[B2*4] замена реперного диска
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем botan88, 14 июн 2016.
  1. botan88
    botan88 Пользователь
    24 сен 2009
    Кипр, Лимассол
    saab 9000 my98 b204e акпп
    нужно поменять реперный диск, спросил на сервисе, зарядили 400-500 евро, вот думаю, может самому? какой самый простой способ стянуть этот диск с колена? без снятия самого колена не получится?
  2. Дядя Фёдор
    Дядя Фёдор Завсегдатай
    С-Петербург, Юго-Запад
    9000CC Т5.5 234L FM57
    9000 '98 2.0т МКПП
    Ну отчего же не получится?
    Можно снять блок с колена, выполнимо в целом, колено на месте, на стойках, а блок поднять. Геморно, и снять мотор быстрее, но если это условие, то выполнимо. =) Примерно как гланды через жопу.
    Old_Rocker и Motokey нравится это.
  3. saaber314
    saaber314 Завсегдатай
    31 май 2009
    МО,Волоколамск
    Не понял ничего от обоих:wall
  4. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Россия Санкт-Петербург
    Ну что же здесь непонятного? Можно сменить реперный диск не снимая коленвал? Можно. Просто это трудно :) Проще снять мотор и в тепличных условиях развлекаться.
  5. botan88
    24 сен 2009
    Кипр, Лимассол
    я надеялся, вдруг, если снять коробку, приводной диск, там будет какой-то доступ к этому диску, посмотрел потом фотки, диск стоит не с краю, а за коренным подшипником, значит вообще без вариантов, хрен снимешь не вытаскивая колено, а это жесть, конечно. надеюсь, получится выровнять имеющийся диск на месте, скинув поддон...
  6. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    А как его погнуло? Бывало, у форумчан, его гнуло поршнем после загнутого шатуна. В таком случае диск не главная проблема...
    saabik.333 нравится это.
  7. botan88
    24 сен 2009
    Кипр, Лимассол
    я сам дурак, погнул ламели его через отверстие ДПКВ
  8. Vimer
    Vimer Активный
    12 ноя 2010
    9-5 99г.в. двигатель 2.3 от аэро
    9000 CSE 97
    открути поддон и ровняй, в чем проблема? герметик анаэробный не обязательно ориг покупать, аналог 350 р.
  9. botan88
    24 сен 2009
    Кипр, Лимассол
    так и хочу попробовать, если не получится, тогда уже снимать, герметик есть оригинал даже., уже переклеивал поддон, подтекал.
  10. exp
    exp Завсегдатай
    12 май 2009
    Lacetti vagon MY'10
    9к CSE М97 204R мкпп ПРОДАН :(
    Мне когда колено балансировали, "мастера" просверлили его, пару перемычек вырезав (нужно было немного массы с противовеса снять, а репер не откручивался у них. :face Пришлось вваривать эти перемычки, и допиливать напильником. Так что, скажу по опыту, выровнять его - пустяк. Главное - проверьте зазор до датчика при вращении.
  11. botan88
    24 сен 2009
    Кипр, Лимассол
    в итоге решили прицепить реперный диск снаружи на шкив и закрепить датчик там же, может и колхоз, но вот так вот.
  12. v.bann
    v.bann Новичок
    28 окт 2015
    г.липецк
    saab9000cs b234i атмосферный мкпп
    У меня уже давно кто то такой вариант смудрил. Дпкв от волги теперь ставлю. Его закрепить проше. Зато движок теперь любой 2.3 ставлю. Токо шкив коленвала с приваренным к нему диском перекидываю и систему питания вместе с всасывающим колектором и косой прекидываю иготово
  13. saabfan
    saabfan Трусаабер
    3 апр 2008
    И сколько уже так поменял движков?
  14. Old_Rocker
    Old_Rocker добрый друг
    31 авг 2011
    Росиия Москва Сев Тушино
    TAAZ 9-5 Сарай 99г. B202 Turbo АКПП
    TAAZ 9000 CD 91г. АКПП B202 turbo серий:)
    не тролль:))
    saabfan нравится это.
  15. v.bann
    v.bann Новичок
    28 окт 2015
    г.липецк
    Сначало1 тот с каким мне машину продали но он через 3месяца клина словил. Я вместо него с разбитого сааба2.3т поставил токо без турбины у меня же атмосферный. Получилось на одну атмосферу меньше.2 года проездил. Сейчас снял и засунул другой атмосферник91г вместе с коробкой а бывший турбовый хочу перетряхнуть и будет в резерве. Чуть что перекинул и занимайся спокой ремонтом другого пока запчасти найдешь и т.д.
  16. botan88
    24 сен 2009
    Кипр, Лимассол
    ну собственно поставили так, как я написал, датчик прикрепили снизу, пластину, к которой датчик крепится прикрутили к болту поддона. Работает вроде нормально на любых оборотах.
  17. v.bann
    v.bann Новичок
    28 окт 2015
    г.липецк
    Конечно работает. Я уже 3 года езжу и ничё. А сколько до меня ездили даже и незнаю
