Всем привет! Нужно заменить втулки балансиров (которые внутри блока 9172230). Возможно ли это сделать без спец инструмента? Или может быть спец инструмент от другой марки подходит? Может кто-то изготавливал самостоятельно "приспособу" для замены, поделитесь опытом.
Можно заменить без спец инструмента . Снимаем баланс валы сначала с передними втулками, потом выбиваем задние заглушки балансвалов головкой примерно 28-30 с длинным удлинителем 30 см. Далее выбиваем задние втулки балансвалов головкой 32-34 примерно. Ставишь втулки обратно новые с помощью магнита удлинителя автомобильного , главное попасть дырками в масленные каналы на вкладышах новых балансвалов. Как только вкладышь немного посадишь в гнездо , дальше можно его забивать на место головкой того же диаметра , только без фанатизма , ато вкладышу писец будет. Я думаю можно ещё их запрессовать любым ручным прессом туда для саилентблоков.
Я отдавал в контору по расточке. запрессовывали они. Выбивал сам головой на 32. Заглушки в блоке не снимали.
Как выбить понятно. Но вот как запрессовывали? Видимо имелся спец. инструмент у ребят, которым отдавали на расточку.
Ну думаю не из под молотка) Да у них точно приспасобы есть, баланс валы много у кого, операция им известная
