо силиконом чтобы лучше закрутить гайку, Повторю, вокруг насоса подтеков нет, но запах есть возле насоса, Под капотом все осмотрел, ок Выхлоп не воняет
На не saab было растрескался шланг подачи топлива но не настолько что бы было видно, но вокруг машины пахло. Когда начал думать на фильтр обнаружим микротрещины шланга. Давление было норм.
Сегодня поменял кольцо под насосом и заодно еще раз там все проверил и затянул гайку которая держит насос, буду наблюдать
