Замена задней опоры двигателя, как в домашних условиях?
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Sor(ereR, 10 окт 2010.
  1. Sor(ereR
    Sor(ereR Завсегдатай
    10 фев 2010
    Саратов
    9-3 MY07 Vector АКПП
    были: 9-5SE MY98=>9-3 SS MY04 AERO=>9-3 SS MY08 2.0t 175Hp АКПП Vector
    Заменил 2 опоры, осталась задняя-полазил, покрутился так и не понял как её поменять по-проще. Кто менял в условиях гаража, поделитесь опытом пожалуйста. Спасибо! :saab:
  2. Demon
    8 май 2008
    Москва, СЗАО Тушино
    9-3SS 2006 B207R VECTOR
    Лучше хотябы на яме.
  3. sergeysn
    sergeysn Пользователь
    17 янв 2010
    г.Белгород
    сааб 9-5
    9-5 2,0Т АКПП 2000г.
    Да без ямы сложно будет,а с ямой-откручиваешь переднюю часть глушителя которая с катализатором,предварительно открутив от нее лямда-зонд,затем откручиваешь верхнюю гайку крепления кронштейна коробки к этой опоре и поддомкрачиваешь двигатель снизу или поднимаешь его сверху талью так,чтобы он поднялся от опоры,затем откручиваешь кронштейн крепления коробки от самой коробки,так будет удобней открутить болты крепления опоры к подрамнику,что как раз потом и делаешь,сборка в обратном порядке.
    qwl нравится это.
  4. Sor(ereR
    10 фев 2010
    Саратов
    Понял, спасибо!
  5. Demon
    8 май 2008
    Москва, СЗАО Тушино
    Мне кажеться что глушитель вовсе не нужно трогать. Как ее снимать почитайте в висе.
  6. sergeysn
    17 янв 2010
    г.Белгород
    сааб 9-5
    Можно и не снимая,но там так геморно откручивать эти три болта крепления подушки,что для лучшего доступа лучше открутить у меня на съем глушителя ушло максимум минут 15,так что выбор есть.
  7. Demon
    8 май 2008
    Москва, СЗАО Тушино
    саму опору удобнее откручивать через капот
  8. Sor(ereR
    10 фев 2010
    Саратов
    Длинный ключ надо тогда
  9. sergeysn
    17 янв 2010
    г.Белгород
    сааб 9-5
    Не знаю как у вас но у меня через верх это сделать было практически не возможно добраться до болтов на 10 крепящих опору их 3 шт через верх не представляю какой надо ключ во первых длинный во вторых попасть им на головки болтов сверху нужно просто суперточность потому что руками сверху до туда не достать,если только второму человеку снизу направлять и один болт самый близкий к шумоизоляции перегородки салона мне кажется головкой не открутить так там тесно и заковыристо,к чему такие сложности уж лучше сделать как я делал.
  10. Sor(ereR
    10 фев 2010
    Саратов
    как показывает камасутра, без выходных положений не бывает-будем пробовать, по всякому. :ok:
    Спасибо!
  11. GAVROSH1973
    GAVROSH1973 Пользователь
    21 мар 2016
    Орловская область,г.Ливны,ул.Мира,д.142,кв.24
    saab 9000,1997г.,мкпп
    Доброе время суток.Можете описать как подушку снять?Собрался снимать подрамник, чтобы сайлентблоки поменять и рейку рулевую снять,уперся в заднюю подушку.Как удобней ее открутить?Одну гайку сверху или которые на 10?
  12. Чкалов!!!
    Чкалов!!! Завсегдатай
    24 ноя 2011
    Саратовская Область
    9-5 М02 2,3Т МКПП
    открути верхнюю гайку, я умудрялся с низу (с ямы) можно и с верху длинным квадратом с головкой. И снимешь вместе с подрамником.
  13. ShadowBiker
    ShadowBiker Пользователь
    30 окт 2015
    Фрязино
    Saab 9-5 Aero АТ
    Сверху откручивается гайка с помощью двух удлинителей. Потом лезем под машину и откручиваем трещеткой с удлинителем 2 болта правый и задний, тот что под опорой, ключом на 10
    Отправлено с моего ZTE T520 через Tapatalk
  14. GAVROSH1973
    21 мар 2016
    Насколько я понимаю,откручиваю одну гайку сверху,откручиваю под рулем в салоне,крепление шланга гур к подрамнику,трубку на рулевой рейке и весь подрамник с рулевой рейкой опускаю,правильно?Опору коробки и крепления радиатора уже снял,рычаги и стойки стаба,вобщем у меня загвоздка с подрамником только пока вышла.
  15. egonov
    egonov Пользователь
    6 май 2012
    9-5 M07 Aero MKПП
    а как левый болт выкрутить? я попытался с левой стороны сверху подлезть - не пробился сквозь кронштейн и рычаги МКПП. попробовал сверху прямо - мешается кабельный жгут на самом верху моторной перегородки.
  16. ShadowBiker
    30 окт 2015
    Фрязино
    Saab 9-5 Aero АТ
    Рожковый ключ
  17. GAVROSH1973
    21 мар 2016
    Все,победил,как задумал так и вышло.Главное-не ссать!
