Привет всем) Пробег подходит к 140.000 , это меня и подтолкнуло на замену свечей.,к таимому пробегу они наверняка в плохом состоянии Ознакомился с темами по их замене, посмотрел видео. я опасался обрыва свечей, и решил для себя что если не будут откручиваются , то с упорством срывать их не буду. Открыл капот, скинул клемму аккумулятора , затем снял пластмассовую крышку двигателя, потом аккуратно снимаем 4 питания подходящих к свечам,их предется вытаскивать с некоторым усилием , вытащив их мы получаем доступ к головке свечи, затем накидываем головку на 8-10 и медленно и без фанатизма пытаемся выкрутить их! У меня все 4 выкрутились без проблем, надеюсь что и у вас также будет) Заменил свечи на тебе самые (Вosch) Заводиться стала чучуть бодрее
раз в 10ткм нужно их откручивать на пару оборотов и назад закручивать. Тогда не будет ничего прикипать, ну и момент затяжки нужно соблюдать....
Только сегодня менял, 3 вышли со свистом а 4тую мучил 25мин и в итоге сломал Завтро быду выбивать,пробовал заводит подложив перед этим 10ти сантиметровый кусок резины между капотом и мотором но походу сидит наглухо так что придётся наризать резьбу в заломыше вкручивать шпильку приварною к обратному молотку и вперёд назад конечно же не без помощи отмочки для свечей...
Я заливал на час ВД40 и потом откручивал - неподдающиеся, вроде без проблем. Момент на закручивание там маленький, потому лучше чувствовать руками.
Всё выбил как и отписывал выше Нарезал 5ую резбу в обломыше,5ый болт приварил к двум 17ым гайкам и прикрутил к обратному молотку Залил всё дело спец жидкостью для отмочки форсунок и свечей на час. Вкрутил потом в обрубышь свою приспособу и не спеша выбил.
ВДха новая есть сейчас, жёлто-зелёный балончик. Всем рекоммендую. Неделю назад менял свечи, все прикипевшие были, одну даже загнул, так только с той ВДхой открутил.
У товарища заломыш на глухоозерке достали без снятия, случай был безнадежнный везде куда он не обращался хотели гбц дергать,
Как правило,свечи закисают не снаружи на резьбе,а внутри на месте накала и как показывает практика залить туда что либо Но при желании и наличие рук растущих от куда надовсё получиться
