снимай АКБ,далее площадку под АКБ и вот она по цене за подушку..........все зависит от того чего хочешь на Экзисте их валом в сервисе за замену платил 600 рублей(но там делов на 20 минут)
вибрацию до конца можно и не убрать.....так скажем болезнь но свести до минимума возможно посмотрите все сайленты подвески
если вибрация при разгоне, то не только в подушках дело может быть, выработка на стакане приводов от триподов, отсюда смещение при нагрузке и соответственно дизбаланс осей и т.д.
На подъёмнике покрутить валы, внимательно глядя на осевое смещение. Потом открутить, разобрать узел, и проверить догадку пальпированием. Кстати, не помещает набить новой смазки и в рабочий привод, и хорошо бы глянуть на состояние пыльников.
Посмотри сайлент-блоки подрамника. У меня реально картина изменилась после замены сайлентблоков подрамника, хотя до этого менял подушки движка - заднюю (наверное зря менял) и та которая слева над АКПП (была надорвана слегка). А подушки хатчисон = оригинал вроде.
Красавчег, "плевое дело"... А предупредить, что коробку надо поддомкратить не судьба? Обнаружил на днях, что подушка акпп надорвана, думаю, а чего, Lemforder стоит в районе трёх рублей, почитал данную ветку, и поменять её даже "приятно", купил, закатал рукава, откручиваю центральный болт, а коробас нырк вниз и повис на моторе и штанге кручения, соответственно, шток который прикручен тем самым центральным болтом, туда же... Благо, магазин автозапчастей на районе есть, а был бы я к примеру на даче, за 100 км от города:b:, в итоге, пришлось купить "бутылочный" гидравлический домкрат, сняв левое колесо, через деревянный брусок, поддомкратить коробку и вернуть всё на свои места. Как результат, вибрация вся конечно не ушла, но стало значительно меньше, раньше визуально было видно, как руль трясёт на светофоре в драйве, а теперь только от прикосновения можно понять, что есть какая то вибрация.
Сам недавно столкнулся с такой проблемой. Замена подушки коробки передач стоит порядка 600 рублей в сервиса. Сама подушка коробки стоит 8000 рублей оригинал и 1000 рублей неоригинал. Подробнее почитать можно здесь (не реклама) http://www.drive2.ru/cars/saab/9_5/9_5/aeroviking/journal/329782/#post
Он ее усилит )) У меня полик в подрамнике (6 сайлентов) в рычагах частично, в крплениях стабов перед + зад и полиуретановое крепление КПП от powerflex (жёлтая) Трясет на холодную знатно Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
