Замена закладной сайлентблока
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем boxer607, 11 мар 2013.
  1. boxer607
    boxer607 Пользователь
    28 дек 2010
    Санкт- Петербург
    9000 89' 2.0 атмо АКПП седан продан 9000 234I 92 CS продан 9000 B234R 94' aero ST1
    Ситуация такая: когда менял задние сайлентблоки передних рычагов, болт, дальний от порога провернулся в закладной и теперь сайлент задний постукивает об кузов ( подрамник точнее) и грозится отвалится вместе с рычагом и колесом, так вот КАК? добраться до закладной? П.с: пассажирская сторона...:help:
  2. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Не знаю как на твоём а на 9.5 тема есть ищи всё просто.
  3. saabfan
    saabfan Трусаабер
    3 апр 2008
    Закладная под ковром. Либо резать либо разбирать там всё и задирать. Я бы разобрал.
  4. boxer607
    28 дек 2010
    Санкт- Петербург
    Спасибо, завтра буду разбирать и думаю старую срежу, просто на гайку с пластиной посажу....
  5. boxer607
    28 дек 2010
    Санкт- Петербург
    На 9.5 нашел, там по другому всё, пол резать надо, на 9000 я так понял сразу под ковром...
  6. Tester
    Tester Пользователь
    31 май 2010
    Московская область.
    Saab 9000 CDE M96 2.0LPT МКПП
    По мне так надежнее на закладной гайки срезать и прихватить туда простые гайки из магазина. Ходить на снять-поставить дольше будут. Да и при затяжке поджимать сайлент к кузову вместе с усилителем. Так меньше шансов сорвать.
  7. Калей
    29 мар 2010
    Москва, Лесной Городок
    9-5 MY00 2.0t АКПП
    Под ковром. Если с пассажирской стороны, то:
    1. Сними обшивку над ногами пассажира (там пистончиками она к торпеде крепится, центр пистона продавливаешь шильцем, он вынимается)
    2. Сними вертикальную обшивку у левой ноги пассажира (2 пистона-ёлочки, выдёргиваются с трудом)
    3. Сними пластиковую накладку порога, на которой надпись SAAB (1 торкс T25 под заглушкой с надписью, один у центральной стойки и один в углублении на передней)
    4. Открути болты, держащие передок кресла (2 торкса T40)
    5. Снимай ковёр. Будь осторожен: рядом с торпедо есть алюминиевые кронштейны, к которым крепится боковая обшивка, и они очень любят прорезать ковёр (хотя после сборки этого видно не будет)
    6. Соберись с духом и вытащи подковёрную звукоизоляцию. Я уже не помню, крепится ли она чем-то дополнительно, но весит дофига.
    7. На некоторых годах лежат ещё куски оргалита с паралоном - тоже вынимай
    Увидишь 2 заглушки - одна алюминиевая, другая пластиковая. Под ними закладные. Удачи.
  8. Aero22
    Aero22 Завсегдатай
    8 фев 2011
    Россия Барнаул
    Эти закладные на экзисте продаются и стоят не дорого,я себе брал про запас 2 штуки.Только там почему то резьбы нет ,надо самому нарезать-минутное дело.
  9. Дядя Фёдор
    Дядя Фёдор Завсегдатай
    С-Петербург, Юго-Запад
    9000CC Т5.5 234L FM57
    9000 '98 2.0т МКПП
    Оцинковка, не алюминий. Под пластиковой ничего нам интересного нет.
    Ковёр достаточно отогнуть не снимая. А вот шумку я бы резал, но я знаю где именно резать..
    Потому, что ориговый болт-на самом деле саморез.
    PS А тема рваный баян, кстати =)
  10. radost63
    radost63 Пользователь
    7 апр 2010
    Самара
    9000 CSE, B234E - 2.3L turbo, 250 hp, 5-Speed Manual, 1998 г.
    Я у себя нарезал резьбу большего диаметра, больше года езжу проблем нет.
  11. Шкипер
    Шкипер Активный
    17 окт 2010
    россия,москва
    SAAB 9-5 АКПП 2007г. Hirsch Stage 1
    Накладку порога снять, ковер отогнуть, в шумомзоляциии вырезать кусочек (буквой П) и отогнуть, если знаешь в каком месте резать, хотя может на твоей машине там уже все сделали,оцинковку снимаешь, откручиваешь закладную , посветишь фонариком и все поймешь и с новой гайкой идешь к сварщику...
  12. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    есть вариант новую гайку накинуть поверх старой, сварки ненадо но придётся каждый раз при разборке снимать ковёр.
  13. boxer607
    28 дек 2010
    Санкт- Петербург
    СПАСИБО!
    В общем оценил объём работ и отвёз самолёт на сервис, где мне за 2000 рупий: а. поменяли закладную, б. поменяли ШРУС ( кстати стучала по итогу ступица, а не закладная :)) в. починил провода вентилятора, которые под юбкой сгнили... по мне так недорого, для меня это был бы день работы, а за день я больше 2000 зарабатываю, поэтому ликвидно, делал Лёша с Сааб сервиса в Ручьях, хоть этот сервис и ругают, а я у этих ребят дёшего и сердито седана лечил и теперь вот хэтч. делают всё нормально....
